197 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 10.11.2012, 22:31
Сообщение #2970
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Поменял РР поставил хохляцкий , такойже как был изначально, заряд снова в норме... Завтра будет тест драйв )))) Сука коротыш капает и заливает генку.... завтра поменяю....
сообщение 10.11.2012, 22:34
Сообщение #2971
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
поищи трёшку...
сообщение 10.11.2012, 23:14
Сообщение #2972
Из: Москва ЮВАО
Цитата(NeonKIR @ 10.11.2012, 23:34) *
поищи трёшку...
сообщение 10.11.2012, 23:18
Сообщение #2973
трехуровневый имел ввиду наверно.
сообщение 10.11.2012, 23:31
Сообщение #2974
Из: Москва ЮВАО
)))) За ним ехать надо..... мне до Южки километр с гаком топать)))) в лом как то))))
А так, будет время, заеду и возьму. Весч полезная , опять же РР на брызговике будет , легче менять.... я седня покорячился изрядно под капотом, пока крышку снял, пока РР открутил..... итд итп.....
сообщение 18.11.2012, 22:57
Сообщение #2975
Из: Москва ЮВАО
hi.gif Пока ездим))) три сотни накатал))) зарядка идет))) Пришлось временно скомстролить кожух на генку из пластиковой бутылки ибо патрубок так и не поменял.... подтянул мальца, капать кажись перестало, но всё равно малех сочится.... патрубок стоит три иль четыре года (балаковский) , уже пережил один термостат)))
Кстати с родной (хохляцкой) релюшкой зарядка более стабильная и нет такой сильной просадки как на энергомашевском (таком http://avtopasker.ru/goods/25701.htm)
сообщение 18.11.2012, 23:07
Сообщение #2976
у меня падла тоже сочит с под термоса,не сильно но стабильно..каплями..поставил 2-й хомут навстречу-один хрен..
правда настолько мало что за год поллитра всего набегает.
можно конечно покончить с этим,но лень и к томуж все сливать надо-работы дофига.
кстати когда стоит-не капает,только в работе-поэтому пусть бежит.
сообщение 18.11.2012, 23:12
Сообщение #2977
Из: Москва ЮВАО
Ну я тож каг бэ забил.... но оно вот боком вышло.... пришлось от греха кожух ставить как на стартере)))))
сообщение 19.11.2012, 11:46
Сообщение #2978
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
кстати про кожух на стартере, он помогает ? вот думаю сделать самопал или забить ? =)
сообщение 19.11.2012, 21:55
Сообщение #2979
Из: Москва ЮВАО
Ну он какг бэ стартер от перегрева от штанов защищает.... а наскока хорошо, я не знаю)))) шот ломает лезть, ожоги долго заживают)))))
сообщение 19.11.2012, 21:59
Сообщение #2980
Забей! Ибо потом стартер хрен выташищь, не снявши прикипевшего кожуха.
сообщение 19.11.2012, 22:02
Сообщение #2981
Из: Москва ЮВАО
Привет)))
У меня эта железка на 2х болтах (гайках) держится.... проблем открутить ни разу не было + там еще жаровня стоит)))
сообщение 19.11.2012, 22:04
Сообщение #2982
А у меня стартер еще родной...без всяких кожухов)
сообщение 19.11.2012, 22:07
Сообщение #2983
как раз если родной то защита его с завода стоит, а если уже снимали, то выкинули ее да и все дела.
сообщение 19.11.2012, 22:45
Сообщение #2984
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке
сообщение 19.11.2012, 22:49
Сообщение #2985
Из: Москва ЮВАО
Не знаю как у вас, а у меня всё стоит))) и ничего не мешает)))
сообщение 19.11.2012, 22:57
Сообщение #2986
знать очень редко тудысь лазишь))) а у меня было часто, до того как редукторный воткнул стартер пару раз в месяц скидывал)))
сообщение 19.11.2012, 23:12
Сообщение #2987
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..(
Сообщение #2988
Из: Москва ЮВАО
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать))))
сообщение 19.11.2012, 23:15
Сообщение #2989
дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 13:50
