197 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 10.1.2013, 21:05
Сообщение #3021
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 10.1.2013, 21:54) *
скоерй бы уже ЭБН поставить........ и прощай корявая заводка)))
По крайней мере не надо будет в холостую стартером крутить)))) Когда каждый день ездиш, оно с пол оборота заводится.... , а когда постоит - хрен.....
Кстати друже с прошедшим тебя))))))
сообщение 10.1.2013, 21:31
Сообщение #3022
сообщение 11.1.2013, 12:11
Сообщение #3023
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(МЫХЪ @ 10.1.2013, 19:48) *
еле завел, акум сел, пришлось тащить на склад на зарядку)))) скоерй бы уже ЭБН поставить....
От чего питается ЭБН? Сел акум, машин нет, пару человек толкают, как запустить двиг, когда нет питания на ЭБН?
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 13:08
Сообщение #3024
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Вот в чём плюс механического, а так можно в карб бензина подлить.
сообщение 11.1.2013, 15:04
Сообщение #3025
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Тогда в чем преимущество? Вскрыть кастрюлю, подлить бенза, закрыть, и надеяться, что запустит двиг раньше, чем бенз испарится. Для этого еще и бенз где-то в машине валяться должен кроме бака. Есть стоковые детали, которые просто нет смысла тюнить. Пекар рулит.
Хотя есть мысля о принудительном впрыске, когда нет питания (но это должно быть на самом ЭБН). Типа как в газовых установках, принудительный впрыск, когда редуктор сразу не отрабатывает.
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 15:35
Сообщение #3026
Машина:Ваз 21061
Если б было много преимуществ ЭБН, и мой механический бензонасос парил мне мозги, я б давно уже ЭБН поставил.
сообщение 11.1.2013, 21:31
Сообщение #3027
Из: Москва ЮВАО
Ну меня уже давно на галстуке не таскали..... а если бы и таскали , то ведро заводится с одного рывка, да и гена работать начинает..... ведь инжевые то с толкача заводятся)))) соседскую четырку пару раз по двору толкали))))) К то му же акум насмерть не садится, вся электрика работает, ток на стартер не хватает. единственный раз в ноль село, тока потому што реле ближнего замкнуло, кнопку нажал и пошел.... а оно не сработало.... ну ближний и сожрал всё.... ПЗУшку подцепил и с пол оборота завел)))
сообщение 14.1.2013, 18:59
Сообщение #3028
Из: Москва ЮВАО
Печалька..... Пробная установка ЭБН не дала желаемого результата..... а т.как торопился на работу, пришлось обратно переводить на механику..... Што то я не так сделал.... времени разбираться к сожалению не было.... (ненавижу зиму.... поздно светает и рано темнеет + холодно..... )
сообщение 15.1.2013, 9:32
Сообщение #3029
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 15.1.2013, 23:00
Сообщение #3030
Из: Москва ЮВАО
До весны ждать долго..... проще с напарником делать, шоб было кому ключик на зажигание повернуть))))) а сам уж под капот, и смотреть - бежит не бежит))))
Нада на выходных попробовать..... правда у нас до 20 обещают.... щас -10 тепло относительно.... днем -6 было.....
сообщение 15.1.2013, 23:06
Сообщение #3031
Наверное, Лёха забыл минус прицепить к эбээну...имхо)
сообщение 15.1.2013, 23:14
Сообщение #3032
Из: Москва ЮВАО
Ну да, как же.... и на реле тож...... А шож там тохда жужжало то под капотом??? Жужжапчел????
..... однако , а хде у него + а хде - ..... А ? По инету бобачил, кажись толстый + тонкий - , так и цеплял....
сообщение 15.1.2013, 23:16
Сообщение #3033
А может он не в ту сторону жужжал? )
сообщение 15.1.2013, 23:17
Сообщение #3034
Из: Москва ЮВАО
сообщение 15.1.2013, 23:25
Сообщение #3035
сообщение 19.1.2013, 18:14
Сообщение #3036
Из: Москва ЮВАО
Поставил сегодня ЭБНку всё работает, заводится с пол оборота, гораздо быстрей чем с механикой, специально проверял - заводил вечером (делал с утра) завелась сразу же)))) обычно стартер успевал секунд 5 - 10 прокрутить вхолостую.....
Попутно устранил течь бенза.... треснул шланг на фильтре и бенз сквозь щель убегал и испарялся.... заменил все шланги от магистали до насоса, от насоса стоит "новый" менялся летом.....
Дез косяков не обошлось..... по поводу первой попытки -
Действительно жужжал не в ту сторону.... я подключал по этой схеме Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 117.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
поверил инету.... идиот.... fool.gifа на Пирбурге другая полярность .... провозился час наверное..... потом тока разглядел на самом насосе што полярность другая..... поменял местами контакты и всё сразу начало качать))))) сама установка в принципе заняла минут 10 - 15 , проводку заранее подготовил оставалось тока подключить к акуму....
фотки попозже.... може завтра.... в процессе не делал, не до того было, да и мороз за окном -10 -12.....
Knjaz
сообщение 19.1.2013, 18:20
Сообщение #3037
Машина:Ваз 21061
Она у тебя постоянно работает,при включенном зажигнании? Или стоит параллельно механическому и включается,
только до заводки машинки, секунд на десять - пятнадцать.
сообщение 19.1.2013, 18:21
Сообщение #3038
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
МЫХ, привет.Поздравляю.Терь и перегревы, если таковы имелись в летнее время года перестанут быть.Но только теперь на сухом баке ездить низзя, оно не так критично как если бы Э.Б.Н стоял в баке, но всё равно менее 10 литров не желательно иметь.
сообщение 19.1.2013, 18:51
Сообщение #3039
Из: Москва ЮВАО
Постоянно... вместо механики , но механику сымать не буду... на всякий случай.... механика ни разу не подводила, а перекинуть шланги дело пяти минут.
Да Сань, я это знаю)))) Теперь как раньше на лампочке долго не покатаешся))))) А перегревов и на механике не было, иногда тупила в пробках и все, а так ваще горя не знал, не глох ни разу из за насоса....
Сообщение #3040
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Точно. Как-то осушил бак и все. Дотащили до заправки - налил полный бак - а не качает. Пока магистраль не заполнил бензом - не завелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:39
