197 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 11.3.2011, 23:19
Сообщение #2590
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.3.2011, 22:57) *
Задние и так хорошо меняются, одной рукой можно сказать.<censored>)
Если обрезаны то да,а так тяжковато
сообщение 12.3.2011, 23:28
Сообщение #2591
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Узнал кстати скока стоит потолок новый ..... ценник порадовал))))) Буду колхозить..... шумку надо еще постелить будет.....
Кто юзает жосткий потолок ответьте - козырьки ставили 7е или шестую накладку колхозили????
федор
сообщение 13.3.2011, 2:04
Сообщение #2592
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Шестая накладка с 7м потолком у Т-90 на танке стоит. Я седьмые козырьки ставил. Нужно будет два пластиковых крючка для их крепления купить и загнать два самореза в крышу. Под задние клопы крепления потолка отверстия в металле есть (на моей машине во всяком случае были) туда подходят клопы крепления обивок в "ногах" которые под торпедой. И спроси еще при покупке потолка пластиковые втулки под потолочные ручки. Потому что без них либо ручки недокручены будут либо ручками потолок помнет или сломает.
сообщение 13.3.2011, 8:33
Сообщение #2593
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Решил седьмой ставить?.. Давай, потом поделишься опытом. Новый или БУ? У нас новый на рубли 2к стоит, БУшный в сносном состоянии 1к.
сообщение 13.3.2011, 10:24
Сообщение #2594
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я 06 поставил, 07 они с выемками под стекло зад. вида
сообщение 13.3.2011, 11:04
Сообщение #2595
Из: Москва ЮВАО
Буду 7й ставить.... еще прошлый год решил..... машиной занимаюсь в одиночку, а што бы снять - поставить 6й потолок нужны как минимум двое..... стекла снимать - одевать ..... и т.д. и т.п. ....... А так, проклею шумку и воткну 7й потолок..... с этим я думаю можно в одиночку справится...... Старый тупо срежу или вырву с мясом))))) Надоел.... уже стекловата через поры сыплется......
Спс Федь, учту..... нада эти моменты уточнить у продавцов..... А по поводу "гвоздей", наверно можно серые найти, потому што те што в ногах они черные..... будет не комильфо....
П.С федор Будь любезен, может у тебя есть подробные фото установленного потолка...... , а то сам знаеш в теме про потолки половины фот уже нет.....
федор
сообщение 13.3.2011, 14:55
Сообщение #2596
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
"Гвозди" и в семерке черными должны быть. Можно их заменить клопами потолка от 2112 но те толще и короче. Вобщем я их молотком забивал=)))
Установка элементарна. Впихнул потолок в машину,головой придержал и ручками потолочными закрепил. НУ а потом уже клопы,козырьки,уплотнители на место поставил.
З.Ы. Про боковушки задних стоек не забудь.
сообщение 13.3.2011, 20:08
Сообщение #2597
Из: Москва ЮВАО
С установкой это всё понятно.... элементарно....
А боковушки то при чем???? Их то зачем на 7е менять??? Или они как подпорка для потолка служат??
сообщение 13.3.2011, 22:40
Сообщение #2598
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
федор
сообщение 13.3.2011, 23:26
Сообщение #2599
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
С шестыми седьмой потолок не состыкуется. Я бы еще облицовку центральных стоек от семерки поставил и "подсветку уха" устранил. У меня пока еще мертвые плафоны на стойках остались ненашел я на рынке пластик этот.
сообщение 14.3.2011, 8:07
Сообщение #2600
Из: Москва ЮВАО
Ну значит будем корячить 7е задние стойки..... с центральными погожу пока..... всё во время упирается.... как бы это не оказался очередной долгострой....
сообщение 14.3.2011, 10:38
Сообщение #2601
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а чем ты болты закрывал ?? а то у меня болты видны, не красиво...
сообщение 14.3.2011, 18:51
Сообщение #2602
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
федор
сообщение 14.3.2011, 19:08
Сообщение #2603
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Два самореза крепления пластмассины? Ничем не закрывал. Прикрутил саморезами под потай и белой краской им шляпы замазал.
сообщение 14.3.2011, 21:00
Сообщение #2604
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я про болты где ручки
сообщение 14.3.2011, 22:15
Сообщение #2605
Из: Москва ЮВАО
Так там на ручках свои накладки под болты..... с завода идут.....
федор
сообщение 14.3.2011, 22:51
Сообщение #2606
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Ручки какие? Потолочные? Там все то же самое. У семеры в стоке ручки 2101. У меня от трехи плетеные стоят.
сообщение 15.3.2011, 8:21
Сообщение #2607
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Плетеные разве от трёхи?.. О, и у меня такие..
сообщение 15.3.2011, 10:56
Сообщение #2608
плетеные от трехи,по умолчанию в 2106 ставятся.Как только проволку снял,превратились в 2101))
сообщение 15.3.2011, 11:08
Сообщение #2609
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
не скажи, у меня стандартные 2101 с завода были) так что не всем и не всегда ставили плетеные)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 16:52
