197 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 21.1.2013, 23:06
Сообщение #3050
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Господин поручик @ 21.1.2013, 23:50) *
Цитата(МЫХЪ @ 21.1.2013, 23:46) *
Цитата(Господин поручик @ 21.1.2013, 23:37) *
Леша-так туда можно и какой нить хитрый клапан присобачить..противоугонный ?
Хрен знает.... полюбас (ведь система открытая) можно тупо провода с акума бросить....
Можно злодеям запудрить мозги-проводка вроде есть...насос жужжит, НО ! (жужжит не в ту сторону ) secret.gif
там блока на стартере, и даже если заведеш на подсосе , то когда поедеш оно сразу глохнет)))) + приборы не работают и свет не горит)))))
плюс я еще хочу на катушку секретку сделать))))
сообщение 31.1.2013, 16:08
Сообщение #3051
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
поздравляю с инсталом нового девайса)
сообщение 31.1.2013, 21:11
Сообщение #3052
Из: Москва ЮВАО
Ага))) Пасиб Лех))) Вроде работает))) Жрать меньше не стала, а вот едет заметно веселее)))) даж супруга заметила))) сказала што лучше ехать стала))))
сообщение 1.2.2013, 20:33
Сообщение #3053
Из: Москва ЮВАО
Уплотнители стекла нижние (где молдинг железный) никто не пробовал от 9го семейства???? А то после замены на 7е перестал плотно прилегать, когда стекло чуть опущено .... достало уже)))))
сообщение 1.2.2013, 20:37
Сообщение #3054
Не, Лех...не пробовал. Пробовал дверной на проём-еле дверь захлопнул grin.gif
сообщение 1.2.2013, 20:38
Сообщение #3055
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Думал,но нужно от 08 или от таврии 1103,09 короткие на задней двери,и садить их нужно на герметик
Фото из сети
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.2.2013, 20:46
сообщение 1.2.2013, 20:55
Сообщение #3056
Из: Москва ЮВАО
На герметик не катит.... да мне и надо тока на перед што нибудь придумать.... может просто стенки сжать???? походу когда перемычку спилил, зазор большой стал..... или просто кромку подогнуть..... На 7ках такова не наблюдается, а там ведь не резиновый уплотнитель, а пластиковый....
сообщение 11.2.2013, 13:34
Сообщение #3057
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
от 08 люди ставят, и мне даже кто-то советовал... сам поставил пластиковые 2101..
сообщение 16.2.2013, 19:59
Сообщение #3058
Из: Москва ЮВАО
Преподнесла мне тут Жучара несколько сюрпризов ..... По непонятной причине отломилось хваленое политеховское зеркало.... как назло в этот день был сильнейший снегопад... зеркало было утром сложено от греха, вечером при попытке отвернуть, зеркало просто повисло на проводах.... печаль... ехать надо... еле откопал, а тут еще это... примотал как мог изолентой, теперь зеркало не складывается..... ждем лета.... поменять то не проблема, но надо красить и там еще проводов куча.... дверь опять разбирать.....
Потом вот зрядка пропала.... т.е гена работает, отдает как положено, а акума под нагрузкой заряжается плохо...... да еще кажись утечка где то.... разряжается быстро..... зарядиться как следует не успевает..... (я до дому доезжаю, а вентиль так и не включается).... + еще приборы пи..дить начали..... знаю што бенза дохрена, а он показует што его уже нету..... сегодня разбирался.... подтянул гаечку (30) на гене и зарядка стабилизировалась))))) под нагрузкой просадка стала минимальной))))) с приборкой оказалась та же фигня.... ослабла гайка массы (та што за приборкой).... попутно подтянул начавший болтаться прикуриватель, а то жопогрейка плохо работала...... Осталось понять што же поджирает акум во время простоя..... потому што со снятой клеммой с него утечки нет никакой..... ну не может же сига стоко жрать...... раньше не замечал особо такова..... усь по идее включается - выключается с магнитолы, жрать не должен вроде.... летом то по неделе стояла и ничего, всё заводилось с пол тыка....
Вот такой сугроб был))
сообщение 16.2.2013, 22:50
Сообщение #3059
Ого снега у вас
померь ток покоя,бо у меня тоже было,на неделю оставил-аккум сожрала,померял 0.15А тянет
ну так и не разбирался,гайку массы откручую и все.
вот седня был,с августа в гараже,12.5В показало))
сообщение 16.2.2013, 22:58
Сообщение #3060
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ролакс @ 16.2.2013, 23:50) *
Ого снега у вас
Оно и показует 12,5 .... пока зажигание не включиш.... а там ЭБН начинает работать и двери запираются.... в этот момент падает сильно..... потом чутка поднимается, я уже заводить начинаю, а В.М показывает напругу ниже 11 - 10в а то и 9...... но заводится сразу))))) ЭБН хорошая штука)))) пока стартером намаслаеш в камеру , уже и акум сдохнет)))))
Ток покоя х.з как мерять, я с такой пургой не заморачивался..... всё нормально было....
П.С Сугроб за один день накидало.... деревья все посгибало под тяжестью снега))) чуть ли не на крышу легли....
сообщение 16.2.2013, 23:25
Сообщение #3061
да тоже было нормально а потом неизвесно че началось,по весне разберусь че там так нагло жрет мой любимый акб
тестер между "-" акб и массой включи,изначально на 10А поставь,чтоб не спалить,потом предел уменьши если че.
можно и с сигой(охраной) померять,токо сирену массу откинуть,бо жрет много.
сообщение 17.2.2013, 0:39
Сообщение #3062
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у нас на восьмёре такая же фигня. включена сига и магнитола, и за неделю акум разряжается. а у меня магнитола съёмная - такой фигни нет на том же самом акб.. а цепи смотрели все - нормально..
сообщение 17.2.2013, 10:05
Сообщение #3063
Из: Москва ЮВАО
Клемму то "-" с акб скинуть? или как ??? шот не догнал.....
сообщение 17.2.2013, 10:27
Сообщение #3064
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
Ага, скинь. Один щуп тестера на клему АКБ, второй на массу авто.
сообщение 17.2.2013, 11:39
Сообщение #3065
все потребители выключены должны быть
должно показать не более 30-50мА..если больше надо шукать злодея.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles...a-toka-akb.html
сообщение 17.2.2013, 21:16
Сообщение #3066
Из: Москва ЮВАО
Ну я х.з уже што думать..... поковырялся ..... мультиметр ток меряет от 20А , показало - 0360 ..... хорошо, плохо не знаю.... попутно выявил косяк подключения обогрева стекла зеркал..... (по осени чуть не сгорел, переделывал блок предов и впопыхах не туда воткнул..... банально перепутал провода) ..... интересный феномен обнаружился, когда снял провод который реле питает ток показало - 0410..... я ваще в непонятках..... што сие показания означают.... dntknw.gif или всё ОК или 3,14здец..... но после того как провода перекинул, на БК напруга боле мене стабилизировалась, почти не проседает, а то прям заметно падало по десятой в 2-3 сек.....
Утром на рынок собрался, а акум не тянет.... (про подсос забыл, прокрутил в холостую grin.gif secret.gif )посадил.... кое как толкнул от б.п для пзухи, завел и уехал.... Разорился с горя, купил нормальный зарядник, сижу заряжаю акум)))) А то с этими ПЗУ как то долго и не надежно всё..... свой спалил, а соедкин мертвый в дым.... да и неисправен к тому же....
сообщение 17.2.2013, 23:42
Сообщение #3067
Я так понял,360-410мА тянет??это капец просто..за день вытягивает 10А почти..за 3 дня-30А censored.gif
неудивительно,что аккум дохнет,особенно с учетом недозаряда и остаточной емкости.
надо выяснять что именно тянет,тк никаких аккумов не напасешся.
сообщение 18.2.2013, 19:52
Сообщение #3068
Из: Москва ЮВАО
Да хрен пойми.... можа и 0,36 , а можа и 360.... акум зарядил за ноч.... булькало знатно)))) утром приехал, клемму скинул, вечером одел напряжение в норме акум не уходит сам по себе.... да ему не положено еще, он новый)))) вечером приехал домой долго смотрел на В.М на Б.К напряжение не падало.... оставил провод, утром посмотрю што и как ..... будем надеятся што "торпеда мимо прошла" (с)
сообщение 18.2.2013, 21:50
Сообщение #3069
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Привет!
При наличии сиги и майфуна, в режиме охраны утечка до 100 мА - это нормально. На твоем приборе будет выглядеть 0100 примерно, только с точкой после первого нуля) А если есть релюшки блокировки и всякий доп обвес электрический, то в режиме снятой с охраны вполне может хавать и 200-250 мА. 360 и 410, конечно, перебор. Такое показывает, когда где-то лампочка горит. В дверях торцевые лампы есть? Может концевик не дожиматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 18:23
