#3180
может по идее..зачастую их выкидывают
#3181
попробовать отпаять што ли
и посмотретьшто будет.. но есть сомнения... в штатном то режиме все работает, это тока реле паузы не хочет работать как надо... попробовать отпаять што ли и посмотретьшто будет.. но есть сомнения... в штатном то режиме все работает, это тока реле паузы не хочет работать как надо... |
#3182
не,если в непрерывном пашут как положено,то смысла удалять его нету..поставь старое реле да и все,у меня пашет не жалуюсь))
рас в 3-4сек кажись включается. |
#3183
да я как то привыкнуть успел ))) ссыкнеш,а оно за тобой подтирает
![]() а на стоке прерывистый как то медленно работает... иной раз и побыстрей надо чуток а не получается... постоянка слишком часто машет..... |
#3184
ну..тогда жди экспертизы,должно работать))
#3185
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Леш привет. Че за фигня у тебя творится? Я свое реле паузы не разу не менял, хотя ставил раньше чем ты. Глюк был однажды, когда мотор дворников просто, сгорел с дымком. После этого поставил трапецию в сборе с мотором и реле и все ок, только шустрее двигаются щетки.
#3186
Леш привет. Че за фигня у тебя творится? Я свое реле паузы не разу не менял, хотя ставил раньше чем ты. Глюк был однажды, когда мотор дворников просто, сгорел с дымком. После этого поставил трапецию в сборе с мотором и реле и все ок, только шустрее двигаются щетки. Привет. Ну мое первое реле до сих пор живо))) просто там контакты на катушке эл. магнита отходили.... пошевелил и оно заработало. А вот при попытке замены на новое и начались глюки..... доходит до смешного ))) я реле подтыкаю, включаю дворник на прерывистый а оно в постоянку машет..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3187
Тормоза в дворниках с новой релей не включаются. Вот двигун и успевает на выбеге проскочить разрыв кольцевого контакта. Вот и молотит пока питание не уберешь..Ну меня вот что заинтересовало , в слове legomoыл вроде как буквы не хватает. Разъяснишь?
#3188
у тебя буква Ы а там b и i ))
#3189
#3190
Тормоза в дворниках с новой релей не включаются. Вот двигун и успевает на выбеге проскочить разрыв кольцевого контакта. Вот и молотит пока питание не уберешь..Ну меня вот что заинтересовало , в слове legomoыл вроде как буквы не хватает. Разъяснишь? Ну как же так ???? Раньше то всё работало нормально???? Да и недавно совсем проверял релюху после "ремонта" оно работала, ток при касании провода писалок на массу все закорачивало..... Я на даче откопал старый мотор с какой то коробкой на боку, попробую его подцепить, може поможет..... Свой мотор вскрывал , никаково криминала не заметил..... ток небольшая потертость на контактах, дорожки в порядке..... А не могла как нибудь шестерня перескочить, так што в конце хода перемыкать стало????? Или это нереал, в закрытом корпусе??? Повторюсь, с штатным реле проблем нет, ток с электронными..... хотя раньше всё работало на ура..... у тебя буква Ы а там b и i )) Ось таки оно и исть)))) L E G O M O B I L )))) Этот рисунок подарок одного из одноклубников ))))) |
#3191
Ну как же так ???? Раньше то всё работало нормально???? Да и недавно совсем проверял релюху после "ремонта" оно работала, ток при касании провода писалок на массу все закорачивало..... Я на даче откопал старый мотор с какой то коробкой на боку, попробую его подцепить, може поможет..... Свой мотор вскрывал , никаково криминала не заметил..... ток небольшая потертость на контактах, дорожки в порядке..... А не могла как нибудь шестерня перескочить, так што в конце хода перемыкать стало????? Или это нереал, в закрытом корпусе??? Повторюсь, с штатным реле проблем нет, ток с электронными..... хотя раньше всё работало на ура..... Ось таки оно и исть)))) L E G O M O B I L )))) Этот рисунок подарок одного из одноклубников ))))) Повторюсь не срабатывают тормоза.. Штатная релюха не позволяет двигу после снятия напруги крутиться по инерции. И перескочить разрыв в кольцевом контакте.. А у тебя препрыгивает этот зазор влегкую.. Лямбда в релюхен.. ![]() |
#3192
Повторюсь не срабатывают тормоза.. Штатная релюха не позволяет двигу после снятия напруги крутиться по инерции. И перескочить разрыв в кольцевом контакте.. А у тебя препрыгивает этот зазор влегкую.. Лямбда в релюхен.. ![]() Ну ну .... во всех трех????? А как же самовольное срабатывание от провода писалки????? Походу дело в моторе все таки..... хоть и рабочий полностью..... |
#3193
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Непойму почему не оставить родное реле? Так важна регулировка задержки,так ето можно и на родном осуществить (если оно електронное)
#3194
Непойму почему не оставить родное реле? Так важна регулировка задержки,так ето можно и на родном осуществить (если оно електронное) Родное оно "механическое" , здоровая коробка с резистором на пузе))) внутри здоровый эл. магнит с термопарой))) Повторюсь, в электронном меня прикалывает не только регулировка паузы, а еще и после омывашки подтирает , делает три маха ..... Я уже не знаю што и думать, вся цепь завязана на 2й пред, масса в порядке, иначе б это ваще не работало.... началось то всё нисчего..... Я жду звонка с магаза, по поводу того реле што на экспертизу сдавал..... если заводской брак, новое дадут.... но опять же где гарантия??? Может вся партия такая, потому што я не первый у кого они не работали.... мне сказали, сдавали на завод, там проверяют - всё работает, ставиш на машину - глючит)))))) |
#3195
Есть и штатные електронные. http://www.semerkainfo.ru/content/reguliro...kloochistitelya. А чтобы при включении омывателя включались дворники просто нужно установить диод,все просто, и никакого гемороя
#3196
Махать оно должно чуток без остановки, с этим я столкнулся когда в первый раз подключал, оно типо адаптируется. Правда махало минуту примерно.
#3197
Махать оно должно чуток без остановки, с этим я столкнулся когда в первый раз подключал, оно типо адаптируется. Правда махало минуту примерно. А вот с этова места поподробней...... Я когда первое свое реле подключал ничего такова не было..... Кстати хваленое Энергомашевское "стоковое" электронное реле тоже дало такой же сбой))))) не может остановить щетки где надо, машет постоянно и греется не по детски..... А когда тока поставил, всё работало как положено..... А потом была замена волговского блока предов на "усовершенствованный" волговский, и перебитый (вытянутый) черный провод INT с замка зажигания..... всё устранил..... после этого реле как положено работать не захотело)))) Стоковое родное реле пашет на ура))))) В чем причина не желания работать с электронными непонятно...... ![]() |
#3198
Леш уж сколько времени пршло с того дня))) я когда поставил отписался у себя в теме "запасайтесь водой и мочите стекло перед подключением реле" что типо того. Вообщем Леш фишка в чем, поднимай дворники и пусть они себе машут, главное чтоб через 1 минуту остановились, это идет приработка реле к мотору дворников, если они не остановятся, то я ХЗ. Как вариант приезжай ко мне в район, спустимся в гараж, снимим мое реле и поставим тебе, а твое мне. Или я дурак не внимательно читал, ты штатное реле отключил?
#3199
Леш уж сколько времени пршло с того дня))) я когда поставил отписался у себя в теме "запасайтесь водой и мочите стекло перед подключением реле" что типо того. Вообщем Леш фишка в чем, поднимай дворники и пусть они себе машут, главное чтоб через 1 минуту остановились, это идет приработка реле к мотору дворников, если они не остановятся, то я ХЗ. Как вариант приезжай ко мне в район, спустимся в гараж, снимим мое реле и поставим тебе, а твое мне. Или я дурак не внимательно читал, ты штатное реле отключил? Не отключал.... ни раньше ни сейчас, оно как то в обход тикало..... а щас я ваще понять нихрена не могу.... в выходные сетаки залезу в проводку, буду искать целенаправленно..... будто + по массе ходит.... приехали в общем...... Опять же не было у меня задержек как у тебя на минуту.... то новое реле которое сдал, сразу как поставил заработало нормально, в штатном режиме под дождем проработало где то с полчаса, потом дало дуба.... перемкнуло и на выключатель реакции 0 .... по прошествии времени (рычаг выкл.) само отключилось..... я опять воткнул.... поработало децел и всё по новой..... снял наф, и ездил со стоковым..... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 7:08 |
