197 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 25.2.2011, 11:12
Сообщение #2560
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если свечи заливает это уже проблема, должно схватываться сразу если крутит стартер, у меня можно сказать вообще не крутит но машина схватывается и запускается smile.gif
а смысл в этом октанкоректоре, бензин экономит ? )))))
сообщение 25.2.2011, 11:34
Сообщение #2561
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Свечи заливает - сам виноват..... система настроена..... нефиг тапку жать .... б. насос и так справляется.....
Да хрен его знает..... там датчик детонации стоит.... толка никакова..... я по нему попробовал зажигу выставить (есть опция) получилось хуже чем было..... У меня еще и цепь на зуб стоит с опережением...... в итоге к своему мастеру поехал и по приборам всё выставили.... я уже и думать забыл.... с осени туда не лазил..... и свечи наверно уже 10 тык прошли..... ставил весной....
сообщение 25.2.2011, 13:43
Сообщение #2562
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а зачем педаль жать при запуске ? smile.gif это категорически нельзя делать...
сообщение 25.2.2011, 14:09
Сообщение #2563
Из: Москва ЮВАО
Нууу.... как бэ бензик подкачать..... хотя можно и не тапать.... и так заводитсо.... солекс... ёпте)))), а привычка от озона осталас.... там если не тапнеш пару тройку рас, то он и не заводится толкм или заводитсо и через 5 сек глохнет.....
сообщение 25.2.2011, 14:18
Сообщение #2564
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну перед запуском всегда надо 3-5 раз нажать на педальку газа, это должно войти в привычку как зубы почистить на ночь drinks.gif потом подсос на всю и крутишь пока не схватится
сообщение 25.2.2011, 14:28
Сообщение #2565
Из: Москва ЮВАО
Тото и оно , што с солексом это не особо и надо..... при настоенном исправном б. насосе всё и так заводитсо..... в итоге частенько заливает свечки..... при -10 не так критично, можно тем же стартером продуть.... а вот при -15 и ниже уже не получается...... акума дохнет быстро.....
сообщение 25.2.2011, 16:52
Сообщение #2566
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да уж, в такое время акб убивается жудко....
сообщение 25.2.2011, 18:30
Сообщение #2567
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Что нового из недавнего в конструкторе появилось, а? =)
сообщение 25.2.2011, 22:32
Сообщение #2568
Из: Москва ЮВАО
Пока тока новая масса от акума))))) все остальное лежит и ждет установки...... на очереди пружины..... secret.gif запарило ездить с низким задом.... занижение это гуд, но когда корма ниже морды эт пребор.....
сообщение 25.2.2011, 23:20
Сообщение #2569
Леша, ну а это попердывание при запуске в сырую погоду пропало с установкой солекса? Было на озоне такое?
сообщение 26.2.2011, 9:14
Сообщение #2570
Из: Москва ЮВАО
всмысле попердывание Ром??? Это когда обороты падают с полутора и чуть ли не глохнет и двиг колбасит, а потом резко почти до двух выстреливает??? С Солексом этого нет.... обороты стабильны.... если потихоньку скинуть почти до тышшы по мере прогрева поднимаются.....
Я карбом доволен..... Он у меня настроенный и немного "тюнингованный" ))))) ...
сообщение 26.2.2011, 11:15
Сообщение #2571
Меня вобщем и озон устраивает по расходу и по динамике, но в сырую погоду при прогреве падают обороты и глохнет полностью, через минуту заводишь все в порядке, в сухую и в мороз такого нет. dntknw.gif
сообщение 26.2.2011, 23:27
Сообщение #2572
Из: Москва ЮВАО
Помню помню..... было такое.... походу это у всех Озонов така болесть..... обороты плавают и глохнет...... потом заводиш и всё ОК ......
С Солексом такова нет)))))
миг
сообщение 27.2.2011, 13:43
Сообщение #2573
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
сообщение 27.2.2011, 13:47
Сообщение #2574
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да солекс лучше озона ,если конечно настроено все правильно,да и кстати по настройке мне кажется он проще))
сообщение 27.2.2011, 15:10
Сообщение #2575
Из: Москва ЮВАО
Да))) Всего один болтик под газоанализатор)))) А ХХ можно самому выставить))))
сообщение 27.2.2011, 15:24
Сообщение #2576
По возможности надо брать солекс...)
Или новую машину...
сообщение 27.2.2011, 15:26
Сообщение #2577
Из: Москва ЮВАО
Или новую машину...
)))))) rofl.gif упал под стол))))
У меня и так считай новая машина)))) Ток кузов старый))))
сообщение 27.2.2011, 15:31
Сообщение #2578
А меня так вобще краб не беспокоит)))хоть Солекс хоть Деллорто..один хрен пропан))
сообщение 27.2.2011, 15:33
Сообщение #2579
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Та ладно озон по запуску даже лудше солекса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 23:23
