197 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 31.12.2011, 13:36
Сообщение #2790
Да, неприятность,недавно твои стопаки обсуждали, и тут...
Гул скорее всего дает труба, соединение разошлось от удера наверно, по проводке, ждем электриков....
сообщение 31.12.2011, 15:03
Сообщение #2791
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Ролакс @ 31.12.2011, 14:26) *
Сочувствую..а как теперь стоянку напрячь за ее косяк?компенсацию бы надо diablo.gif
Не пройдет номер.... это просто аллея вдоль здания где я работаю....
Всё.... нету больше стопаков.... один разбит, второй весь в трещинах..... полтора рубля в мусор(((((..... поставлю опять оригинальные.... металические, ток рассеиватели надо поменять....
Я тоже склонен думать што труба, но машина стояла на передаче.... а шо если шлицы повело???...((((
С электрикой буду завтра разбиратся... кз вроде нет.... всё работает... но просадка дикая, и приборы врут....
сообщение 31.12.2011, 15:12
Сообщение #2792
подешевели http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=504405
кстати,а камеры нету у вас случайно?
сообщение 31.12.2011, 15:47
Сообщение #2793
Из: Москва ЮВАО
Нее камер нету....
Это кстати не такие стопаки.... это просто китайские..... а у меня были ПроЧпорт(хотя тож в китае делают)
сообщение 31.12.2011, 18:22
Сообщение #2794
Просадка, врут приборы, скорее всего масса нарушена где-то, а где?...
сообщение 31.12.2011, 18:41
Сообщение #2795
Из: Москва ЮВАО
Скорее всего где то в жопе.... до удара всё было ок.... Это происходит тока когда габариты включены..... Одно не понятно - почему та же картина при включении вентилятора????? ведь цепь габаритов - ближнего не задействована......
сообщение 31.12.2011, 20:04
Сообщение #2796
Именно вентилятора, или любой нагрузки, например дальнего света?
сообщение 31.12.2011, 20:43
Сообщение #2797
Из: Москва ЮВАО
На дальнем не проверял.... но думаю будет то же самое.... О ! ПТФки передние включал вместо ближнего, картина та же......
Буду копать от генератора....... , и на стопаках.....
Неверится што от удара по жопе всё накрылось..... пока потребителей нет - всё нормально, и заряд стабильный.... стоит што то включить - всё.... п....ц .. приплыли....
сообщение 31.12.2011, 20:51
Сообщение #2798
Ну да, рой от гены, крепления клем к нему и т.д, может с ударом это совпадение, ремень, натяжку проверь, осмотри его на целостность...
сообщение 31.12.2011, 22:04
Сообщение #2799
Из: Москва ЮВАО
А ремень то при чем??? Без нагрузки то напруга в норме ..... тут што то другое.....
сообщение 31.12.2011, 22:11
Сообщение #2800
Да завтра уже глянеш))
С Новым Годом!!
сообщение 31.12.2011, 23:19
Сообщение #2801
Вот оно и завтра...)
Ремень в нагрузке пробуксовывает, писк, визг, не обязательно, без нагрузки крутит...
сообщение 31.12.2011, 23:41
Сообщение #2802
Из: Москва ЮВАО
Он пробуксовывает иногда, когда влажность повышенная.... когда резко газ даеш и не обязательно под нагрузкой.... всё таки ген 80А...... а тут отдача как у 42А , я уже и забыл о таких просадках.... у меня при всех потребителях на ХХ ниже 12.8 не падало....
С новым годом всех)))
сообщение 31.12.2011, 23:46
Сообщение #2803
Дело твое, но в первую очередь проверяют натяжение ремня.
С новым годом!
сообщение 1.1.2012, 2:56
Сообщение #2804
Леха-с новым годом!!!!!!!!
сообщение 1.1.2012, 13:21
Сообщение #2805
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 1.1.2012, 15:41
Сообщение #2806
Из: Москва ЮВАО
Да.... фоточку надо бы.... Ща уже малеха поздно....
Стопаки поменял, с электрикой разобрался...... а бампер ждет до весны.....
Мы снова в строю))))
сообщение 1.1.2012, 15:42
Сообщение #2807
Что с электрикой было?
как отметил?
сообщение 1.1.2012, 17:45
Сообщение #2808
Из: Москва ЮВАО
как отметил?
Што с электрикой, читай выше.....
Да никак не отметил))) Как положено в 12 пробка в потолок, по бокалу на грудь и на боковую))))) Устал за последнюю неделю смертельно..... из за руля практически не вылезал..... А тут еще эта история с машиной.... какой уж тут праздник..... расстроился весь.....
Это тока детям радость... елка, подарки.... я уже третий год НГ не отмечаю как положено)))) (ну эта... шоб мордой в салат....)
сообщение 1.1.2012, 18:27
Сообщение #2809
Причина просадки какова?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 16:01
