24.4.2010, 21:13
#1910
Да вилка новая, иногда кажется што не довыжимается..... свободный ход (до срабатывания сцепления) щас маленький...... На заглушенном конешно лучше втыкаются...... но не всегда..... по идее синхроны не при делах..... но первая и вторая втыкаются с трудом, третья 4я, 5я нормально.....
Завтра полезу под машину и буду гайки крутить...... Еще с глушаком надо што то делать, звук низкочастотный вибрирующий в салоне в районе ручника ..... может где труба задевает всё таки, но ведь смотрели, всё нормально, а звук есть..... наверно придется резонатор менять...... провис скатина, да еще пару раз штанами об камни приложился...... Вобще всё новое - подушки, поддон, защита..... |
24.4.2010, 21:23
#1911
А это потому что между ними разница в передаточных числах больше, чем между 3,4,5. Помню, что разбалансированный кардан/умершая крестовина всю душу вытрясет при трогании, а вот при переключении с 3 на 4 уже и не заметно почти. Не замечал такого ранее? =)
Кстати, у нас на москвиче как раз вышеописанная шняга была с вибрацией. Прошла сама собой, видимо когда сцепление притерлось. А мы уже чуть ли не кардан другой искали. Может и это все пройдет само у тебя? Сцепление, я так понимаю, уже не проваливается, так? |
24.4.2010, 22:01
#1912
Насчет вибрации ты не прав.... она на холостых.....
Сцепление как и было..... педалька чутка поднялась.... |
24.4.2010, 22:06
#1913
Вибрацию я как пример привел, о разности передаточных чисел.
Насчет того что делать с вибрацией на ХХ сам бы с радостью узнал, забодала рычагом по ноге бить... Все же проверь весь гидропривод... Просто так педали не проваливаются... |
24.4.2010, 23:23
#1914
Вибрацию я как пример привел, о разности передаточных чисел. Насчет того что делать с вибрацией на ХХ сам бы с радостью узнал, забодала рычагом по ноге бить... Все же проверь весь гидропривод... Просто так педали не проваливаются... Так я же писАл - менялся шланг, снималась коробка, соответственно рабочий тоже...... я так думай это всё из за новой сцепы....... там ход другой.... С вибрацией будем посмотреть, может штаны, а може резонатор...... Я не думаю што это сцепление не отбалансировано, ставилось по оправке ....... |
24.4.2010, 23:33
#1915
Оправка центрует, а не балансирует. Да и не отцентровав, коробку в принципе нереально воткнуть, пробовали уже...
О балансировке можешь не париться - это как раз при переключениях вибрировало бы. На холостом ходу на нейтрали диск сцепы зажат, фиг ли ему выеживаться? Ход у всех сцеп должен быть одинаковый. Ну или, как минимум, они работать должны одинаково. Кстати, чья сцепа воткнута? Серьезно, педаль накачивается или постоянно проседает? З.Ы. Друг мой МЫХЪ, выручай... Глянь темку мою, расскажи про переходник для руля... |
25.4.2010, 0:00
#1916
Ну я и имел ввиду отцентровано)))))
Сцепа??? Кажись VALEO ..... мягкое зараза..... никак не привыкну..... да еще педаль провалилась...... Но целиндры то рабочие иначе бы оно ваще не выключалось....... Щас бл.... дождь идет.... не знаю как я завтор под машину полезу...... через какпот ведь не подлезеш...... |
25.4.2010, 8:58
#1917
Говорил, какой-то из них перепускает, не держит давления.
25.4.2010, 11:42
#1918
Говорил, какой-то из них перепускает, не держит давления. Ничего у меня не перепускает..... всё нормально. Как и следовало ожидать, педаль всё таки поднялась и заняла первоначальное положение, вилку отрегулировал..... осталось дождаться когда коробка притрется...... передачи с каждым разом легче втыкаются..... я думай еще пара недель мучений и усё придет в норму..... ...... Ручник сломал...... )))) буду менять рычаг..... |
25.4.2010, 12:33
#1919
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
МЫХЪ, будем надеяться что всё притрётся и притрясётся, будет как и раньше, только лучше.
И как ты умудрился ручник сломать?? Я его на дня двумя руками вбок отгибал, ногами гнул - так зараза еле-еле на 0.5 см вбок смял... |
25.4.2010, 15:17
#1920
Лёшь ну дела....Хотел порадаваться за тя и вывпить бокал сока...Ну ничё,как разберёшся потом выпью)))
Может кстати летом буду в гостях в Моске...) Блин и у меня рычаг ручника сломался,шож це такэ? |
25.4.2010, 16:56
#1921
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
ЦЭ ВСЭ ПОРОБЛЭННО!!!!!!
А сей элемент конструкции автомобилей от бездействия в некоторых автомобилях поканчивает жизнь самоубйством!!! ПРИВЕТ МУЖИКИ!!!!!! |
25.4.2010, 18:59
#1922
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, а не подскажете, че делать если педаль сцепы при остановке на нейтралке обратно не поднимается?
26.4.2010, 6:51
#1923
26.4.2010, 9:25
#1924
цилиндр умер факт )))
26.4.2010, 11:52
#1925
26.4.2010, 12:26
#1926
цилиндр умер факт ))) ну педаль обратно не возвращается в исходное положение! когда во время езды то вроде все норм. а цилиндр тяжело менять? час-два, смотря какие руки и друга захвати чтоб прокачать, хотя можно самому но геморно ))) Remont_i_Expluatatya_VAZ-2106_ качай прогу в нете, там всё РАСПИСАНО как что и где делается |
27.4.2010, 7:38
#1927
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю почему вы считаете что геморно самому прокачивать сцепу??? Элементарщина. Залил полный бачок жидкости, открутил болтик прокачки на рабочем и ждешь пока вытекающая жидкость начнет течь равномерно без пузырьков. И все. Я всегда так прокачивал, от силы тяжения никуда не денешься, и чтобы выгнать воздух вовсе не обязательно еще давить педалью.
27.4.2010, 9:39
#1928
Незнаю почему вы считаете что геморно самому прокачивать сцепу??? Элементарщина. Залил полный бачок жидкости, открутил болтик прокачки на рабочем и ждешь пока вытекающая жидкость начнет течь равномерно без пузырьков. И все. Я всегда так прокачивал, от силы тяжения никуда не денешься, и чтобы выгнать воздух вовсе не обязательно еще давить педалью. всё равно остаются пузырики... надо прокачивать обязательно ! |
27.4.2010, 11:46
#1929
Я думаю, не вредно эти два метода совмещать. Сначала пролил, потом для верности пару спусков как обычно...
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 20:06 |
