#2710
Всем привет))
Я вернулся...... Почти всё доделал.... думаю к концу лета всё доделаю...... остались мелочи по электрике и по интерьеру...... Што было - ![]() ![]() ![]() в процессе - ![]() ![]() ![]() Што вышло - ![]() ![]() ![]() ![]() Фоток гораздо больше ..... так што если будут вопросы покажу подробней...... |
#2711
![]() Я впечатлен!! Потолок, двери (все?) ручки...ватерлиния новая) (удлиненная?) |
#2712
#2713
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
да уж ржа беспощадна... потолок тема
#2714
Геморроя огреб шо песец...... особливо с дверями старыми......
#2715
Не выставлялись, или выводил долго? Привет!)
#2716
Леша, ты всю покрасил? Смотрю-нет уже трупных пятен нигде)) А на водительской двери что за полоcка темная по краю?
#2717
На даче все происходило?
#2718
Не выставлялись, или выводил долго? Привет!) Да, нет.... заеб....ся снимать..... в итоге высвелил болты...... два болта приржавели к планке настолько што пока высверлил угробил три сверла...... ресзьбу пришлось новую резать ...... Леша, ты всю покрасил? Смотрю-нет уже трупных пятен нигде)) А на водительской двери что за полоcка темная по краю? Всю покрасил..... а где там полоска??? вродь всё беленькое..... или ты имееш ввиду наклейку "резиновую" от ударов...... На даче все происходило? Ну да.... а где ж еще.... гаража то нет..... красил на открытом воздухе...... не очень хорошо получилось..... подсохнет, попробую отполировать...... |
#2719
Имеешь ввиду пыль , мусор прилип?
Блезтяжки на рамки решил не ставить, или им пипец пришел при снятии? |
#2720
Имеешь ввиду пыль , мусор прилип? Блезтяжки на рамки решил не ставить, или им пипец пришел при снятии? Не .... не прилипло ничего, просто ветер....... а вечером всякую мошкару мелкою как магнитом притягивало..... С бумерангами решил не морочится.... один снял, погнул слегка, и решил што ну его наф..... в новый имидж немного не вписываются..... может позже, новые куплю и поставлю..... |
#2721
Мошкара то смоется после нескольких моек.
#2722
Мошкара то смоется после нескольких моек. Её там и нету.... а вот делали местами как шкугка мелкая...... ветром напылило........ ![]() ![]() ![]() вот как то так всё и происходило..... |
#2723
Чем дул, компрессор, пульвер, все как положенно?
Скоклько банок пошло? |
#2724
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
ууу грандиозно. мои поздравления, с обновлённым имиджем
#2725
а снять фары и остальное сил не хватило ? )))
#2726
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
Ооо, коллега, поздравляю)
![]() Потолочег 1 в 1 как мой. Лопухи на задние стойки новые? От семерки? А с передними накладками чего делать будешь? Я тоже со старыми езжу, коротковаты... Сколько времени пошло на облив? Старую краску матовал? |
#2727
ууу грандиозно. мои поздравления, с обновлённым имиджем ![]() Сенкс)))) а снять фары и остальное сил не хватило ? ))) Глумись, глумись..... я на тебя бы посмотрел...... ![]() Ооо, коллега, поздравляю) ![]() Потолочег 1 в 1 как мой. Лопухи на задние стойки новые? От семерки? А с передними накладками чего делать будешь? Я тоже со старыми езжу, коротковаты... Сколько времени пошло на облив? Старую краску матовал? Да потолочег жесткий..... лопухи 7е ага))) щели сцуко остались...... (на 7ках потолок што ли ниже ![]() Облив????? Я ничего не лил...... тупо задул с баллонов...... поодготовил как следует, обезжирил и вперед....... Кстати Янис у тебя плафон в центре потолка стоит?? если стоит как крепил??? А то потолок провис под собственной тяжестью ..... а в дыру плафон влет пролетает.... можа там какая вставка идет к ребру жесткочти на крыше закрепить????? |
#2728
Кстати Янис у тебя плафон в центре потолка стоит?? если стоит как крепил??? А то потолок провис под собственной тяжестью ..... а в дыру плафон влет пролетает.... можа там какая вставка идет к ребру жесткочти на крыше закрепить????? Ога, стоит! И потолок поддержует) Крепил первым, что пришло в голову - 2 шт. саморезов LN 9.5.... Попросту с буром на конце, маленький такой) В плафоне даже дырочки под них есть, даже совпадают с центральным усилителем крыши. Засверлился в выпуклость усилителя, а потом болгаркой подкоротил буравчики саморезов, на всякий случай) Заодно и массу на плафон закрутил под один из них, т.к. провод проипал, 2 жилы вместо 3-х заложил) |
#2729
Кстати Янис у тебя плафон в центре потолка стоит?? если стоит как крепил??? А то потолок провис под собственной тяжестью ..... а в дыру плафон влет пролетает.... можа там какая вставка идет к ребру жесткочти на крыше закрепить????? Ога, стоит! И потолок поддержует) Крепил первым, что пришло в голову - 2 шт. саморезов LN 9.5.... Попросту с буром на конце, маленький такой) В плафоне даже дырочки под них есть, даже совпадают с центральным усилителем крыши. Засверлился в выпуклость усилителя, а потом болгаркой подкоротил буравчики саморезов, на всякий случай) Заодно и массу на плафон закрутил под один из них, т.к. провод проипал, 2 жилы вместо 3-х заложил) А што за плафон у тебя???? если он потолок держит...... Я купил обычный 5й плафон (прямоугольник стеклянный) так он меньше дыры в потолке...... вот я и думаю каку проставку скомстролить...... с саморезами то все понятно..... уже даж лежат несколько наготове...... и проводка подведена...... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 6:52 |
