#2890
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
а у мну шаха 86 года где все родное и в неочень хорошем состоянии...мне например слабо на такой подвеске больше 120 ехать...ща переделаю все и мона гонять... если все родное - знать пробег мал, значит не уставшая) моя хоть и 97/98 года, но пробег таков, что от родного осталась только торпеда, отдельные части кузова, и чулок заднего моста ![]() |
#2891
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
а у мну шаха 86 года где все родное и в неочень хорошем состоянии...мне например слабо на такой подвеске больше 120 ехать...ща переделаю все и мона гонять... если все родное - знать пробег мал, значит не уставшая) моя хоть и 97/98 года, но пробег таков, что от родного осталась только торпеда, отдельные части кузова, и чулок заднего моста ![]() а от моей токо техпаспорт и педали а то все под замену |
#2892
а у мну шаха 86 года где все родное и в неочень хорошем состоянии...мне например слабо на такой подвеске больше 120 ехать...ща переделаю все и мона гонять... если все родное - знать пробег мал, значит не уставшая) моя хоть и 97/98 года, но пробег таков, что от родного осталась только торпеда, отдельные части кузова, и чулок заднего моста ![]() а от моей токо техпаспорт и педали а то все под замену нееЕ, педали с техпаспортом у меня менялись) |
#2893
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#2894
куплена была в Москве в августе 97, а вин у нее 98года) в 2003 ставили на учет в Донецке, забрали заводскую простыню тех паспорта, и выдали свой, где уже вместо 97 был указан 98, вот так вот ее на 1 год омолодили ![]() |
#2895
Всех приветствую....
Проблемка нарисовалась..... или не проблемка, а 3,14здец...... Появился откуда ни возьмись в движке сверчок..... утром сегодня завел и услышал звук как будто мелкие шарики сыпятся.... звук не периодический, а хаотичный, то появляется то исчезает.... немного погрел и поехал.... проехал метров триста звук не исчез но и не усилился, всё тот же сверчок.... бросил машину и пошел по делам... потом пришел, завел , звук повторился.... доехал до офиса, заэто время движок прогрелся, и когда прибыл на место то как не прислушивался, постороннего звука не услышал.... вечером завел - та же песня... чуть погрел и дал газу несколько раз до 4х тышш - звук вроде пропал... в чем причина я так и не понял.... и што там может сверчать.... сверчит в раоне 3го - 4го цилиндра..... масло свежее, уровень в норме, давление в норме... еще вчера такова не было..... Едет однако нормально и вваливает как обычно.... |
#2896
а на какой температуре примерно перестает сверчать? и какой тональности данный сверчок?
#2897
а на какой температуре примерно перестает сверчать? и какой тональности данный сверчок? хер его знает.... я не дождался.... стрелка сползла и дал газу..... звук вроде пропал я ХЗ.... завтра походу та же песня будет.... не знаю пока што думать... Звук как бы скребущий, как шарики мелкие катаются... там по идее нечему такой звук издавать.... цепь в норме, помпа тоже... ток недавно в выходной всё осматривал ..... |
#2898
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
генератор смотрел ? а если в нутри, то может клапана...
#2899
генератор смотрел ? а если в нутри, то может клапана... А они то тут при чем???? Как звучат клапана я знаю..... а гена ваще не при делах.... со стороны гены этого звука ваще не слыхать.... звук идет от откудато от датчика масла с грибка..... Колечки не могли осыпатся??? Хотя еслиб так было звук был бы другой, да и клина бы уже наверно словил..... |
#2900
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29442 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2191 раз ![]() |
че "поросенок" что ль?
#2901
генератор смотрел ? а если в нутри, то может клапана... А они то тут при чем???? Как звучат клапана я знаю..... а гена ваще не при делах.... со стороны гены этого звука ваще не слыхать.... звук идет от откудато от датчика масла с грибка..... Колечки не могли осыпатся??? Хотя еслиб так было звук был бы другой, да и клина бы уже наверно словил..... возможно с коленом что то... если звук усилится, лучше разобрать, или ездить до клина =) |
#2902
возможно с коленом что то... если звук усилится, лучше разобрать, или ездить до клина =) А што с коленом может быть?? Тогда наверно звук был бы глухой и шел бы снизу.... А тут с боку.... , а порося нада глянуть... хотя не похоже... тогда давляк бы упал, а он как был - так и остался..... да и звук не из трамблера идет.... Хмм интересно... а бегунок тут не может быть замешан??? на выходных новый поставил.... |
#2903
#2904
возможно с коленом что то... если звук усилится, лучше разобрать, или ездить до клина =) А што с коленом может быть?? Тогда наверно звук был бы глухой и шел бы снизу.... А тут с боку.... , а порося нада глянуть... хотя не похоже... тогда давляк бы упал, а он как был - так и остался..... да и звук не из трамблера идет.... Хмм интересно... а бегунок тут не может быть замешан??? на выходных новый поставил.... ну ты говоришь звук изнутри где 3 цилиндр... там только поршневая =) прогреваешь и зазор где то пропадает... кстати может пружинки на трамблёра слетели и грузики стучат |
#2905
Да хрен его знает што там.... машина со вчерашнего утра стояла, вечером сёдня завел.... капот открыл, "тишина" ...... сверчек куда то сбежал.....
Я иногда думаю што она живая блин... неспроста эти звуки были.... пока я там лазил , слушал... задымили штаны.... ну думаю всё.... 3,14здец.... приплыли... сцальник задний пробило.... оказалось всё не так страшно.... просто шланг подогрева карба порвался.... развалился нафик ... треснула резина в нескольких местах.... ну думаю, щас подрежу и поставлю назад.... хрен там был.... рассыпался.... и на коллекторе таж фигня...... хорошо што у меня в занычке был кусочек.... (думал сперва што выложил, вместе с другим ненужным барахлом) , мне мовезло...... поставил .... больше не течет.... Просится под замену коротыш, и нжний патрубок.... вроде затянуто всё , а всёравно сопливит.... да и трещины мелкие появились..... |
#2906
#2907
...хорошо што у меня в занычке был кусочек.... Просится под замену коротыш, и нжний патрубок.... Пора опять в занычку лезть)) Привет, Леша! И вам не хворать))) Всё у меня уже притырено))) до дачи доеду там глядиш и поменяю.... надо тока банку тосола взять.... Эххх скоро на ТО..... авось проду своим ходом.... ,А то страховка заканчивается..... |
#2908
#2909
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 13:53 |
