197 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.7.2010, 18:26
Сообщение #2090
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(NeonKIR @ 29.7.2010, 14:50) *
Цитата(МЫХЪ @ 29.7.2010, 7:53) *
Попробую Лукойл Экто позаливать..... говорят нагар с клапанов снимает на ура......
когда мастер снимал чистил карб я заглянул в коллектор и был приятно удивлён, очень чисто и нет нагара как обычно ! clapping.gif
тьфу тьфу тьфу но когда буду снимать гбц взгляну есть толк от этого экто или нет, очень интересно самому smile.gif
Коллектор и у меня чистый..... карб снимал не раз уже..... так што в курсе.....
Цитата(Misha065 @ 29.7.2010, 18:54) *
Леш купи очиститель топливной системы Хай Гир, залей в бак и езди до лампочки. Мне помогло)
..... Интересно как это, какая то химия мне компрессию восстановит??? umnik2.gif dntknw.gif dntknw.gif
Месяц назад всё было ОК из под жопы рвало тока в путь!!!
сообщение 29.7.2010, 18:33
Сообщение #2091
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Химия точно не поможет. Проверь для начала другим компрессометром, может первый звиздит?
З.Ы. Ответ № 2106 =))
неа ))) 2107.....
у меня отсчет с 1го, так што предъидущий как раз 2106))))
сообщение 29.7.2010, 19:02
Сообщение #2092
Из: Москва ЮВАО
..... компрессометр вроде верный.... "рабочий" .... как никак им каждый день пользуются......
Да я и сам почувствовал..... когда прошлый раз меряли шипение явственно слышалось...... а щас надрывные чихи какие то, да и как бы крутило с трудом..... хотя стартер крутит так, што чуть ли не лампа гены гаснет)))))
П.С А химия скорее топливопровод прочистит, чем клапана и поршни......
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 19:04
Сообщение #2093
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(МЫХЪ @ 29.7.2010, 6:53) *
На данный момент всё прочищено, проверено..... ХХ четкий почти без перебоев...... двиг вроде неплохо работает, но тяги нет..... очень слабый разгон..... медленный набор скорости........
Клапана...... ну не могли все 8 сразу прогореть, так же и кольца.......
Последний раз меряли было 11, 11, 11, 10 ...... а щас тока 7 и то как то вяло натянуло......
Эх Мых не хочется разочаровывать ну у меня так и началось,
пошёл масло поменял и т.д. ну это всё просто выброшенные деньги
оказалось...а для промывки перед капиталкой слишком дорого.
сообщение 29.7.2010, 19:07
Сообщение #2094
Из: Москва ЮВАО
Ну не верю я што вот так ни с чего все горши упали..... так не бывает....... движок прошел то ли 60 то ли 160..... вроде рано на пенсию.....
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 19:08
Сообщение #2095
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а ты там клапана не регулировал недавно?
может перетянул?
а во всех цилиндрах сразу грохнуть можно легко
например если бензонасос бензинчик подсырает
в масло...или само масло мега левое...потому что
если просто левое....то такое эффекта не будет.
Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 19:10
сообщение 29.7.2010, 19:17
Сообщение #2096
Из: Москва ЮВАО
может перетянул?
Клапана регулировал..... на СТО проверяли...... всё ровно.....
Бенза в масле нет вроде.... достаточно вязкое и бензом не пахнет...... Масло менял весной, машина с тех пор уже тышшы три проехала, так што масло исключено......
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 19:20
Сообщение #2097
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
может перетянул?
ну не знаю, я бы зазор проверил в клапанах,
кстати лутше когда они чуть тарабанят, чем их ваще не слышно...
на СТО часто зажимают...(у нас вот даже новость есть сегодняшняя
что на СТО спецом клапана зажимают, что бы клиент к ним приехал)
Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 19:20
сообщение 29.7.2010, 19:47
Сообщение #2098
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Надо открыть и посмотреть визуально. Может действительно пора уже
сообщение 29.7.2010, 20:34
Сообщение #2099
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Еще идейка появилась: а не перескочила ли цепь на зуб-два? Проверь-ка это дело! Резко упавшая компрессия может быть следствием... Когда-то на москвиче катался, компрессия была по 6. Продал, новый хозяин переставил цепь на 2 зуба и компрессия стала по 10, а космич ракетой)
Сообщение отредактировал yanizz - 29.7.2010, 20:36
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 20:38
Сообщение #2100
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
кстати да нефиг делать!
ХЗ что там на СТО делали.....я ваще боюсь в СТО ехать.
А ваще, что там тот мотор разбирать было страшно первый
болт ГБЦ выкрутить....а дальше понеслась :)))
Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 20:41
сообщение 29.7.2010, 21:03
Сообщение #2101
+100 Если клапан зажат, он быстрее выгорает , и тд...
сообщение 29.7.2010, 21:06
Сообщение #2102
Из: Москва ЮВАО
Да хер его знает..... крышку то снимали..... метки совпадают..... но случай интересный......
рома из таганрог...
сообщение 31.7.2010, 16:51
Сообщение #2103
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
у меня из за зажатых клопов умер 1 клапан и два седла! Так что Мыхъ не запускай это дело может потом гараздо дороже выйте! По компрессии в гаршках чтоб проверить клопы или нет залей масла в котлы через свечные отверстия и померь компрессию, если не измениться то здраствуй ремонт головки:( Хотя сам встречал компресометры которые нагло брехали!
сообщение 2.8.2010, 10:57
Сообщение #2104
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(МЫХЪ @ 28.7.2010, 20:05) *
Цитата(Misha065 @ 28.7.2010, 18:32) *
Здарова Леш. Ну как победил карб? и еще может я тормоз, но на солексе подсос можно убрать, как только стрелка отойдет от 50 и можно спокойно тронутся, на Озоне такого небыло, у тебя так же?)
C карбом то всё как раз нормально..... и ХХ ровный.... а тяги нет....
Компрессию померяли по 7 очков в горшках...... censored.gif umnik2.gif dntknw.gif dntknw.gif я в шоке, мастер тоже.... такова быть не может на исправной машине..... у которой по тестам всё ОК...... dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif Не дымит, не сапунит и масло не жрет......
У меня машина неделю в гараже стояла,начал мерять компресию а во втором до 4 упала не с того,не с сего....
Оказался кокс,залил раскоксовку прыгнуло до 9!
Попробуй залей в горшки раскокс,только потом масло менять надо будет!
сообщение 16.8.2010, 19:53
Сообщение #2105
Из: Москва ЮВАО
...... hi.gif Мы вернулись...... Еле доехали до места...... посреди дороги машина сломалась нафик..... cray.gif
........щас компрессия снова 11,8...... Если бы не тамошние механики friends.gif , назад бы не вернулся...... censored.gif
сообщение 16.8.2010, 20:33
Сообщение #2106
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Откуда вернулись? Что сломалось?
сообщение 16.8.2010, 21:17
Сообщение #2107
Из: Москва ЮВАО
С юга вернулись.....
Двиг по дороге накернился...... но слава богу доехали на пердячьем паре и такой то матери......... еле еле...... максималка 80.... в гору еле еле.......
сообщение 16.8.2010, 21:22
Сообщение #2108
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Подробнее, что упало?
сообщение 16.8.2010, 21:23
Сообщение #2109
Леша, подробности будут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 6:24
