#3080
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
а с акумом то как разобрался? Да вроде того..... пока на 100% не уверен..... тут уже другие "проблемы" )))) Ничего критичного, но меня парит)))) всё исправно - и тут на тебе..... ни с чего... конеш ясное дело , одно из другова вытекает.... не полез бы в блок - всё бы работало..... а с другой стороны если б не полез акум бы разряжался ни с чего..... главный вопрос был - как))? |
#3081
а с акумом то как разобрался? Да вроде того..... пока на 100% не уверен..... тут уже другие "проблемы" )))) Ничего критичного, но меня парит)))) всё исправно - и тут на тебе..... ни с чего... конеш ясное дело , одно из другова вытекает.... не полез бы в блок - всё бы работало..... а с другой стороны если б не полез акум бы разряжался ни с чего..... главный вопрос был - как))? Да никак.... как?..... не поймеш.... то убегает, то не убегает..... заберу домой акум пожалуй.... подзаряжу..... от поездок на короткие расстояния толку мало от этого кажись еще больше разряжается...... Полез щас разбираться што с З.Х произошло..... обнаружил сгоревший 5й пред (левый ближний) когда вчера домой приехал свет горел в обоих.... поменял.... Путем несложных вычислений с проводкой полез под машину..... обнаружил болтающийся провод ..... ага думаю - соскочил.... не тут то было(((( при попытке воткнуть обратно обнаружилось што отгнил контакт на датчике...... муха ...ядцкая..... 2 года коробке и уже сгнил...... на 4х ступке стоял с рождения..... (когда меняли еле скрутили) и ничего,пока внутри не перестал работать..... прдется на СТО сдаваться.... мне негде датчик поменять..... там подлезть целый геморрой.... |
#3082
жаль, ну если по убегающему заряду будут мысли - поделись...
а подлезать - ну как я бы сделал, подомкратил на два колеса ( в горизонтальном положении) и полес бы ковырять.. |
#3083
жаль, ну если по убегающему заряду будут мысли - поделись... а подлезать - ну как я бы сделал, подомкратил на два колеса ( в горизонтальном положении) и полес бы ковырять.. Да нихрена там не убегает..... 0,038мА намерял.... Походу оно само разряжается)))) дольше ездить надо)))) а то смешно - до дому 7- 8 км ехать она даж прогрется не успевает .... ехать то 15 - 20 минут))) со всеми светофорами )) Заменил жгут массы с клеммы на кузов, давно уже надо было, а тут заметил што провод в клемме слегка болтается..... (я его уже переобжимал прошлый год когда жопу то разбили) ну думаю - пора)))) Купил соплю плетеной "меди" с медными клеммами, пропаял это дело для верности и прикрутил на место предварительно всё прочистив...... Да , самое смешное што заработал З.Х )))) я провод отломаный прислонил к контакту.... (вчера ничего не работало) поехали в магаз с женой , на парковке стал разворачиваться ОООО ))) парктроник заорал)))) ага думаю ЗХ заработал))) но это не надлого))) до первой кочки)))) датчик всё равно менять надо, новый уже куплен.... у него тож контакты на заклепках медных)))) Лех , подлезать однако холодно и лениво))) или сдамся или буду до лета кататься))))) |
#3084
Припаяй на яме мощным.
#3085
Припаяй на яме мощным. Успехов )))) я туда пальцАми еле пролез, там щель узкая.... А если будет яма (чего нет ) мне не проблема будет открутить и заменить.... чем с паяльником возится которого нет и с кислотой , которой тоже нет...... (по другому не вижу возможности металл к меди припаять да и паять там уже не к чему....) |
#3086
#3087
Шота у меня появилось подозрение што насос я криво подключил..... оно работает..... но кажись я с реле што то намудрил..... может из за этого и утечка.....
#3088
Переставил провода по уму..... делал колодку то дома под пиффко)))) оказалось што перепутал местами силовые контакты))))) реле было постоянно включено , а насос работал от оранжевого провода (у меня от ЭМК остался, серавно не работает) .... может от этого утечка была..... а чё вполне ))) как 10 ватная лампочка))) вроде немного жрет, но за пару суток...... уже прилично подъедает.....
#3089
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Вот оно электрическое чудо стоит и втихаря попивает дорогущей 92)))
#3090
#3091
Полет нормальный))) Утечки нет , я доволен))))
Огорчает тока одно..... жрет как не в себя.... никак не доеду до карбюраторщика.... надо его на стенде погонять.... СО СН проверить.... да и помыть чуток надо.... хотя помыть я и сам могу не снимая с машины..... а вот без газоанализатора ничего не настроить..... + зажигалку поправить.... надо понять почему больше 4 - 4,5 не крутится... как бы отсечка идет и моща падает..... |
#3092
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
#3093
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
#3094
А производительности ЭБН точно хватает на эти режимы? Ну если штатного хватало, то этого с избытком..... но не переливает ))))) Летом буду делать нормальную обратку в бак ..... И метки проверить, может цепь перескочила... цепь я спецом переставлял на зуб назад иначе метки как попложено (т.е как в мурзилке написано - по длинной метке) не сходились.... Заводится оно с пол тыка и едет неплохо )))) тока не крутится .... , а можит это и к лучшему .... двиг целее будет..... я на ней 140 - 145 ехал обороты были где то 4,5 тышшы.... и тянуло зверски, несмотря на три тела и барахло (ну што там обычно люди на отдых берут) + вода и топливо н.з |
#3095
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2013 Из: Апатиты,Мурманск Пользователь №: 78279 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вопрос
Полная шумоизоляция-по конкретней где наиболее критично? А какой понт от ЭБН? |
#3096
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Вопрос Полная шумоизоляция-по конкретней где наиболее критично? А какой понт от ЭБН? ЭБН - удобная штука. НЕ нужно подкачивать топливо, можно убрать из мотороного отделения в багажник - не будет перегреваться. Не будет опасности разбавить масло бензинов, при прорыве мембраны. |
#3097
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
#3098
Вопрос Полная шумоизоляция-по конкретней где наиболее критично? А какой понт от ЭБН? Полная - значит полная..... у меня заклеено всё кроме багажника, да и то только потому што в нем нет саба)))) был бы и багажник бы обклеил.... первоначально штоб тише было - заклеить моторный щит с двух сторон и тоннель , остальное по желанию.... про ЭБН ответили уже.... |
#3099
Всем привет кто читает))))
![]() Пришла весна и пришло время заняться машиной. Как я уже говорил тормоза работали как попало, машину постоянно тянуло в лево..... хотя целиндры все были рабочие.... износ всех 4х колодок равномерный..... По мастерским ездить не захотел.... хоть и сделают качественно , но это всё таки на от...бись и давай деньги )))) Заехал после работы в "Русь" на Балаклавку и там одним махом взял всё необходимое для замены..... Комплект целиндров автоваз и всю требуху к ним.... на майские рванули на дачу и там в спокойной обстановке под пивко всё благополучно поменял))))) На очереди задница))) замена троса ручника, а там по ходу пьессы)))) Сделал тормоза - поплыл генератор..... вылезла проблема.... напряжение скачет..... скинул крышку и ужаснулся.... три болта крепления подковы выкрутились, вокруг одного заметно оплывание пластика (походу грелось всё изза плохова контакта ) и регулятор тоже держался на одном болте...... когда по осени ремонтировал гену всё качественно протянул, но без фанатизма, из боязни сорвать шлицы.... и тут на тебе..... подкрутил всё, завел вроде внорме всё.... до Москвы долетели..... на утро ехать на работу и на тебе.... опять всё плывет..... Походу предстоит очередная переборка..... подкова и регулятор в запасе есть )))) отсюда ВОПРОС !!! Чем законтрить болты так - што бы и шлицы не сорвать и шоб открутить потом можно было без вреда ???? Может цапон лаком залить ? или с клеевого пистолета капнуть???? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 6:53 |
