3.10.2010, 19:42
#2180
Я не думаю, я надеюсь =)) Не зря надеялся. А звезду ты нивскую или классическую взял? Между ними как раз разница в ползуба. Звезда тож 213я..... да и предидущая тож была такая...... а вот какая раньше была я уже не помню ибо тогда редко (рас или два) под крышку заглядывал..... я так понял што пол зуба это не критично..... ибо когда пытался сделать по меткам (цепь переставлял) становилось только хуже....... наверно так и должно быть ...... Ток у меня теперь получается ВМТ не на короткой или средней ментке , а на приливе крышки..... перед метками..... Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.)) я тож не почувствовал, но несовпадение меток мальца напрягает..... Хотя всё работает))))) |
3.10.2010, 19:58
#2181
Ну и забей на это...)))
3.10.2010, 20:09
#2182
3.10.2010, 20:11
#2183
Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.)) да оно только чувствуется немного на 1.2-1.3 мотор чуть крутильней становится, а на 1.5-1.6 чуть тяговитей ну со стоком разницы почти и нету |
3.10.2010, 20:19
#2184
Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.)) да оно только чувствуется немного на 1.2-1.3 мотор чуть крутильней становится, а на 1.5-1.6 чуть тяговитей ну со стоком разницы почти и нету Главное шоб жрать больше не стала..... |
3.10.2010, 20:25
#2185
Не станет, проверенно.)
3.10.2010, 20:26
#2186
МЫХЪ,у тебя значек пропал под Жигулистом,у Сани Поручика на днях таже байда была.
3.10.2010, 20:30
#2187
3.10.2010, 20:32
#2188
Да ничего не пропадало. Точнее, глюк такой есть, иногда пропадает, но всегда возвращается =))
3.10.2010, 20:33
#2189
3.10.2010, 20:38
#2190
И я не вижу, ваз ее дал п...ды...))))
3.10.2010, 20:42
#2191
5.10.2010, 21:52
#2192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Здорово Лёх! Вот это да, какие тут страсти творятся, ну надеюсь больше она тебя подводить не будет
5.10.2010, 21:59
#2193
Да, ну и чо там распредвал, как обкатка и отютения?)
5.10.2010, 22:16
#2194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 19.3.2010 Из: Россия, Тула Пользователь №: 28705 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
фонари задние норм)))
6.10.2010, 22:26
#2195
Здорово Лёх! Вот это да, какие тут страсти творятся, ну надеюсь больше она тебя подводить не будет Здорова Никит))) Пропащщий)))) Будем надеятся..... И всё из за придурков косоруких..... Сволочи!!! На такие бабки попал....... можно было двери купить...... Да, ну и чо там распредвал, как обкатка и отютения?) Катаемся..... пока ничего.... ттт..... не стучит, но звук двига мне не нравится...... могло быть и потише........ Нада масло поменять и глянуть куда тосол сбежал..... греется меееедленно ....... Единственное напрягает.... я болт не застопорил..... подходящей шайбы под стопор не нашлось и затянул ту што была.... но от души..... Хочется надеятся што не раскрутится до того пока шайбу подходящую не найду и стопор поставлю..... (хотя с таким тюнингом наездил немало км...... ) фонари задние норм))) Ага , самому нравятся...... иначе б не поставил...... |
6.10.2010, 23:20
#2196
Как так не нашел? У нас в магазине целый ящик этих стопорных шайб... я сам с лихвой взял, две штуки лишние лежат... да впрочем и старую можно обжать накрайняк.
7.10.2010, 7:27
#2197
Как так не нашел? У нас в магазине целый ящик этих стопорных шайб... я сам с лихвой взял, две штуки лишние лежат... да впрочем и старую можно обжать накрайняк. Сама шайба есть..... даж две..... но уж больно она хлипенькая........ вот если б под неё еще одну........ и не нашлось с подходящими диаметрами........ Блин..... знать бы как эта хрень изначально стояла...... на этих аццких рисунках из камасутер ничего не понятно...... Ооо вспомнил.... у мя какталог з.ч есть, там посмотрю...... |
7.10.2010, 21:52
#2198
Леша, привет! А ты движок сам делаешь или в сервисе? Так подробно всё знаешь.
7.10.2010, 22:47
#2199
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:37 |
