#3200
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Леш, вглубь не лазил, штатное снято, при вырубании зажиги и наличии нагрузки (габариты, или + ближний) делает 3 маха. При снятии клеммы с бачка делает 10 махов независимо от нагрузки. Пока не выкинул штатное, такого не было, воспринимаю как напоминалку))
#3201
Леш, вглубь не лазил, штатное снято, при вырубании зажиги и наличии нагрузки (габариты, или + ближний) делает 3 маха. При снятии клеммы с бачка делает 10 махов независимо от нагрузки. Пока не выкинул штатное, такого не было, воспринимаю как напоминалку)) Нада попробовать, но не уверен в успехе..... раньше то ничего не отключал и нагрузку не давал, и всё работало.... ну я понимаю еще могли в новые реле изменения внести, но шобы мое старое дурило так же???? опять же росле "ремонта" оно работало как надо, тока при замыкании на писалку дурковать начинало..... вот и пойми где собака порылась..... |
#3202
Электрика=наука о контактах.
Электроника=наука о контактах+каббала))) |
#3203
#3204
Резонатор достал своим пердежом и дребезгом..... хотел заткнуть - хрен там был.... сечет со всех щелей))))) Нада сымать шоб заделать..... А учитывая как там всё приржавело его легче выкинуть..... Купил в Руси на замену копеечный из нержи, вот такой - http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...%E5%E9%EA%E0%29
Буду менять если погода позволит..... а то опять дожди польют и хрен залезеш тогда...... И будет у меня всё из нержи)))))) ну кроме штанов..... таких пока не видел.... Взял на пробу такое реле.... стоит копейки .... посмотрим.... http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...%F3%E5%EC%EE%E5 |
#3205
МЫХЪ , Леша, есть штаны из нержи...
#3206
МЫХЪ , Леша, есть штаны из нержи... Ром, я знаю што есть))) просто мне пока не попадались, да и есть ли смысл???? Один хрен так же обгорят)))) и неизвестно еще как оно себя поведет при высоких температурах..... если краска 600гр обгорает и осыпается.... П.С резонатор кстати тоже польский ))) |
#3207
Ром, я знаю што есть))) просто мне пока не попадались, да и есть ли смысл???? Один хрен так же обгорят)))) и неизвестно еще как оно себя поведет при высоких температурах..... если краска 600гр обгорает и осыпается.... вот видно, что ты видео не смотрел, а я там показываю и рассказываю что штаны за 10 тысяч км даже не потемнели...вот как... |
#3208
#3209
Всем привет)
![]() Новое реле которое взял для эксперимента сегодня поставил, всё работает как положено..... в дороге пока не испытывал, поезжу - скажу как оно..... В изделиях от "ЭнергоМаш" я сильно разочаровался последнее время..... "штатное" реле паузы накрылось на третий день , (а мое родное с биметалической пластиной продолжает клацать) опять же брал щеточный узел с РН оно не проходило и месяца .... "хохляцкое ВТН работает на ура, видно што на совесть сделано)))) и эти реле паузы опять же, новые..... одно пол часа в дождь поработало и сдохло, второе ваще сперва работать на хотело, а потом заработало и здохло через 5 минут(((( Старое мое реле проработало 3 года в самых экстремальных условиях и в дождь и в снег, а этот новодел ну совсем жить не хочет..... задумайтесь друзья..... П.С фотки позже заброшу, я через телефон..... траффик однако....... |
#3210
Оооо ... где были мои глаза..... Был на рынке увидел рядом 4х 5х траверсы.... для 4х ступки плоская практически , а у 5й ребра торчат мм на 10 вниз.... а я то гадаю , а че у меня штаны так задрало и стучит..... На работе сделал "шайбу" увеличенную 10-14 мм поставлю, будем посмотреть.... а то щас оно пока холодное не гремит, а как нагреется сильно начинает греметь .....
#3211
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2014 Из: Краснодарский край, Курга Пользователь №: 89128 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
доброго времени суток
![]() ![]() Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 29.7.2014, 19:22 |
#3212
#3213
доброго времени суток ![]() ![]() В поиск вбей установка сплошных передних стёкол. Можешь и побыстрее ответ получить. |
#3214
Однако всем привет.
Забрал реле из ремонта..... поставил - работает, в городе потусовался несколько дней, решил окно промыть...... твою мать!!!!!! снова переклинило на постоянку..... кароче Энергомаш я больше не хочу..... Поставил дешовое синенькое реле, оно работает на ура, единственный недостаток - щетки срабатывают без задержки когда омывашку включаеш, а в остальном всё ОК. Труба продолжает греметь, походу вибрация идет от коробки т.к при выжатом сцеплении дребезжать перестает..... будем посмотреть, пока в отпуске)))) |
#3215
Пушной подкрался незаметно.....
Накрылись задние тормоза, шланг прорвало...... под машиной лужа.... жопа в общем ..... на сервисе развели руками, не можем трубку от шланга открутить.... откуда тока руки растут???? заглушили мне жопу и отпустили с миром..... приехал блин в город на денек..... завтра на даче буду ковырять.... инструмент есть, откручу, нет - так магистраль поменяю. Тормазухой запасся на год вперед))))) Не одно так другое.... хорошо хоть тепло щас, а то зимой не больно то под машиной поваляешся.... |
#3216
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
Пушной подкрался незаметно..... Накрылись задние тормоза, шланг прорвало...... под машиной лужа.... жопа в общем ..... на сервисе развели руками, не можем трубку от шланга открутить.... откуда тока руки растут???? заглушили мне жопу и отпустили с миром..... приехал блин в город на денек..... завтра на даче буду ковырять.... инструмент есть, откручу, нет - так магистраль поменяю. Тормазухой запасся на год вперед))))) Не одно так другое.... хорошо хоть тепло щас, а то зимой не больно то под машиной поваляешся.... Леха! хорошо что в тебя есть имя! удачи! |
#3217
Леха! хорошо что в тебя есть имя! удачи! Пасиб Иваныч))) Удача не помешает. Вскрытие показало што умерло всё до тройника. Т.е от калдуна трубки тож не возможно открутить..... Временно прокинул магистраль от главного до тройника, минуя калдун. Вчера новый купил, надо еще кое што докупить по мелочи и на следущих выхах всё поменять.... Отпуск кончился.... много не успел сделать.... Тормоза пока есть и ладно , но мне не нравится как жопа тормозит без калдуна..... с 97г и он как ни странно работал ![]() |
#3218
Я тоже за колдуна..
#3219
Вопрос к знающим. Как настроить колдун правильно???? В книжке нифига не понятно.... вроде сделал как положено, но теперь зад ваще почти перестал тормозить..... на грунте незаметно, тормозят все 4,а на асфальте тормозит мордой вниз как самолет на бреющем полете в пике))))) да и педаль мягкая кака я то, раньше было лучше намного.... я конешно знаю што педаль должна подняться, но непонятно когда это будет..... а может банально воздух попал, я не прокачивал, слил самотеком, пузырей вроде не было, а так хрен его знает....
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 9:08 |
