197 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 14.5.2013, 22:38
Сообщение #3110
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(МЫХЪ @ 15.5.2013, 0:14) *
Ну вот и жопу перебрал....
Левая сторона разобралась с пол пинка, а вот с правой пришлось конкретно пое..цца .... барабан прикис к полуоси .... даже малеха расколол барабан пока сбивал с помощью кувалды и такой то матери(((( Сука.... сраный сцальник полуоси с права опять потек.... засрал мне весь барабан и колодки..... правая сторона ваще не тормозила..... поменял сцальник (хорошо што в запасе был, давно когдато покупал несколько как раз под замену... ) промыл там всё воткнул новые колодки ATE (достались на халяву) оригинальные, не подделка)))) Махнул трос ручника из за него всё и затевалось .... замена колодок не планировалась вовсе.... теперь нормально тормозим)))) Ручник конешно еще тянуть надо и не раз, но результат уже есть)))) Одно огорчает што сраный сцальник опять течь начнет.... и всё опять загадит.... это уже третий по счёту на правой стороне.... когда его выдернул, обнаружил задиры на кольце в которое он прессуется.... может из за этого и травит.... нада там все шлифовать.... как нибудь займусь когда время будет, а пока буду следить шоб не текло....
Попутно гену перебрал..... подкове крындец.... рабочая , но пластик под контактами расплавился нахрен под двумя болтами даже текстолитовые шайбы рассыпались.... пришлось изобретать замену..... зврядка снова пошель)))))
Так же сменил говенные Лузаровские патрубки идущие от термостата....... их раздуло и всё покрылось трещинами возле хомутов...... до этого стояли БРТ , с ними всё ОК было.... опять БРТ поставил.....
Гыы ))) К тех осмотру готовы)))))
Фоток не делал.... проблематично было чумазыми руками))))) Все и так знают как там и што ))))
Всё прям как у меня год назад.
Каждый владелец жигулей должен пройти через это))))
сообщение 14.5.2013, 22:39
Сообщение #3111
Это на мерине на днях менял колодки ручника,приехал до Сани,также,хрен сымается..тот давай молотком-хрена..и тут я вспоминаю жиговский метод,ору
сел за руля,тормоза зажал(сцепы нет у меня),первую,и газку потихоньку..Саня грит там все напряглось капец,аж видно как все дрожит..потом с грохотом как ипануло-порядок))
на второй стороне сразу так же сделали,тоже с грохотом сорвало.Намазал фланцы французским литолом-Тоталом))
Сообщение #3112
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну тк ))))) не подмажеш - не поедеш))))
сообщение 14.5.2013, 22:40
Сообщение #3113
Цитата(МЫХЪ @ 14.5.2013, 22:32) *
П.С Сорвать барабан разгоном на передаче на машине стоящей на домкратах и треногах с обоих сторон было сцыкотно,....
разгон ни в коем..в жиге наоборот,сразу первую запустил и пусть крутит..левой ногой на тормоз,правой газку good.gif
сообщение 14.5.2013, 22:44
Сообщение #3114
Из: Москва ЮВАО
)))) Ну я то сперва оба колеса снял)))) и левый барабан)))) Потом уже поздно было выё...цца )))) Собирал бы левый целиндр тормазной по частям))))))
Ну я это и имел ввиду))))))
сообщение 14.5.2013, 22:54
Сообщение #3115
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
"...через замену нескольких сальников полуоси, а потом уже поняв, что дело не в сальниках, а в задирах на полуоси, сидеть и шлифовать полуось" smirk2.gif
сообщение 14.5.2013, 23:01
Сообщение #3116
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да уж, передний привод выглядит просто таки эталоном надежности )))
сообщение 14.5.2013, 23:04
Сообщение #3117
Цвет: Silver/Blue
Ну, и не говори...
сообщение 14.5.2013, 23:43
Сообщение #3118
Из: Москва ЮВАО
При чём тут полуось??? Сальник в мост вгоняется..... полуось то как раз в идеале, она "новая"....
сообщение 15.5.2013, 0:14
Сообщение #3119
Цвет: Silver/Blue
Я и сам знаю, что сальник в мост вгоняеться. А то, что действительно новая полуось может иметь задиры на рабочей поверхности, которые через пару сотен км рвут рабочую кромку сальника, знают похоже что немногие.
И даже если визуально не видно ничего, это не означает что там нет задиров, сальник потечёт, поэтому нужно шлифануть мелкой шкуркой.
сообщение 15.5.2013, 7:47
Сообщение #3120
Из: Москва ЮВАО
На этой страшной фотке pH рабочей поверхности выглядит как из под резца)))) У меня там все шлифовано очень качественно.....
сообщение 4.7.2013, 23:36
Сообщение #3121
Из: Москва ЮВАО
Дело было вечером ..... делать было нечего.....
Благодаря Сереге VAZныйFRANZ обзавелся пассажирской сидухой от 07 и как появилось свободное время, воткнул в машину )))) без переделок не обошлось, крепления на 7й табуретке оказались уже где то на 50 мм..... досада.... но всё решаемо.... при помоши болгарки , двух подходящих железок и такой-то матери, сидухи были благополучно воткнуты. Тест драйв проведен, супруга довольна)))))
как то так... как в машине стоит и так все знают))))
сообщение 5.7.2013, 0:08
Сообщение #3122
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
при помоши болгарки , ... и такой-то матери...
без этого никуда)))
Eloy
сообщение 5.7.2013, 0:15
Сообщение #3123
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
сообщение 5.7.2013, 0:18
Сообщение #3124
хотя... после вектровских сидух стоящих в шестерке - не могу сидеть на штатных жигулевских smirk2.gif
сообщение 5.7.2013, 1:31
Сообщение #3125
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Леша, а как так получилось что сиденье не подошло? O_o
Помоему на всей классике одинаковые расстояния между отверстиями.
Я себе 2107 водительское сиденье в легкую поставил... были проблемы с деинсталляцией старого, но новое встало как новое.
сообщение 5.7.2013, 8:21
Сообщение #3126
Из: Москва ЮВАО
Макс, ты не забывай што у тебя шоха ижевская с ижевскими же сидухами, а у меня тольятинская . Я думаю дело как раз в этом.... посадочные места между салазкам отличаются..... я допускаю што со старой 07 мне подошли бы сидухи, но мне досталась с новенькой Серегиной семеры . Я неоднократно читал на форуме што у людей подходило без переделок, а кому то как и мне приходилось изъ..быватца ....
Зато расстояние между сидухами увеличилось, а то я боялся што ящик не влезет))))
Осталось прикупить симпотные "чехлы" ))) я уже присмотрел в южном порту)))
сообщение 5.7.2013, 8:46
Сообщение #3127
сообщение 5.7.2013, 11:44
Сообщение #3128
Из: Москва ЮВАО
Цитата(sedoy @ 5.7.2013, 9:46) *
Так точно ))))
никогда не забуду как у меня после 2х часов езды на стоковой сидухе спина не разгибалась..... да оно и подубито уже было.... , а щас вот и пассажирское умерло..... сделаю из них себе кресло на даче))))
сообщение 5.7.2013, 13:51
Сообщение #3129
Цитата(МЫХЪ @ 5.7.2013, 12:44) *
Так точно ))))
гы, у меня мои родные уже больше года лежат для этой цели, но что-то все никак smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 22:42
