27.4.2010, 22:42
#1940
27.4.2010, 22:43
#1941
+1 Митьке. Хотя новые коробки повально идут с приводом под 3.9, как впрочем и сам 3.9 на все жиги. Может наоборот, раньше врало, теперь перестало? Всё может быть.... коробка 21074 нового образца, редуктор 3,9 ....... Прдавцы четко сказали на первичке разница в один зуб , кажись 90 было 91 стало..... Спорт ряд мать его Но крышку под озон всё же поищу....... зацепило меня уже....... Попробуй,может у тебя результат будет лучше. ЗЫ:Сам такой,пока не попробую,не успокоюсь и по фиг,что говорят))) На том стоим)))))) |
27.4.2010, 22:56
#1942
Думаешь эти мальчеги и деффачки коробку разобранную видели когда нить? Вот откуда им знать... порой даже объяснять приходится, что конкретно надо притащить, хотя вроде бы говоришь однозначно...
27.4.2010, 22:57
#1943
Цитата - все поехали, а я передачу воткнуть не могу...... И как же втыкаешь? Я вот газку подкидываю и тогда сразу включается. Может попробовать масло в КПП поменять? VALEO я нахваливал... |
27.4.2010, 23:21
#1944
Да кстати, а оно там точно ЕСТЬ?
28.4.2010, 7:01
#1945
Думаешь эти мальчеги и деффачки коробку разобранную видели когда нить? Вот откуда им знать... порой даже объяснять приходится, что конкретно надо притащить, хотя вроде бы говоришь однозначно... Значится так.... короб брал у нас на Южке у знакомых продавцов, за 2 года ни разу не нае..ли, с чего бы сейчас то?? Цитата - все поехали, а я передачу воткнуть не могу...... И как же втыкаешь? Я вот газку подкидываю и тогда сразу включается. Может попробовать масло в КПП поменять? VALEO я нахваливал... Оказывается зря..... Нада будет у тебя за рулем посидеть, педальку подавить...... тогда точно скажу..... Масло в КПП было ТАД17..... слито..... залито сразу же ELF GL5 80W90....... Да кстати, а оно там точно ЕСТЬ? Абсолютно!!!!!! аж через край льется...... |
28.4.2010, 21:32
#1946
Если не знать, что КПП новая, я б сказал-изношены синхронизаторы... Ну прям, как у меня. Поставил новые синхроны и всё стало замечательно включаться.
А если не знать, что за рулем профессионал, сказал бы- недовыключается сцепление... Не знаю про крафт, но после родной сцепы валео просто супермягкоею |
28.4.2010, 21:34
#1947
Я все же думаю что сцепление недовыключается. По причине того что то то не так с гидроприводом...
28.4.2010, 22:14
#1948
Я все же думаю что сцепление недовыключается. По причине того что то то не так с гидроприводом... Если бы оно недовыключалось, заедали бы все передачи, а не только первая....... остальные то нормально...... а первая через раз..... я думаю притрется..... я мало езжу сейчас...... коробка пока ведет себя как на морозе - туговато крутится..... на прогреве сцепу отпускаеш и заметно стрелка в минус падает..... потом нормально становится, незамечаеш...... |
28.4.2010, 22:16
#1949
Тогда вообще неясная мне шняга происходит. Попробуй первую через вторую включать...
29.4.2010, 21:45
#1950
Тогда вообще неясная мне шняга происходит. Попробуй первую через вторую включать... Ну я ща примерно так и делаю...... прежде чем тронуться дергаю рычаг...... Самое смешное што при выжатом сцеплении всё нормально включается..... Но стои сцепу чуть отпустить (как бы двойной выжим) и снова нажать, опять заедает...... Я думай синхра всё таки приработаются и всё ок будет, просто непривычно очень....... Движок еще малеха колбасит, пока чуток не прогреется..... но это из за подушек новых...... старые то ваще дубовые были)))))) В выходные заезд на дачу..... 60 туда 60 обратно..... посмотрим))))) Но все таки как же она прет!!!!!! |
29.4.2010, 21:51
#1951
Леша,моё мнение всётаки что притирка происходитНада КМ 100 проездить исчо,тады должно всё улучшится.
А пёреть начало после ревизии карба? |
29.4.2010, 22:21
#1952
30.4.2010, 6:57
#1953
И после этог тоже)))) Да и карб я малеха подогнул))))) (рычаг ускорительного) А то не ехала совсем последнее время...... А 5КПП ваще рулез, особливо с 6м редуктором ))) Собсно новое: КПП Сцепление Поддон с прокладкой Защита (лыжа) Кожух (пыльник) Подушки Глушак (резонатор на очереди ибо погнуло неслабо) Маятниковый рычаг (ибо тож погнул)))) ) Рулится лучше стало..... Надо на сход развал еще...... |
3.5.2010, 17:49
#1954
На дачку вот съездили ...... (фотик забыл, а жаль....)
Поменял рычаг ручника, подтянул всё...... у жучки снова появились тормаза, а то как то вяло мордой клевала, теперь колом встает....... Антенку Бошевскую приспособил которая уже с осени в бардачке каталась...... Слегка зашумил тоннель, а то при замене там выдрали всё с мясом, ездить стало приятней..... Как же она всё таки прет..... Супруга даж заметила - и почему ты раньше это не сделал...... (20ка улетевшая пофигу ваще Всё таки 1.6 + 5КПП + 6й редуктор (3.9) это бомба...... 120- 130 идет в легкую, тах до 4000 не доходит...... Больше пока не вваливал, обкатка еще не закончена)))) Но чую што и быстрей намного полетит , запас хода нев"..бенный.... По трассе идет как приклееная ...... |
3.5.2010, 17:51
#1955
Коробка успокоилась?
Чтож, здорово =)) |
3.5.2010, 17:53
#1956
3.5.2010, 20:28
#1957
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, главное не зря потраченые деньги, раз супруга не на них акцент сделала))))
3.5.2010, 21:14
#1958
Ну и гуд.Коробас приработается в дальнейшем.
4.5.2010, 19:28
#1959
Ну кажись всё......
Труба на месте, развал сделан..... осталось подварить и покрасить...... ------------------ Одно огорчило, защита новая , чистая...... всплыл касяк..... передний сальник КВ поплыл...... пыльник забрызгало слегка и лонжероны..... А ведь тока в прошлом году всё менялось вместе с ГРМ........ Придется менять...... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 3:46 |
