#2980
#2981
кстати про кожух на стартере, он помогает ? вот думаю сделать самопал или забить ? =) Забей! Ибо потом стартер хрен выташищь, не снявши прикипевшего кожуха. Леша, привет! ![]() Привет))) У меня эта железка на 2х болтах (гайках) держится.... проблем открутить ни разу не было + там еще жаровня стоит))) |
#2982
А у меня стартер еще родной...без всяких кожухов)
#2983
как раз если родной то защита его с завода стоит, а если уже снимали, то выкинули ее да и все дела.
#2984
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке
#2985
#2986
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке Не знаю как у вас, а у меня всё стоит))) и ничего не мешает))) знать очень редко тудысь лазишь))) а у меня было часто, до того как редукторный воткнул стартер пару раз в месяц скидывал))) |
#2987
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..(
#2988
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке Не знаю как у вас, а у меня всё стоит))) и ничего не мешает))) знать очень редко тудысь лазишь))) а у меня было часто, до того как редукторный воткнул стартер пару раз в месяц скидывал))) Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) |
#2989
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых)))) |
#2990
#2991
#2992
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых)))) А нахера это всё ваще снимать??? Я помницца в -5 ничего не снимая стартер сквозь штаны выдернул (обычный не редукторный) ))) ток провода пришлось сперва открутить))) |
#2993
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать)))) дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых)))) А нахера это всё ваще снимать??? Я помницца в -5 ничего не снимая стартер сквозь штаны выдернул (обычный не редукторный) ))) ток провода пришлось сперва открутить))) у мну штаны кривые, стартер сквозь них не пролазит, выходит только между штанами и моторным щитом))) |
#2994
#2995
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
ясно, спасибо успокоили
#2996
у мну штаны кривые, стартер сквозь них не пролазит, выходит только между штанами и моторным щитом))) Дааа... эт невезуха.... я по первости тож через верх снимал, потом так придрочился))) За 5 лет чё тока не случалось)))) да неее, я тош приноровился))) просто каждый находит для себя более легкий путь) у тебя он свой, у меня свой))) я просто на практике проверил что особого толку от этой защиты нет, а вот неудобство для меня она создавала) Сообщение отредактировал sedoy - 19.11.2012, 23:41 |
#2997
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..( Лех, я не брал... стояла изначально, когда подушки менялись, воткнули обратно))) А если искать, то на Южке чего тока нет))) чего только нет. это ты правильно сказал.. там такие глаза делали, когда я про эту штуку говорил.. |
#2998
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#2999
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..( Лех, я не брал... стояла изначально, когда подушки менялись, воткнули обратно))) А если искать, то на Южке чего тока нет))) чего только нет. это ты правильно сказал.. там такие глаза делали, когда я про эту штуку говорил.. Значит не там искал))) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 1:25 |
