29.7.2010, 20:38
#2100
Еще идейка появилась: а не перескочила ли цепь на зуб-два? Проверь-ка это дело! Резко упавшая компрессия может быть следствием... Когда-то на москвиче катался, компрессия была по 6. Продал, новый хозяин переставил цепь на 2 зуба и компрессия стала по 10, а космич ракетой) кстати да нефиг делать! ХЗ что там на СТО делали.....я ваще боюсь в СТО ехать. А ваще, что там тот мотор разбирать было страшно первый болт ГБЦ выкрутить....а дальше понеслась :))) Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 20:41 |
29.7.2010, 21:03
#2101
ну не знаю, я бы зазор проверил в клапанах, кстати лутше когда они чуть тарабанят, чем их ваще не слышно... на СТО часто зажимают...(у нас вот даже новость есть сегодняшняя что на СТО спецом клапана зажимают, что бы клиент к ним приехал) +100 Если клапан зажат, он быстрее выгорает , и тд... |
29.7.2010, 21:06
#2102
Да хер его знает..... крышку то снимали..... метки совпадают..... но случай интересный......
31.7.2010, 16:51
#2103
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня из за зажатых клопов умер 1 клапан и два седла! Так что Мыхъ не запускай это дело может потом гараздо дороже выйте! По компрессии в гаршках чтоб проверить клопы или нет залей масла в котлы через свечные отверстия и померь компрессию, если не измениться то здраствуй ремонт головки:( Хотя сам встречал компресометры которые нагло брехали!
2.8.2010, 10:57
#2104
Здарова Леш. Ну как победил карб? и еще может я тормоз, но на солексе подсос можно убрать, как только стрелка отойдет от 50 и можно спокойно тронутся, на Озоне такого небыло, у тебя так же?) C карбом то всё как раз нормально..... и ХХ ровный.... а тяги нет.... Компрессию померяли по 7 очков в горшках...... У меня машина неделю в гараже стояла,начал мерять компресию а во втором до 4 упала не с того,не с сего.... Оказался кокс,залил раскоксовку прыгнуло до 9! Попробуй залей в горшки раскокс,только потом масло менять надо будет! |
16.8.2010, 19:53
#2105
........щас компрессия снова 11,8...... Если бы не тамошние механики |
16.8.2010, 20:33
#2106
Откуда вернулись? Что сломалось?
16.8.2010, 21:17
#2107
16.8.2010, 21:22
#2108
Подробнее, что упало?
16.8.2010, 21:23
#2109
Жуть...
Леша, подробности будут? |
16.8.2010, 21:31
#2110
Подробнее, что упало? Ничего не упало...... всё гораздо хуже.... Жуть... Леша, подробности будут? Будут..... как тока соображу как это истолковать помягче...... А если коротко...... провернуло распредвал...... ну и понеслась...... |
16.8.2010, 21:32
#2111
Перескочила цепь, загнулись клапана чтоли?
16.8.2010, 22:34
#2112
Перескочила цепь, загнулись клапана чтоли? Ничего не перескакивало..... у меня автонатяжитель стоит..... и клапана живы и здоровы..... тут всё гораздо веселее..... провернуло его значить и зажало клопы..... осюдова и компрессия такая..... и зажигание выставить нормально не могли, машина не ехала..... --------------------------------------------- А так всё хорошо начиналось...... поехали рано утром, скорость около 100.... проехали 400км, начали перегреватся, тосол закипел но до перегрева дело естественно не дошло..... привал, долив тосола, трамблер на опережение на градус, и поехали дальше....... км. через ццать на очередном обгоне в гору пропала резко тяга, двиг заглох..... получасовые танцы вокруг машины..... замена бегунка, замена волшебной черной коробки....... кручение трамблера...... наконец завелась..... поехала...... бля..... не приведи господи так кому нибудь попасть..... при наборе оборотов, после 3000 - 3500 резкий провал....... снимал крышку с фильтра, газовал, (думал дело в карбе) при достяженн 4000об смесь вылетала наружу из карба...... ужос нах..... Так и ехали...... 3000, резкое переключение, 3000, резкое переключение..... на подъем еле еле тянула 60, с горы 80- 90 удавалось разогнать...... на горных серпантинах проклял всех, особенно тихоходные груженые под завязку грузовики..... и так разонаться не можеш толком, а тут еще они...... В общем приехали..... заселились...... хозяйка свела меня с местными Мастерюгами, и пополз я к ним ...... в горы...... (город в низине, а все гаражные кулибины на холмах) ....... пзнакомился там с очень хорошими людьми, помогли мне с машиной...... как выяснилось после вскрытия, на РВ осутствовала стопорная шпонка(шпилька)...... а я ведь эту деталь при замене прокладок в поддоне нашел........ Джамшуды бл..... которые мне прошлый год звезду вехнюю подтягивли ввиду её разболтанности походу шпильку то и прое..ли..... (а мой моторист в это время уже в отпуск ушел....) кароче горячий им Геленджицкий превед!!! найду чертей, устрою веселую жизнь!!!! Стока нервов потрепали суки...... Кароч, шпильку отрезали от штока БМВшного б.насоса, как раз подошла по диаметру...... пдобрали шайбу штоб отверстия на звезде закрывала, и затянули намертво гайку..... (распред теперь под замену, с таким тюнингом долго не проездиш.....).... клопы отрегулировали...... машина сразу ожила...... компресся восстановилась...... Потом поехал к карбюраторщику-электрику, настроили зажигание и карб (т.к всё было скручено нафик што бы ехала) ...... Кароч Большое им человеческое Спасибо!!!! Домой доехали без приключений, если не считать сдохшего бегунка и замены его на первый попавшийся контактный....... от старого контактного трамблера....... Вот как то так...... Эмоции опускаю ибо это непереводимо...... |
16.8.2010, 22:43
#2113
16.8.2010, 22:46
#2114
Мда, представляю себе эмоции...
И все же удивительно что при незастопоренной звезде клапана не позагибались, практически равносильно перескоку цепи... хотя тогда было бы еще "веселей"... |
16.8.2010, 23:30
#2115
17.8.2010, 9:52
#2116
ужос
а я хочу 3 тыс км проехать на своей до Белоруссии и обратно МЫХЪ давай крепись, делай капиталку =) |
17.8.2010, 10:37
#2117
Да не нужна тут капиталка, как ты тему читал?
17.8.2010, 12:07
#2118
ужос а я хочу 3 тыс км проехать на своей до Белоруссии и обратно МЫХЪ давай крепись, делай капиталку =) Вполне вероятно..... тока подготовиться как следует и чуть-чуть з.ч с собой взять..... бегунок, комутатор, тосольчику на долив, маслица, ремень генератора, крышку трамблера, свечи........ и если в машине уверен то доедеш...... Капиталку??????? Накой хрен???? При компрессии 11,8 во всех горшках???? Не дымит не сапунит...... за 3000 верст масла почти не сожрала, разьве што сафсем чуть чуть, и доливать не пришлось...... Да не нужна тут капиталка, как ты тему читал? Точно так!!! Да Сань были..... Р.В уже поплыл к тому времени..... зажигание по меткам уже не выставлялось...... и всё таки решил ехать, наверно я мазахист или сумашедший...... с маленьким дитем на "не"исправной машине поехать на дальняк...... это тебе не на дачу 60км проехать...... А хоршо было сначала наверно потому што вроде как всё настроили и она довольно неплохо поехала, правда немного медленно разгонялась..... а потом што то произошло и р.в сдвинулся...... и всё .... конец..... |
17.8.2010, 12:20
#2119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Нифига себе тут страсти!.. Но все хорошо, что хорошо кончается. Какой распред теперь ставить будешь?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:25 |
