197 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 1.10.2010, 23:57
Сообщение #2170
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
В принципе, если все живое, можно заместо этой шпонки и в вале и в звезде насверлить дырку побольше, резьбу нарезать и болт подходящий туда вкрутить, сильно дешевле будет.
Сверлиться конечно туго будет, но это уже вопрос о сверлах...
Честно говоря, я не знаю как вал отреагирует на сверление в нем, но попытка не пытка, что-то не так пойдет - тогда можно и новый купить. Купи тогда хотя бы 21213 вал, он получше будет...
Bazaar74
сообщение 2.10.2010, 20:38
Сообщение #2171
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
не.. ребят... сначала пробуем сами всё исправить... новый распрвал рокера цепь менять не стоит... если трактор - меняй натяжитель цепи.
сообщение 3.10.2010, 9:08
Сообщение #2172
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Зачем???? У меня Авто стоит....
сообщение 3.10.2010, 18:22
Сообщение #2173
Из: Москва ЮВАО
Шиндец бл..... Регулировка клапанов результата не принесла...... тарахтит.....
При конкретном обследовании ГРМ выяснилось што звезда проскальзывает относительно РВ на 5гр. ...... тут уж крути не крути, а тарахтеть будет.....
Пришлось покупать новый РВ и звезду......
сообщение 3.10.2010, 18:29
Сообщение #2174
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Какой купил хоть?
сообщение 3.10.2010, 18:38
Сообщение #2175
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Enkei @ 3.10.2010, 19:29) *
Какой купил хоть?
А ты как думаеш?
сообщение 3.10.2010, 18:52
Сообщение #2176
21213 ?)
сообщение 3.10.2010, 18:57
Сообщение #2177
Из: Москва ЮВАО
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2010, 19:52) *
21213 ?)
Так точно)))) Поставил..... зае..лся звезду подгонять..... у мя смещение на пол зуба..... может надо было разрезную взять???
Сообщение #2178
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я не думаю, я надеюсь =))
Не зря надеялся. А звезду ты нивскую или классическую взял? Между ними как раз разница в ползуба.
сообщение 3.10.2010, 19:04
Сообщение #2179
Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.))
сообщение 3.10.2010, 19:42
Сообщение #2180
Из: Москва ЮВАО
Звезда тож 213я..... да и предидущая тож была такая...... а вот какая раньше была я уже не помню ибо тогда редко (рас или два) под крышку заглядывал.....
я так понял што пол зуба это не критично..... ибо когда пытался сделать по меткам (цепь переставлял) становилось только хуже....... наверно так и должно быть ...... Ток у меня теперь получается ВМТ не на короткой или средней ментке , а на приливе крышки..... перед метками..... dntknw.gif umnik2.gif
я тож не почувствовал, но несовпадение меток мальца напрягает..... Хотя всё работает))))) drinks.gif
сообщение 3.10.2010, 19:58
Сообщение #2181
Ну и забей на это...)))
сообщение 3.10.2010, 20:09
Сообщение #2182
Из: Москва ЮВАО
Придется))))) Ведь ездил же до этого))))) тож на пол зуба опережение было)))
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 20:11
Сообщение #2183
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
да оно только чувствуется немного на 1.2-1.3 мотор чуть крутильней становится,
а на 1.5-1.6 чуть тяговитей ну со стоком разницы почти и нету
сообщение 3.10.2010, 20:19
Сообщение #2184
Из: Москва ЮВАО
Главное шоб жрать больше не стала.....
сообщение 3.10.2010, 20:25
Сообщение #2185
Не станет, проверенно.)
сообщение 3.10.2010, 20:26
Сообщение #2186
МЫХЪ,у тебя значек пропал под Жигулистом,у Сани Поручика на днях таже байда была.
сообщение 3.10.2010, 20:30
Сообщение #2187
Из: Москва ЮВАО
.... umnik2.gif dntknw.gif Я думал это тока мне не видно..... Странно всё......
сообщение 3.10.2010, 20:32
Сообщение #2188
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да ничего не пропадало. Точнее, глюк такой есть, иногда пропадает, но всегда возвращается =))
сообщение 3.10.2010, 20:33
Сообщение #2189
Из: Москва ЮВАО
я пока её не вижу....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:40
