#3210
Оооо ... где были мои глаза..... Был на рынке увидел рядом 4х 5х траверсы.... для 4х ступки плоская практически , а у 5й ребра торчат мм на 10 вниз.... а я то гадаю , а че у меня штаны так задрало и стучит..... На работе сделал "шайбу" увеличенную 10-14 мм поставлю, будем посмотреть.... а то щас оно пока холодное не гремит, а как нагреется сильно начинает греметь .....
#3211
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2014 Из: Краснодарский край, Курга Пользователь №: 89128 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
доброго времени суток
![]() ![]() Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 29.7.2014, 19:22 |
#3212
#3213
доброго времени суток ![]() ![]() В поиск вбей установка сплошных передних стёкол. Можешь и побыстрее ответ получить. |
#3214
Однако всем привет.
Забрал реле из ремонта..... поставил - работает, в городе потусовался несколько дней, решил окно промыть...... твою мать!!!!!! снова переклинило на постоянку..... кароче Энергомаш я больше не хочу..... Поставил дешовое синенькое реле, оно работает на ура, единственный недостаток - щетки срабатывают без задержки когда омывашку включаеш, а в остальном всё ОК. Труба продолжает греметь, походу вибрация идет от коробки т.к при выжатом сцеплении дребезжать перестает..... будем посмотреть, пока в отпуске)))) |
#3215
Пушной подкрался незаметно.....
Накрылись задние тормоза, шланг прорвало...... под машиной лужа.... жопа в общем ..... на сервисе развели руками, не можем трубку от шланга открутить.... откуда тока руки растут???? заглушили мне жопу и отпустили с миром..... приехал блин в город на денек..... завтра на даче буду ковырять.... инструмент есть, откручу, нет - так магистраль поменяю. Тормазухой запасся на год вперед))))) Не одно так другое.... хорошо хоть тепло щас, а то зимой не больно то под машиной поваляешся.... |
#3216
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
Пушной подкрался незаметно..... Накрылись задние тормоза, шланг прорвало...... под машиной лужа.... жопа в общем ..... на сервисе развели руками, не можем трубку от шланга открутить.... откуда тока руки растут???? заглушили мне жопу и отпустили с миром..... приехал блин в город на денек..... завтра на даче буду ковырять.... инструмент есть, откручу, нет - так магистраль поменяю. Тормазухой запасся на год вперед))))) Не одно так другое.... хорошо хоть тепло щас, а то зимой не больно то под машиной поваляешся.... Леха! хорошо что в тебя есть имя! удачи! |
#3217
Леха! хорошо что в тебя есть имя! удачи! Пасиб Иваныч))) Удача не помешает. Вскрытие показало што умерло всё до тройника. Т.е от калдуна трубки тож не возможно открутить..... Временно прокинул магистраль от главного до тройника, минуя калдун. Вчера новый купил, надо еще кое што докупить по мелочи и на следущих выхах всё поменять.... Отпуск кончился.... много не успел сделать.... Тормоза пока есть и ладно , но мне не нравится как жопа тормозит без калдуна..... с 97г и он как ни странно работал ![]() |
#3218
Я тоже за колдуна..
#3219
Вопрос к знающим. Как настроить колдун правильно???? В книжке нифига не понятно.... вроде сделал как положено, но теперь зад ваще почти перестал тормозить..... на грунте незаметно, тормозят все 4,а на асфальте тормозит мордой вниз как самолет на бреющем полете в пике))))) да и педаль мягкая кака я то, раньше было лучше намного.... я конешно знаю што педаль должна подняться, но непонятно когда это будет..... а может банально воздух попал, я не прокачивал, слил самотеком, пузырей вроде не было, а так хрен его знает....
#3220
#3221
Это я всё читал.... толком никто так ничего и не сказал.... Мне вот одно не понятно, как мерить расстояние - от рычага до низа балки или до болта куда аморт вкручен..... (на Нива форуме есть фото с линейкой от рычага до болта аммо, но у нас же не Нива , посадка изначально ниже) нихрена кароч не понял... и машину поднимал и отдельно рычаг мерял .... жопа не успевает за мордой.... |
#3222
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз ![]() |
Привет!
Осилил твою тему... несколько дней читал. Читаю, читаю, то одно сломается, то другое. Потом дошло, что это же за фиг знает сколько лет. ![]() А так, конечно респект! Столько всего в машину заинсталировал, и все по делу. И не сдаешься! Так держать!! Мыхъ, а у тебя чуть выше про реле дворников написано про дешевую синюю релюху. Это какая? А то у нас тут вообще труба. На базаре никто не знает ни про какие регулируемые паузы. Сообщение отредактировал dekaDENt - 17.9.2014, 17:16 |
#3223
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Видимо, вот эта:
![]() Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101-07, 2121 регулируемое 2101-6337770 265р |
#3224
Видимо, вот эта: ![]() Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101-07, 2121 регулируемое 2101-6337770 265р Ну вот (((((( ![]() ![]() А работает так же, как писалось в теме? 3 взмаха, после омывайки и регулируется пауза включением-выключением прерывистого режима? Мыхъ, сорри за флуд. Ответы можно в моей теме. Сообщение отредактировал dekaDENt - 18.9.2014, 16:49 |
#3225
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
В Руси такое реле с огнём сейчас не сыскать!))
#3226
Декадент, да.
Макс, на Балаклавском есть, но мало. |
#3227
Именно на балаклавке и бралось.... пока работает, глючит тока мальца.... зажигание включаеш, оно махать начинает, в остальном всё ок (нада наверно штатное реле подключить обратно может тупить перестанет)
С тормозами вопрос решил, всё поменял, ток с колдуном не разобрался до конца.... не понятно как это работает... очучения такие што на полной тормозит лучше чем на пустой..... педаль мягкая, подтяжка ручника ничего не дала..... Опять походу сопливит сцальник полуоси..... в июне менял тока..... опять барабан грязный, но потеков в виде капель после стоянки не наблюдается....... опять же колодки плохо схватывают..... ну вскрытие покажет.... |
#3228
Так колдун у тебя живой ,раз разница есть. Я себе по мурзилке ставил. Муторно реально .. Все буквы нужно правильно понять .
#3229
Привет однако. И с Новым годом!!! Ползаем потихоньку.... в очередной раз накрылся гена..... сделал на коленке..... будем посмотреть, но это уже задрало вконец, ну прям хоть новый 80к покупай, 55 уже не катит однако...... в остальном всё как обычно)))))
П.С Т.О прошли ..... колдун работает, ручник держит мертво, аж из колодца выскочил)))) а правое заднее не тормозит толком..... сцальник цобако..... ну это уже по теплу)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 6:21 |
