197 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.6.2011, 22:04
Сообщение #2680
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Господин поручик @ 9.6.2011, 22:17) *
Леша, привет! Не пропадай, дружище...скучаем.
Чего там колбасит? Движок выеживается или же тормоза покоя не дают?
Мне вот твоя коробка покоя не дает... Всё в мыслях-как бы ее тебе возвернуть с превеликой благодарностью... На дачу ездишь? Звякнул бы заранее-пересечемся friends.gif
Привет Саш, а чё скучать то))) мобилы пока не под запретом)))) Кстати за поздравления спасибо))))) Не забываеш меня))))
А чё коробка то? Не пригодилась вовсе??? Забрать не проблема, нада ток с колбасой разобратся, а то страшно ездить, движок норовит на асфальт через капот выпрыгнуть......
Тормоза сделал полностью))) И перед и зад...... задние колодки ушли в мусор ..... Finval оказался полным калом..... При разборке выяснилась причина провала педали после обморожения, согнуло распорную планку и колодка ушла в сторону..... Плану выпрямили, поставили ВИС колодки и всё стало как раньше..... Увод морды прекратился после замены левой пары цилиндров (внешний оказался с дефектом - зажимало хорошо, но не отжимало)
Шкиф колена поменял.... сцальник гнал масло..... шкиф оказался с задирами на привалочной плоскости...... Масло сменил.... На этот раз залил на пробу Neste Oil......
Движок в поряде, заводимся с полоборота..... сцепа новая Valeo моск полоскает...... как бы не пришлось делать вскрытие...... и это после 10 тыков пробега..... Старый Крафт 20 пробежал, снял тока из за выжимнова (а может и зря) скорей всего первичка шумела..... сам же видел как на ней ось болтается..... Если повезет его назад поставлю..... не ожидал такова от Valeo..... а может всё гораздо проще.... зажигалку подкрутить и клапана настроить нормально...... на выхах на даче займусь.....
сообщение 9.6.2011, 22:10
Сообщение #2681
ну..клапанами тебя не испугаешь...у тебя же рейка есть. Тут наверное, вопрос времени, которго всегда не хватает и гаража, которого не хватает еще больше, чем времени... Скорей бы в отпуск и в пампасы...т.е. на дачу !))
кста... звонил те как-то- тишина....никто нету дома
сообщение 9.6.2011, 22:24
Сообщение #2682
Из: Москва ЮВАО
Ну да)))) Она уже окупилась кстати))))) Стоимость рейки как одна регулировка))))))) Там делоф то на час)))))) Заодно и крышку блатную поставлю со шнивы.....
Гаража реально не хватает.... я уже как черепаха стал - всё свое вожу с собой)))))
Видел твой звонок..... я наверно по участку лазил.... с мотокультиватором.... так што нифига не слышал......
П.С Может у кого какие идеи есть, шоб не разбирать пол машины - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15995
сообщение 10.6.2011, 4:14
Сообщение #2683
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня Валео уже тысяч 80 отбегало и пока не просит замены..
сообщение 10.6.2011, 9:49
Сообщение #2684
А у меня 180. Интерсно будет, Леша , на твое глянуть...чтож там не так umnik2.gif
сообщение 10.6.2011, 20:38
Сообщение #2685
Из: Москва ЮВАО
Да мне чет думается што сцепа не при чем..... по логике если она поведенная , то даже при плавном отпускании без газа должно колбасить.... или трясти.... ничего такова не происходит .... спецом щас проверял когда с работы уезжал.....
Што больше всего вымораживает, так это то что при заводке стартером начало двиг кидать из стороны в сторону..... ща вот кофий допью и пойду шаманить трамблер..... чудес то не бывает.... свечи новые..... да и на старых такая канитель была , почему и поменял..... разницы никакой, тока расход уменьшился......
сообщение 10.6.2011, 20:58
Сообщение #2686
часом не подушки ли двига/карабаса??
сообщение 10.6.2011, 21:21
Сообщение #2687
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Ну да, зажигание тут явно не при чем. Трамблер на стартерном режиме никак себя проявлять не должен.
А на холостых колбасит?
сообщение 10.6.2011, 22:17
Сообщение #2688
Из: Москва ЮВАО
Нет Рол, не подушки.... всё новое и подушки не при чем..... они конешно "мягче" чем старые, но всёж не виноваты....
Ян, на холостых малеха подергивало и ХХ убегал в минус, после прогазовки восстанавливался, а потом опят по чуть чуть.... ниже 700 конешно не падало)))
На неделе банально некогда было разбираться, приехал и бросил... уехал на рабочей....
....... я вот щас ходил и разбирал трамблер.... заметил на бегунке изнутри "подогрев" темное пятно..... (корпус бегунка дешевый серый пластик) .... зменил на "керамику" и крышку старую с медными контактами воткнул...... нормально завелась с пол оборота, безо всякой колбасы.......
Завтра забег на дальняк))) на дачу поедем - 60 км туда.... посмотрю как себя вести будет..... а то может зря панику поднял))))))
П.С Трамблер не крутил!!!!
сообщение 11.6.2011, 8:36
Сообщение #2689
Задняя без хруста включается?
сообщение 14.6.2011, 1:19
Сообщение #2690
Из: Москва ЮВАО
Да и задняя и передняя, без хруста))))
Приехал с дачи...... маленький т. ск. отчёт.....
Как я и предполагал дело оказалось в подгоревшем бегунке..... после замены, машина нормально трогается.....
На даче еще малех поколдовал..... перекинул цепь на зуб (было в +е) и отрегулировал наконец клапана...... зажигалку сбил естессно..... настроил на слух, под об. 800-850.... поехал в город в ночь и машину просто не узнал))))) Разгон плавный, с напором))) как будто из под жопы рвет...... на МКАДе легко набрал 120 (раньше с трудом набирала...... но 140 ехала) А щас ощущение, если ногу не убереш оно и 150 легко поедет (на 5й естессно) И как я раньше 4х ступке ездил...... dntknw.gif и движка почти не слыхать......
Осталось понять почему гремит резонатор в месте крепления к коробке..... причем только когда и труба и коробка горячие..... на холодной не слышо......
сообщение 17.6.2011, 22:37
Сообщение #2691
Леша, привет! Рад. что у тебя все разрешилось. Вот уж действительно-чудеса..Кто бы мог подумать...Народ однозначно на сцепу тыкал, а ты починил зажигание. По-моему это тема для оживленных споров...зря ты ту тему закрыл. Хотелось бы порассуждать...докопаться до сути явления)
сообщение 17.6.2011, 23:38
Сообщение #2692
Из: Москва ЮВАО
Привет))
Ну практически.... кое какие проблемки остались..... с утра на Южку заеду за деталями и доделаю.....
А темку могу и открыть..... не вопрос, обсуждайте.... мож еще кому пригодится печальный опыт......
сообщение 17.6.2011, 23:41
Сообщение #2693
мда..каких только версий не было))
сообщение 22.6.2011, 21:20
Сообщение #2694
Из: Москва ЮВАО
Купил новый бегунок, крышку и ВВ провода..... поставил..... едет.......
Но....... как в песне..... подруга - подкинула проблем..... по приезде к дому с дачи обнаружил теч верхнего патрубка.... (хорошо не в дороге пробило)..... С утра на рынок - и менять срочно..... а главное лежит себе на даче комплект...... бля..... достало все............ diablo.gif сдам в утиль к ебеням.......
Капец...... полный причем.... Не одно так другое..... поплыл радиатор...... гдет пропускает в районе крышки..... задрал..... три крышки сменил.... либо кипит, либо течет...... А тут еще и кран на печке дуба врезал...... выходные чую будут веселые......
Радиатор куплен, и кран на замену тоже...... буду менять......
неделю бля ездиш, в выходные чиниш....... но ведь ездиш......
тяговое вот тож пришлось менять..... болгары мать их суки слабосильные...... крышку на тяговом толком не закрутили...... (я конеш закрутил....). а толку...... всё равно контакты иногда зависают..... в самый не подходящий момент...... купил новое..... так у него тож болты оказались недотянуты...... бля ну што за уроды собирают....... косорукие.....
П.С Хотел фоток наделать...... так еще и фотик проеб...л на даче.....главное - положил..... а теперь найти не можем...... dntknw.gif
сообщение 22.6.2011, 21:31
Сообщение #2695
сообщение 22.6.2011, 21:43
Сообщение #2696
...сдам в утиль к е.......
А что возьмешь?
леха18
Сообщение #2697
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Я вот ТЁЗКА , свою то же иногда - либо сжеч , либо под откос...на сайт зайдёш - пообщаеся - вроде не так всё плохо!Лично у меня в системе охлаждения - мудила крышка радиатора - порвало шланг подводящий к печке , весь гемор обычно из-за маленькой фигни.
сообщение 22.6.2011, 22:32
Сообщение #2698
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 22:31) *
Я понимаю што херня...... но так не кстати и не вовремя.....
А что возьмешь?
Пока на это денег нет...... так што будем и дальше возится с конструктором.......
Ну примерно та же херня..... одно из другова вытекает...... начинается с мелочей..... мелочи копятся, копятся, копятся...... а потом..... ЖОПА..... складывается как трансформер......
сообщение 23.6.2011, 1:28
Сообщение #2699
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Все эти поломки на самом деле ерунда. В принципе при наличии прямых рук и необходимого инструмента можно всё хоть в поле поменять. Я заметил что на жигулях любят умирать от старости разные штуки. Ну и хрен бы с ними. Новую поставишь, еще лет 5 отъездит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 9:43
