21.2.2011, 22:14
#2510
Ага))) Сломался...... сломался тазик...... не заводится...... Где-то я уже читал такое.... )) А с толкача? Толкнеш??? А че не заводится? Искров нет или бензину? Тепла нету ...... З.З глючит..... скатина..... я уже с собой ПЗУху таскаю))))) Машина по 2 дня стоит на морозе...... и иногда плохо заводится а иногда с полоборота..... |
21.2.2011, 22:17
#2511
Попробуй эфир. Если не поможет, тогда-я пас
21.2.2011, 22:55
#2512
Попробуй эфир. Если не поможет, тогда-я пас Зачем мне эфир, если на бензе хорошо заводится??? Прост холода доканали..... завтра опять..... -20...... хзн как масть пойдет..... ПЗУха заряженная на работе стоит))))) Бля..... когда ж это всё кончится...... нада на зиму синь заливать..... рабочая с пол оборота заводится..... инж мать его..... Уже начинаю думать об электронасосе и обратке в бак..... |
21.2.2011, 22:59
#2513
У нас сечас тоже не жарко , по утрам -19 , заводимся, тьху 3 раза, ну а вы же закаленные должны быть.)
21.2.2011, 23:01
#2514
У меня при -25 на минералке заводится нормально. Ну нормально это завелся 30 секунд поработала-заглохла,потом опять завелась=заглохла, а после уже нормально работает. Но она так и летом на холодную заводится. Видимо бенз уходит а подкачать лень.....
Проблема не в морозе. Или АКБ дохлый или карб с зажиганием шаманить надо. |
21.2.2011, 23:10
#2515
У нас сечас тоже не жарко , по утрам -19 , заводимся, тьху 3 раза, ну а вы же закаленные должны быть.) Оно заводится..... но сильно напрягает што не с первого разу...... прошлую зиму такова не было..... стартер редукторный интересно работает, еле еле крутит , тяговое даж не щелкает..... просто все тихо умирает...... а через минут 5 заводится с полоборота...... чудеса блин...... Нада контактную группу менять ...... 4 года уже...... контакт плохой...... |
21.2.2011, 23:14
#2516
На всяк случай массу двига глянь.
21.2.2011, 23:28
#2517
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
А у меня из-за аккума такая же хрень была. Поменял на новый и все в норм.
22.2.2011, 8:19
#2518
А у меня из-за аккума такая же хрень была. Поменял на новый и все в норм. Акум новый..... ему год всего...... Так што эт замок , стопудово...... если бы акум был виноват, он бы не восстанавливался за 5 минут...... Ситуация банальная..... крутил пока не перестало крутить..... пошел в дом за ПЗУ...... пришел - ключ повернул и ..... завелась..... так то...... + когда реально при заводке садился акум - сбрасывало магнитолу.... а ща такова нет..... значит просто плохой контакт...... У меня при -25 на минералке заводится нормально. Ну нормально это завелся 30 секунд поработала-заглохла,потом опять завелась=заглохла, а после уже нормально работает. Но она так и летом на холодную заводится. Видимо бенз уходит а подкачать лень..... Проблема не в морозе. Или АКБ дохлый или карб с зажиганием шаманить надо. Федь, когда Озон стоял, так же заводилась...... поработает и глохнет..... и снова...... с 3й попытки крутило стабильно..... с Солексом хватает и держит обороты..... так што карб не причем , а еслиб зажигание - то она бы и в -10 плохо заводилась...... В - 17 - -20 нада акум в дом заносить...... с теплова как правило с первого раза заводится...... |
22.2.2011, 9:46
#2519
карб попробуй почистить и свечи поменять ! мне помогло на отлично
22.2.2011, 20:40
#2520
карб попробуй почистить и свечи поменять ! мне помогло на отлично Еще раз повторяю для тормазов..... машина заводится!!! Ток из за мороза очень быстро при заводке садится акум..... езжу мало, машина сутками стоит на морозе...... акум толком не успевает зарядится...... еще и замок зажигания глючит..... |
22.2.2011, 20:58
#2521
ааа, но всё же профилактика не мешала ещё ))))) у меня по началу тоже акб еле еле крутит стартер...
22.2.2011, 21:30
#2522
ааа, но всё же профилактика не мешала ещё ))))) у меня по началу тоже акб еле еле крутит стартер... У меня наобарот.... сначала очень весело крутит, а потом медленней и медленней...... пока лампочки на приборке не начнут гаснуть...... обычно если напруги мало - тяговое щелкает..... не тот случай..... редукторный стартер крутит пока не сдохнет акум..... Седня ваще отказалась заводится ...... даж ПЗУха не помогла..... сама замерзла..... завели с галстука..... зато сразу))))) метров 20 -30 проехали..... Когда теплая ваще сразу заводится.... ток чуть стартер дернет и заводится..... |
22.2.2011, 21:50
#2523
Фигня какая-то, стартер крутит , но не заводится, озона нет, подкинуть, попробовать, у знакого новая четверка с солексом в теплом боксе хреново заводиться, не говоря уже о улице, а озон не подводит меня и в - 30.)
22.2.2011, 22:06
#2524
Фигня какая-то, стартер крутит , но не заводится, озона нет, подкинуть, попробовать, у знакого новая четверка с солексом в теплом боксе хреново заводиться, не говоря уже о улице, а озон не подводит меня и в - 30.) Фигня..... прошлый год морозы были под -25 по ночам.... и ничего после суток простоя заводилось.... и стартер маслал как бешенный... а щас не хочет...... все таки замок виноват.... контактную группу менять надо..... |
22.2.2011, 22:42
#2525
Меняй, тебе видней, и слышней.)
22.2.2011, 22:53
#2526
Цитата замок виноват.... Никак не могу понять-почему? Через замок идет ток на втягивающее...оно срабатывает и дальше уже другая тема пошла. Так вот-втягивающее ж работает...оно ж не может вполнакала пыхнеть...у него два режима-вкл. и выкл. Как замок то влияет? |
22.2.2011, 23:05
#2527
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата замок виноват.... Никак не могу понять-почему? Через замок идет ток на втягивающее...оно срабатывает и дальше уже другая тема пошла. Так вот-втягивающее ж работает...оно ж не может вполнакала пыхнеть...у него два режима-вкл. и выкл. Как замок то влияет? Плохой контакт из-за окисления контактной группы. Контакт то появляется то пропадает, из-за этого контакты на втягивающем ведут себя точно также. Получается импровизированный ШИМ: стартер то включается то выключается на сверхкороткие промежутки времени и не развивает полной мощности. |
22.2.2011, 23:07
#2528
Вольтметром на БК можно отследить этот шим? Должно же скакать оно?
22.2.2011, 23:25
#2529
Вольтметром на БК можно отследить этот шим? Должно же скакать оно? Не думаю, так как БК меряет напряжение в бортовой сети, а надо будет брать тестер, лезть и им уже вымерять напряжение на конкретной цепи (замок зажигания - втягивающее) при повернутом ключе зажигания. Силовой провод со стартера нужно будет снять. Думаю тогда можно будет что-либо выяснить. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 2:16 |
