197 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 27.4.2010, 20:57
Сообщение #1930
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Enkei @ 27.4.2010, 12:46) *
Я думаю, не вредно эти два метода совмещать. Сначала пролил, потом для верности пару спусков как обычно...
Ну я прошлый год когда главный менял, так и делал..... прокачивать сын помогал)))) (3г было)
Гудеж достал..... нада срочно менять резонатор...... но если это не из за него.... dntknw.gif umnik2.gif ..... Коробка вроде не шумит, ухо к рычагу прислонял, постороннего шума нет, шуршит....... передачи 1 и 2 пока включаются плохо, особливо 1я...... с выжатой сцепой всё нормально, отпускаеш - выжимаеш - заедает...... сцепа вроде не при чем и так уже отпустил скока мог, если еще отпустить ваще тока вверху брать будет......
И кто сказал што VALEO мягкое сцепление????? ..... по моим ощущениям такое же как и снятый Kraft Tech (абсолютно живой кроме выжимного) Кому верить..... dntknw.gif
Хотя я вроде доволен.... 5 это не 4 .... и передачи малеха отличаются, на 21074 коробке 3я передача длиннее...... тм вроде на главной (первичке) на 1 зуб больше.....
Нада менять рычаг ручника, и шумку на коробку делать...... старая пострадала в неравной схватке с ножом и отверткой)))))
сообщение 27.4.2010, 21:40
Сообщение #1931
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Четырехступка с завода была? Если да, то у тебя старая 2105 коробка, а она от 21074 только отсутствием пятой и отличается, так что что длинее - кажется.
сообщение 27.4.2010, 21:59
Сообщение #1932
Из: Москва ЮВАО
Обычно как - 3000 об/м. - 60км/ч. так ? Так вот на этой каропке на 3000об. - 65км/ч. почти 70...... и редуктор 6й ..... вот так вот...... Будем надеятся што всё притрется, а то чайником себя чувствую - все поехали, а я передачу воткнуть не могу...... secret.gif Но зато если уж тронулся, едет хорошо)))))
сообщение 27.4.2010, 22:05
Сообщение #1933
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Так это от привода спидометра может зависеть (под другой мост)... Когда свою коробку перекинул - спидометр на 10 км/ч вперед врать стал.
сообщение 27.4.2010, 22:14
Сообщение #1934
Из: Москва ЮВАО
А я вот спецом по ЖПС проверю...... раньше 3,14здел на 10 - , т.е. едеш по ЖПС 60, а спидак полтинник показует.....
Будем посмотреть.....
Задумался о покупке 2х слойной крышки клапанов как на шниве...... говорят и на классику есть под Озон..... под Солекс (и инж) держал в руках, (но переходить на него не хочу)..... Всё ж потише будет..... umnik2.gif
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 22:18
Сообщение #1935
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В децибелах не мерил))),но на слух явных изменений не было
сообщение 27.4.2010, 22:24
Сообщение #1936
Из: Москва ЮВАО
Блин, ну не обклеивать же её шумкой (как некоторые) ....... Но люди говорили што с такой реально тише двигло работает, клапанов почти не слышно.....
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 22:32
Сообщение #1937
Из:
Говорили,но попался честный продавец,сказал,что сам ставил,но шуму не намного меньше стало.
Отрегулированные клапана особо "не шумят",можно гидрики,но это гемор,затем будет хотеться что то сделать с цепью.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.4.2010, 22:33
сообщение 27.4.2010, 22:36
Сообщение #1938
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
+1 Митьке. Хотя новые коробки повально идут с приводом под 3.9, как впрочем и сам 3.9 на все жиги. Может наоборот, раньше врало, теперь перестало?
сообщение 27.4.2010, 22:38
Сообщение #1939
Из: Москва ЮВАО
С цепью уже делал..... автонатяжитель стоит, греметь на высоких оборотах перестало..... Клапана не шумят, просто очень гулко клацают))))) Тряпку бросиш и тональность звука меняется)))))
Но крышку под озон всё же поищу....... зацепило меня уже.......
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 22:42
Сообщение #1940
Из:
Попробуй,может у тебя результат будет лучше.
ЗЫ:Сам такой,пока не попробую,не успокоюсь и по фиг,что говорят)))
сообщение 27.4.2010, 22:43
Сообщение #1941
Из: Москва ЮВАО
Всё может быть.... коробка 21074 нового образца, редуктор 3,9 ....... Прдавцы четко сказали на первичке разница в один зуб , кажись 90 было 91 стало..... Спорт ряд мать его rofl.gif rofl.gif R1 бля...... grin.gif
На том стоим))))))
сообщение 27.4.2010, 22:56
Сообщение #1942
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Думаешь эти мальчеги и деффачки коробку разобранную видели когда нить? Вот откуда им знать... порой даже объяснять приходится, что конкретно надо притащить, хотя вроде бы говоришь однозначно...
сообщение 27.4.2010, 22:57
Сообщение #1943
И как же втыкаешь? Я вот газку подкидываю и тогда сразу включается. Может попробовать масло в КПП поменять? umnik2.gif
сообщение 27.4.2010, 23:21
Сообщение #1944
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да кстати, а оно там точно ЕСТЬ?
сообщение 28.4.2010, 7:01
Сообщение #1945
Из: Москва ЮВАО
Значится так.... короб брал у нас на Южке у знакомых продавцов, за 2 года ни разу не нае..ли, с чего бы сейчас то??
Оказывается зря..... Нада будет у тебя за рулем посидеть, педальку подавить...... тогда точно скажу.....
Масло в КПП было ТАД17..... слито..... залито сразу же ELF GL5 80W90.......
Абсолютно!!!!!! аж через край льется......
сообщение 28.4.2010, 21:32
Сообщение #1946
Если не знать, что КПП новая, я б сказал-изношены синхронизаторы... Ну прям, как у меня. Поставил новые синхроны и всё стало замечательно включаться.
А если не знать, что за рулем профессионал, сказал бы- недовыключается сцепление...
Не знаю про крафт, но после родной сцепы валео просто супермягкоею
сообщение 28.4.2010, 21:34
Сообщение #1947
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я все же думаю что сцепление недовыключается. По причине того что то то не так с гидроприводом...
сообщение 28.4.2010, 22:14
Сообщение #1948
Из: Москва ЮВАО
Если бы оно недовыключалось, заедали бы все передачи, а не только первая....... остальные то нормально...... а первая через раз..... я думаю притрется..... я мало езжу сейчас...... коробка пока ведет себя как на морозе - туговато крутится..... на прогреве сцепу отпускаеш и заметно стрелка в минус падает..... потом нормально становится, незамечаеш......
сообщение 28.4.2010, 22:16
Сообщение #1949
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тогда вообще неясная мне шняга происходит. Попробуй первую через вторую включать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 22:20
