16.8.2010, 21:31
#2110
Подробнее, что упало? Ничего не упало...... всё гораздо хуже.... Жуть... Леша, подробности будут? Будут..... как тока соображу как это истолковать помягче...... А если коротко...... провернуло распредвал...... ну и понеслась...... |
16.8.2010, 21:32
#2111
Перескочила цепь, загнулись клапана чтоли?
16.8.2010, 22:34
#2112
Перескочила цепь, загнулись клапана чтоли? Ничего не перескакивало..... у меня автонатяжитель стоит..... и клапана живы и здоровы..... тут всё гораздо веселее..... провернуло его значить и зажало клопы..... осюдова и компрессия такая..... и зажигание выставить нормально не могли, машина не ехала..... --------------------------------------------- А так всё хорошо начиналось...... поехали рано утром, скорость около 100.... проехали 400км, начали перегреватся, тосол закипел но до перегрева дело естественно не дошло..... привал, долив тосола, трамблер на опережение на градус, и поехали дальше....... км. через ццать на очередном обгоне в гору пропала резко тяга, двиг заглох..... получасовые танцы вокруг машины..... замена бегунка, замена волшебной черной коробки....... кручение трамблера...... наконец завелась..... поехала...... бля..... не приведи господи так кому нибудь попасть..... при наборе оборотов, после 3000 - 3500 резкий провал....... снимал крышку с фильтра, газовал, (думал дело в карбе) при достяженн 4000об смесь вылетала наружу из карба...... ужос нах..... Так и ехали...... 3000, резкое переключение, 3000, резкое переключение..... на подъем еле еле тянула 60, с горы 80- 90 удавалось разогнать...... на горных серпантинах проклял всех, особенно тихоходные груженые под завязку грузовики..... и так разонаться не можеш толком, а тут еще они...... В общем приехали..... заселились...... хозяйка свела меня с местными Мастерюгами, и пополз я к ним ...... в горы...... (город в низине, а все гаражные кулибины на холмах) ....... пзнакомился там с очень хорошими людьми, помогли мне с машиной...... как выяснилось после вскрытия, на РВ осутствовала стопорная шпонка(шпилька)...... а я ведь эту деталь при замене прокладок в поддоне нашел........ Джамшуды бл..... которые мне прошлый год звезду вехнюю подтягивли ввиду её разболтанности походу шпильку то и прое..ли..... (а мой моторист в это время уже в отпуск ушел....) кароче горячий им Геленджицкий превед!!! найду чертей, устрою веселую жизнь!!!! Стока нервов потрепали суки...... Кароч, шпильку отрезали от штока БМВшного б.насоса, как раз подошла по диаметру...... пдобрали шайбу штоб отверстия на звезде закрывала, и затянули намертво гайку..... (распред теперь под замену, с таким тюнингом долго не проездиш.....).... клопы отрегулировали...... машина сразу ожила...... компресся восстановилась...... Потом поехал к карбюраторщику-электрику, настроили зажигание и карб (т.к всё было скручено нафик што бы ехала) ...... Кароч Большое им человеческое Спасибо!!!! Домой доехали без приключений, если не считать сдохшего бегунка и замены его на первый попавшийся контактный....... от старого контактного трамблера....... Вот как то так...... Эмоции опускаю ибо это непереводимо...... |
16.8.2010, 22:43
#2113
16.8.2010, 22:46
#2114
Мда, представляю себе эмоции...
И все же удивительно что при незастопоренной звезде клапана не позагибались, практически равносильно перескоку цепи... хотя тогда было бы еще "веселей"... |
16.8.2010, 23:30
#2115
17.8.2010, 9:52
#2116
ужос
а я хочу 3 тыс км проехать на своей до Белоруссии и обратно МЫХЪ давай крепись, делай капиталку =) |
17.8.2010, 10:37
#2117
Да не нужна тут капиталка, как ты тему читал?
17.8.2010, 12:07
#2118
ужос а я хочу 3 тыс км проехать на своей до Белоруссии и обратно МЫХЪ давай крепись, делай капиталку =) Вполне вероятно..... тока подготовиться как следует и чуть-чуть з.ч с собой взять..... бегунок, комутатор, тосольчику на долив, маслица, ремень генератора, крышку трамблера, свечи........ и если в машине уверен то доедеш...... Капиталку??????? Накой хрен???? При компрессии 11,8 во всех горшках???? Не дымит не сапунит...... за 3000 верст масла почти не сожрала, разьве што сафсем чуть чуть, и доливать не пришлось...... Да не нужна тут капиталка, как ты тему читал? Точно так!!! Да Сань были..... Р.В уже поплыл к тому времени..... зажигание по меткам уже не выставлялось...... и всё таки решил ехать, наверно я мазахист или сумашедший...... с маленьким дитем на "не"исправной машине поехать на дальняк...... это тебе не на дачу 60км проехать...... А хоршо было сначала наверно потому што вроде как всё настроили и она довольно неплохо поехала, правда немного медленно разгонялась..... а потом што то произошло и р.в сдвинулся...... и всё .... конец..... |
17.8.2010, 12:20
#2119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Нифига себе тут страсти!.. Но все хорошо, что хорошо кончается. Какой распред теперь ставить будешь?
17.8.2010, 12:26
#2120
Нифига себе тут страсти!.. Но все хорошо, что хорошо кончается. Какой распред теперь ставить будешь? Ну.... либо оригинал, либо 213й..... еще не решил... время терпит.... да и с деньгами щас не ахти..... Главное што бы нормально прокаленный был...... Старому уже скока лет, а на нем ни одной риски нету...... даже жалко менять то...... |
17.8.2010, 12:34
#2121
Я тоже с зарплаты в грм полезу, а то уже даже не стучит, а бренчит на все лады... регулировка клопов и подтяжка цепи условно помогают на первые 100км...
17.8.2010, 12:39
#2122
лучше уж 213й... шило на мыло менять смысл то?
Рокера то менять собираешься? Лучше бы поменять... |
17.8.2010, 14:05
#2123
ёпть, а я думал клапана погнул
тьфу тьфу тьфу чтоб не накаркать ))) |
17.8.2010, 14:20
#2124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько же у тебя времени заняла поезда на изломанной машине? и сколько километров пришлось нудить 60-80 км\ч?
17.8.2010, 15:57
#2125
Сколько же у тебя времени заняла поезда на изломанной машине? и сколько километров пришлось нудить 60-80 км\ч? Ну я особо не замерял.... ведь и остановки были и ночевка..... выехали в 10 утра, прибыли на след. день в 10 вечера..... на 6 часов позже запланированного..... в принципе если не топить и без всяких пробок (с ночевкой естественно) занимает порядка 20 - 22 часа.... фактически же выходит полтора суток, потому што нереально пройти весь маршрут с постоянной скоростью и без остановок - поссать, поесть и поспать..... к тому же частенько приходится сбрасывать скорость из за еле ползущих на подъем грузовиков, а дороги не везде по 2 полосы в одну сторону...... вот на обратном пути на полностью исправной машине умудрились потерять 4 часа из за пробок и объездов из за ремонта (строительства) дороги....... лучше уж 213й... шило на мыло менять смысл то? Рокера то менять собираешься? Лучше бы поменять... Возможно.... скорее всего..... 213.... они вроде отбалансированные идут..... Не буду менять..... щас такое говно делают..... при герулировке рокер гуляет слишком сильно и клапана сложно настроить...... ёпть, а я думал клапана погнул тьфу тьфу тьфу чтоб не накаркать ))) Да не.... слава богу не погнул, но еще бы чуть чуть....... и пи...дец..... тут я бы уже тыщей не отделался...... |
17.8.2010, 16:27
#2126
Лех, это коленвал 21213 отбалансированный, и то не отбалансированный а полнопротивовесный. Чтобы балансировали распредвалы - впервые слышу.
А я рокера думаю все же поменяю, а то старые рокера новый распред загубят. Они ж когда с пробегом неровные становятся и подтачивают новые распреды под себя... |
17.8.2010, 16:37
#2127
Лех, это коленвал 21213 отбалансированный, и то не отбалансированный а полнопротивовесный. Чтобы балансировали распредвалы - впервые слышу. А я рокера думаю все же поменяю, а то старые рокера новый распред загубят. Они ж когда с пробегом неровные становятся и подтачивают новые распреды под себя... Ну значит я напутал што то...... Рокера если менять, то искать надо старье какое нибудь..... новые говно редкостное, я ваще сомневаюсь што они термообработку проходят..... тупо шлифуют после отливки и всё...... |
17.8.2010, 16:52
#2128
Леша, отчет в ПУТЕШЕСТВИЯХ будет?
17.8.2010, 17:10
#2129
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 6:23 |
