19.11.2012, 22:02
#2981
кстати про кожух на стартере, он помогает ? вот думаю сделать самопал или забить ? =) Забей! Ибо потом стартер хрен выташищь, не снявши прикипевшего кожуха. Леша, привет! Привет))) У меня эта железка на 2х болтах (гайках) держится.... проблем открутить ни разу не было + там еще жаровня стоит))) |
19.11.2012, 22:04
#2982
А у меня стартер еще родной...без всяких кожухов)
19.11.2012, 22:07
#2983
как раз если родной то защита его с завода стоит, а если уже снимали, то выкинули ее да и все дела.
19.11.2012, 22:45
#2984
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке
19.11.2012, 22:49
#2985
19.11.2012, 22:57
#2986
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке Не знаю как у вас, а у меня всё стоит))) и ничего не мешает))) знать очень редко тудысь лазишь))) а у меня было часто, до того как редукторный воткнул стартер пару раз в месяц скидывал))) |
19.11.2012, 23:12
#2987
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..(
19.11.2012, 23:12
#2988
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке Не знаю как у вас, а у меня всё стоит))) и ничего не мешает))) знать очень редко тудысь лазишь))) а у меня было часто, до того как редукторный воткнул стартер пару раз в месяц скидывал))) Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) |
19.11.2012, 23:15
#2989
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых)))) |
19.11.2012, 23:15
#2990
19.11.2012, 23:16
#2991
19.11.2012, 23:18
#2992
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых)))) А нахера это всё ваще снимать??? Я помницца в -5 ничего не снимая стартер сквозь штаны выдернул (обычный не редукторный) ))) ток провода пришлось сперва открутить))) |
19.11.2012, 23:22
#2993
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых)))) А нахера это всё ваще снимать??? Я помницца в -5 ничего не снимая стартер сквозь штаны выдернул (обычный не редукторный) ))) ток провода пришлось сперва открутить))) у мну штаны кривые, стартер сквозь них не пролазит, выходит только между штанами и моторным щитом))) |
19.11.2012, 23:24
#2994
19.11.2012, 23:27
#2995
ясно, спасибо успокоили
19.11.2012, 23:40
#2996
у мну штаны кривые, стартер сквозь них не пролазит, выходит только между штанами и моторным щитом))) Дааа... эт невезуха.... я по первости тож через верх снимал, потом так придрочился))) За 5 лет чё тока не случалось)))) да неее, я тош приноровился))) просто каждый находит для себя более легкий путь) у тебя он свой, у меня свой))) я просто на практике проверил что особого толку от этой защиты нет, а вот неудобство для меня она создавала) Сообщение отредактировал sedoy - 19.11.2012, 23:41 |
20.11.2012, 0:14
#2997
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..( Лех, я не брал... стояла изначально, когда подушки менялись, воткнули обратно))) А если искать, то на Южке чего тока нет))) чего только нет. это ты правильно сказал.. там такие глаза делали, когда я про эту штуку говорил.. |
20.11.2012, 4:22
#2998
20.11.2012, 7:20
#2999
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..( Лех, я не брал... стояла изначально, когда подушки менялись, воткнули обратно))) А если искать, то на Южке чего тока нет))) чего только нет. это ты правильно сказал.. там такие глаза делали, когда я про эту штуку говорил.. Значит не там искал))) |
20.11.2012, 7:28
#3000
ну ты говорил что у тебя там знакомые, которых ты знаешь..
а мне вообще надоело туда ездить. страюсь туда теперь не соваться, только когда нужно купить деталь, которую можно найти заведомо дешевле, чем в магазине и не очень важно качество.. типа пружины, стабилизатор.. а вот какой-нить гтц или сцепление - никогда там не куплю.. потому что цены адовые, асортимент никакущий, а времени уходит тьма.. проще по каталогу через сайт все намера выписать и в магазине за пару минут купить. а по деньгам тоже самое.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 1:49 |
