197 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.6.2014, 21:09
Сообщение #3190
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(ИванычЪ @ 12.6.2014, 11:18) *
Тормоза в дворниках с новой релей не включаются. Вот двигун и успевает на выбеге проскочить разрыв кольцевого контакта. Вот и молотит пока питание не уберешь..Ну меня вот что заинтересовало , в слове legomoыл вроде как буквы не хватает. Разъяснишь?
Ну как же так ???? Раньше то всё работало нормально???? Да и недавно совсем проверял релюху после "ремонта" оно работала, ток при касании провода писалок на массу все закорачивало..... Я на даче откопал старый мотор с какой то коробкой на боку, попробую его подцепить, може поможет.....
Свой мотор вскрывал , никаково криминала не заметил..... ток небольшая потертость на контактах, дорожки в порядке.....
А не могла как нибудь шестерня перескочить, так што в конце хода перемыкать стало????? Или это нереал, в закрытом корпусе???
Повторюсь, с штатным реле проблем нет, ток с электронными..... хотя раньше всё работало на ура.....
Цитата(Ролакс @ 12.6.2014, 11:25) *
у тебя буква Ы а там b и i ))
Ось таки оно и исть)))) L E G O M O B I L )))) Этот рисунок подарок одного из одноклубников )))))
сообщение 12.6.2014, 23:07
Сообщение #3191
Повторюсь не срабатывают тормоза.. Штатная релюха не позволяет двигу после снятия напруги крутиться по инерции. И перескочить разрыв в кольцевом контакте.. А у тебя препрыгивает этот зазор влегкую.. Лямбда в релюхен.. fffuuu.gif
сообщение 13.6.2014, 18:56
Сообщение #3192
Из: Москва ЮВАО
Ну ну .... во всех трех????? А как же самовольное срабатывание от провода писалки????? Походу дело в моторе все таки..... хоть и рабочий полностью.....
сообщение 13.6.2014, 19:03
Сообщение #3193
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Непойму почему не оставить родное реле? Так важна регулировка задержки,так ето можно и на родном осуществить (если оно електронное)
сообщение 13.6.2014, 19:39
Сообщение #3194
Из: Москва ЮВАО
Родное оно "механическое" , здоровая коробка с резистором на пузе))) внутри здоровый эл. магнит с термопарой)))
Повторюсь, в электронном меня прикалывает не только регулировка паузы, а еще и после омывашки подтирает , делает три маха .....
Я уже не знаю што и думать, вся цепь завязана на 2й пред, масса в порядке, иначе б это ваще не работало.... началось то всё нисчего..... Я жду звонка с магаза, по поводу того реле што на экспертизу сдавал..... если заводской брак, новое дадут.... но опять же где гарантия??? Может вся партия такая, потому што я не первый у кого они не работали.... мне сказали, сдавали на завод, там проверяют - всё работает, ставиш на машину - глючит))))))
сообщение 13.6.2014, 19:58
Сообщение #3195
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Есть и штатные електронные. http://www.semerkainfo.ru/content/reguliro...kloochistitelya. А чтобы при включении омывателя включались дворники просто нужно установить диод,все просто, и никакого гемороя
Misha065
сообщение 17.6.2014, 14:49
Сообщение #3196
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Махать оно должно чуток без остановки, с этим я столкнулся когда в первый раз подключал, оно типо адаптируется. Правда махало минуту примерно.
сообщение 17.6.2014, 20:53
Сообщение #3197
Из: Москва ЮВАО
А вот с этова места поподробней......
Я когда первое свое реле подключал ничего такова не было.....
Кстати хваленое Энергомашевское "стоковое" электронное реле тоже дало такой же сбой))))) не может остановить щетки где надо, машет постоянно и греется не по детски..... А когда тока поставил, всё работало как положено..... А потом была замена волговского блока предов на "усовершенствованный" волговский, и перебитый (вытянутый) черный провод INT с замка зажигания..... всё устранил..... после этого реле как положено работать не захотело))))
Стоковое родное реле пашет на ура))))) В чем причина не желания работать с электронными непонятно...... dntknw.gif
Misha065
сообщение 18.6.2014, 8:38
Сообщение #3198
Леш уж сколько времени пршло с того дня))) я когда поставил отписался у себя в теме "запасайтесь водой и мочите стекло перед подключением реле" что типо того. Вообщем Леш фишка в чем, поднимай дворники и пусть они себе машут, главное чтоб через 1 минуту остановились, это идет приработка реле к мотору дворников, если они не остановятся, то я ХЗ. Как вариант приезжай ко мне в район, спустимся в гараж, снимим мое реле и поставим тебе, а твое мне. Или я дурак не внимательно читал, ты штатное реле отключил?
сообщение 18.6.2014, 20:09
Сообщение #3199
Из: Москва ЮВАО
Не отключал.... ни раньше ни сейчас, оно как то в обход тикало..... а щас я ваще понять нихрена не могу.... в выходные сетаки залезу в проводку, буду искать целенаправленно..... будто + по массе ходит.... приехали в общем......
Опять же не было у меня задержек как у тебя на минуту.... то новое реле которое сдал, сразу как поставил заработало нормально, в штатном режиме под дождем проработало где то с полчаса, потом дало дуба.... перемкнуло и на выключатель реакции 0 .... по прошествии времени (рычаг выкл.) само отключилось..... я опять воткнул.... поработало децел и всё по новой..... снял наф, и ездил со стоковым.....
сообщение 18.6.2014, 20:18
Сообщение #3200
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Леш, вглубь не лазил, штатное снято, при вырубании зажиги и наличии нагрузки (габариты, или + ближний) делает 3 маха. При снятии клеммы с бачка делает 10 махов независимо от нагрузки. Пока не выкинул штатное, такого не было, воспринимаю как напоминалку))
сообщение 18.6.2014, 20:29
Сообщение #3201
Из: Москва ЮВАО
Нада попробовать, но не уверен в успехе..... раньше то ничего не отключал и нагрузку не давал, и всё работало.... ну я понимаю еще могли в новые реле изменения внести, но шобы мое старое дурило так же???? опять же росле "ремонта" оно работало как надо, тока при замыкании на писалку дурковать начинало..... вот и пойми где собака порылась.....
сообщение 18.6.2014, 20:37
Сообщение #3202
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Электрика=наука о контактах.
Электроника=наука о контактах+каббала)))
сообщение 18.6.2014, 20:46
Сообщение #3203
Из: Москва ЮВАО
сообщение 27.6.2014, 18:06
Сообщение #3204
Из: Москва ЮВАО
Резонатор достал своим пердежом и дребезгом..... хотел заткнуть - хрен там был.... сечет со всех щелей))))) Нада сымать шоб заделать..... А учитывая как там всё приржавело его легче выкинуть..... Купил в Руси на замену копеечный из нержи, вот такой - http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...%E5%E9%EA%E0%29
Буду менять если погода позволит..... а то опять дожди польют и хрен залезеш тогда......
И будет у меня всё из нержи)))))) ну кроме штанов..... таких пока не видел....
Взял на пробу такое реле.... стоит копейки .... посмотрим....
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...%F3%E5%EC%EE%E5
сообщение 27.6.2014, 18:36
Сообщение #3205
МЫХЪ , Леша, есть штаны из нержи...
сообщение 27.6.2014, 20:41
Сообщение #3206
Из: Москва ЮВАО
Ром, я знаю што есть))) просто мне пока не попадались, да и есть ли смысл???? Один хрен так же обгорят)))) и неизвестно еще как оно себя поведет при высоких температурах..... если краска 600гр обгорает и осыпается....
П.С резонатор кстати тоже польский )))
сообщение 27.6.2014, 21:07
Сообщение #3207
вот видно, что ты видео не смотрел, а я там показываю и рассказываю что штаны за 10 тысяч км даже не потемнели...вот как...
сообщение 27.6.2014, 22:25
Сообщение #3208
Из: Москва ЮВАО
Смотрел))) Но позже))) Может как нибудь попадутся, так возьму..... но скорее машина сгниет чем выхлоп))))
сообщение 6.7.2014, 20:54
Сообщение #3209
Из: Москва ЮВАО
Всем привет) hi.gif Собсно как и собирался, поменял резонатор. И как всегда без секса не обошлось)))) Всё открутил, а оно не сымается..... глушак никак не мог сорвать с резонатора, всё проклял..... крутится свободно, и вверх вниз гнется, но не снимается..... (( в итоге пришлось взять в руки болгарку.... ну и намучился же.... очень неудобно ковыряться когда лежиш на земле, а пол багажника и банка тебе в грудь упираются ..... срезал.... остаток трубы из глушака вырвал с помощью раздвижных пассатиж и такой то матери..... на стыке оказалась юбка от хомута она и не давала трубы разъединить..... с передней частью возиться не стал, просто спилил нахрен и сдернул остаток трубы..... установить новый резонатор дело техники))))) стык штанов почистил и выровнял трубу глушака и всё собралось идеально))) Одно меня напрягает и уже давно..... или штаны короткие все или 5ст КПП длиннее 4х)))) но стык труб и хомут соответственно приходятся как раз под траверсу..... хомут зараза и стучал по ней..... щас подложил под опорный хомут побольше шайб шоб труба ниже стала хомут уже не цепляет))))) В мануале спецом смотрел, там хомут далеко и до опоры не доходит..... ( или лыжи не едут или я е.......й )
Новое реле которое взял для эксперимента сегодня поставил, всё работает как положено..... в дороге пока не испытывал, поезжу - скажу как оно.....
В изделиях от "ЭнергоМаш" я сильно разочаровался последнее время..... "штатное" реле паузы накрылось на третий день , (а мое родное с биметалической пластиной продолжает клацать) опять же брал щеточный узел с РН оно не проходило и месяца .... "хохляцкое ВТН работает на ура, видно што на совесть сделано)))) и эти реле паузы опять же, новые..... одно пол часа в дождь поработало и сдохло, второе ваще сперва работать на хотело, а потом заработало и здохло через 5 минут((((
Старое мое реле проработало 3 года в самых экстремальных условиях и в дождь и в снег, а этот новодел ну совсем жить не хочет..... задумайтесь друзья.....
П.С фотки позже заброшу, я через телефон..... траффик однако.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 5:03
