197 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 7.5.2013, 22:13
Сообщение #3100
Цитата(МЫХЪ @ 7.5.2013, 22:05) *
отсюда ВОПРОС !!! Чем законтрить болты так - што бы и шлицы не сорвать и шоб открутить потом можно было без вреда ???? Может цапон лаком залить ? или с клеевого пистолета капнуть????
фиксатор резьбы-глупо брать изза пары болтов,тем более рублев 150 наверно стоит..капни любого клея на резьбу какой имеется..при желании силы всегда хватит выкрутить при необходимости.
цапон подойдет тоже.
сообщение 7.5.2013, 22:22
Сообщение #3101
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
можно как вариант краской капнуть.
сообщение 8.5.2013, 21:46
Сообщение #3102
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
У меня хитрожопый клей есть.... клеит тока в расплавленном состоянии .... его наверно и буду капать.... Ваще странно всё... там ведь шайбы гроверные стоят.... и сёрано от вибрации вылезли..... 3 года бл.... всё держалось пока не разобрал.... теперь всё раскручивается....
сообщение 8.5.2013, 21:59
Сообщение #3103
Гараж не надыбал сымать или купить по дешевке?
сообщение 8.5.2013, 23:09
Сообщение #3104
Из: Москва ЮВАО
Миш, не знаю как с этим у вас в хохляндии, а у нас это очень дорого..... снять по цене наверно как 1 комн. квартиру будет.... , а купить umnik2.gif это щитай новая машина..... Я и на даче на воздухе не плохо справляюсь )))) инструмент есть.... чего не хватит - докупим))) всё ж дешевле чем на СТО гонять.... это первый год я гонял, потому што самому сцыкотно было , а ща пох )))) привык уже))))
Думаю за праздники перетряхнуть жопу и патрубки от термостата поменять.... Сраный Лузар.... censored.gif трубки всё в трещинах и через них тосол испаряется ... прям как сквозь поры мелкими каплями выдавливает (даже с торца шлага dntknw.gif )
Всех с наступающим праздником Дня победы!!!!! Дедам и Бабулям нашим низкий поклон!!!!
сообщение 8.5.2013, 23:11
Сообщение #3105
Да у нас гаражи щас тоже по цене более чем хорошая шоха получаются))прошло время бесплатных цен((
сообщение 8.5.2013, 23:19
Сообщение #3106
Из: Москва ЮВАО
Вот.... и я о том же.... где уж тут надыбать.....
сообщение 14.5.2013, 22:14
Сообщение #3107
Из: Москва ЮВАО
Ну вот и жопу перебрал....
Левая сторона разобралась с пол пинка, а вот с правой пришлось конкретно пое..цца .... барабан прикис к полуоси .... даже малеха расколол барабан пока сбивал с помощью кувалды и такой то матери(((( Сука.... сраный сцальник полуоси с права опять потек.... засрал мне весь барабан и колодки..... правая сторона ваще не тормозила..... поменял сцальник (хорошо што в запасе был, давно когдато покупал несколько как раз под замену... ) промыл там всё воткнул новые колодки ATE (достались на халяву) оригинальные, не подделка)))) Махнул трос ручника из за него всё и затевалось .... замена колодок не планировалась вовсе.... теперь нормально тормозим)))) Ручник конешно еще тянуть надо и не раз, но результат уже есть)))) Одно огорчает што сраный сцальник опять течь начнет.... и всё опять загадит.... это уже третий по счёту на правой стороне.... когда его выдернул, обнаружил задиры на кольце в которое он прессуется.... может из за этого и травит.... нада там все шлифовать.... как нибудь займусь когда время будет, а пока буду следить шоб не текло....
Попутно гену перебрал..... подкове крындец.... рабочая , но пластик под контактами расплавился нахрен под двумя болтами даже текстолитовые шайбы рассыпались.... пришлось изобретать замену..... зврядка снова пошель)))))
Так же сменил говенные Лузаровские патрубки идущие от термостата....... их раздуло и всё покрылось трещинами возле хомутов...... до этого стояли БРТ , с ними всё ОК было.... опять БРТ поставил.....
Гыы ))) К тех осмотру готовы)))))
Фоток не делал.... проблематично было чумазыми руками))))) Все и так знают как там и што ))))
сообщение 14.5.2013, 22:20
Сообщение #3108
Леш ты как первый день))барабан сымается сек за 10..15,сто рас уже писал)
я кста,чтоб не повторялось истории,грунтанул фланец с баллона быстросохнущим,а потом тонко литолом его..через год чето полез,выпал сам в руки))
сообщение 14.5.2013, 22:32
Сообщение #3109
Из: Москва ЮВАО
Левую сторону снял просто вкрутив шипы в соседние дырки.... (в прошлом году сымал и всё промазал там графиткой) Правая сторона два года ни лазил, как сцальник меняли ..... Ща всё и там промазал , в следущий раз нормально снимется....
П.С Сорвать барабан разгоном на передаче на машине стоящей на домкратах и треногах с обоих сторон было сцыкотно,.... а вдруг грохнется на пузо..... пузу тогда кранты сразу и домкраты под себя похоронит.... Сбивал чез деревяшку лежа на спине..... очень неудобно было....
сообщение 14.5.2013, 22:38
Сообщение #3110
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Всё прям как у меня год назад.
Каждый владелец жигулей должен пройти через это))))
сообщение 14.5.2013, 22:39
Сообщение #3111
Это на мерине на днях менял колодки ручника,приехал до Сани,также,хрен сымается..тот давай молотком-хрена..и тут я вспоминаю жиговский метод,ору
сел за руля,тормоза зажал(сцепы нет у меня),первую,и газку потихоньку..Саня грит там все напряглось капец,аж видно как все дрожит..потом с грохотом как ипануло-порядок))
на второй стороне сразу так же сделали,тоже с грохотом сорвало.Намазал фланцы французским литолом-Тоталом))
Сообщение #3112
Из: Москва ЮВАО
Ну тк ))))) не подмажеш - не поедеш))))
сообщение 14.5.2013, 22:40
Сообщение #3113
разгон ни в коем..в жиге наоборот,сразу первую запустил и пусть крутит..левой ногой на тормоз,правой газку good.gif
сообщение 14.5.2013, 22:44
Сообщение #3114
Из: Москва ЮВАО
)))) Ну я то сперва оба колеса снял)))) и левый барабан)))) Потом уже поздно было выё...цца )))) Собирал бы левый целиндр тормазной по частям))))))
Ну я это и имел ввиду))))))
сообщение 14.5.2013, 22:54
Сообщение #3115
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
"...через замену нескольких сальников полуоси, а потом уже поняв, что дело не в сальниках, а в задирах на полуоси, сидеть и шлифовать полуось" smirk2.gif
сообщение 14.5.2013, 23:01
Сообщение #3116
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да уж, передний привод выглядит просто таки эталоном надежности )))
сообщение 14.5.2013, 23:04
Сообщение #3117
Цвет: Silver/Blue
Ну, и не говори...
сообщение 14.5.2013, 23:43
Сообщение #3118
Из: Москва ЮВАО
При чём тут полуось??? Сальник в мост вгоняется..... полуось то как раз в идеале, она "новая"....
сообщение 15.5.2013, 0:14
Сообщение #3119
Цвет: Silver/Blue
Я и сам знаю, что сальник в мост вгоняеться. А то, что действительно новая полуось может иметь задиры на рабочей поверхности, которые через пару сотен км рвут рабочую кромку сальника, знают похоже что немногие.
И даже если визуально не видно ничего, это не означает что там нет задиров, сальник потечёт, поэтому нужно шлифануть мелкой шкуркой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 6:56
