197 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 23.4.2010, 22:11
Сообщение #1900
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Господин поручик @ 23.4.2010, 23:02) *
Леша, не пугай нас. Мы можем помочь?
Ага.... морально поддержать..... Я не могу спокойно ехать на машине у которой через раз втыкаются передачи, и педаль сцепления проваливается до половины......
И скока так мучится я даж не представляю.......
сообщение 23.4.2010, 22:20
Сообщение #1901
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Это вот новая коробка так выкаблучивается?
сообщение 23.4.2010, 22:27
Сообщение #1902
Тебе ж тока до сервиса доехать...коробас ведь менять будешь...как раз и сцепу глянут. Сам доедешь или тебя оттащить?
сообщение 23.4.2010, 22:29
Сообщение #1903
А педаль сцепления чо проваливается, перепускает главный?
сообщение 24.4.2010, 8:00
Сообщение #1904
Из: Москва ЮВАО
Ога)))) Я думаю не надолго.... хрустики притрутся и будет нормально......
)))))) Так я с него и ехал до дому ...... там же ВСЁ новое....... И сцепа и короб...... шланг поменяли треснувший на внешней оболочке .......
Ничого там не перепускает...... я думай приработается и встанет как надо...... если нет, будем меры принимать......
сообщение 24.4.2010, 9:53
Сообщение #1905
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Через раз втыкаются, значит? Скрежет идет при этом или как? Все передачи так или какие то конкретные?
Думаю, сцепление недовыжимается...
А педаль может проваливаться если шток главного цилиндра херово отрегулирован(если он там регулируется - я не помню, вроде там болтик упорный есть). Впрочем, рабочего - тоже и куда чаще. Или у того, или у другого свободный ход большой. Какой ворошили по ходу дела - тот и сбит. Иначе хз чем объяснить... Могла быть вилка, но в жиге вилки не гнутся... ну и известный прокол, бывающий у всех - воздух. Гидропривод вообще вскрывали? Если да, педаль постоянно проваливается или накачивается с нескольких пинков?
Если же не вскрывали, то воистину хз. Больше не из-за чего. Если ничего не повреждено по ходу, а то мало ли эти сервисеры... Проверь на всякий, никуда не девается тормозуха из бачка?
Вот, в тему музычка...
сообщение 24.4.2010, 9:57
Сообщение #1906
Вилки гнутся...проверено на ПЕДАЛЬНОМ...
сообщение 24.4.2010, 9:58
Сообщение #1907
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я слышал что у нас они тупо ломаются по месту шаровой, но не гнутся. Если гнутся - тоже проверить стоит.
Впрочем, вилка то НОВАЯ...
сообщение 24.4.2010, 10:02
Сообщение #1908
Была трещина в месте разветвления на одной из лопаток...и по трещине изгиб. Те же симптомы-хруст, затрудненное включение передач
сообщение 24.4.2010, 10:04
Сообщение #1909
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сань, думаешь с завода такая шняга сразу может идти? Вилка то вместе с коробкой идет вроде... по крайней мере на коробках в магазе везде вилки свои торчат...
сообщение 24.4.2010, 21:13
Сообщение #1910
Из: Москва ЮВАО
Да вилка новая, иногда кажется што не довыжимается..... свободный ход (до срабатывания сцепления) щас маленький...... На заглушенном конешно лучше втыкаются...... но не всегда..... по идее синхроны не при делах..... но первая и вторая втыкаются с трудом, третья 4я, 5я нормально.....
Завтра полезу под машину и буду гайки крутить...... Еще с глушаком надо што то делать, звук низкочастотный вибрирующий в салоне в районе ручника ..... может где труба задевает всё таки, но ведь смотрели, всё нормально, а звук есть..... наверно придется резонатор менять...... провис скатина, да еще пару раз штанами об камни приложился......
Вобще всё новое - подушки, поддон, защита.....
сообщение 24.4.2010, 21:23
Сообщение #1911
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А это потому что между ними разница в передаточных числах больше, чем между 3,4,5. Помню, что разбалансированный кардан/умершая крестовина всю душу вытрясет при трогании, а вот при переключении с 3 на 4 уже и не заметно почти. Не замечал такого ранее? =)
Кстати, у нас на москвиче как раз вышеописанная шняга была с вибрацией. Прошла сама собой, видимо когда сцепление притерлось. А мы уже чуть ли не кардан другой искали. Может и это все пройдет само у тебя?
Сцепление, я так понимаю, уже не проваливается, так?
сообщение 24.4.2010, 22:01
Сообщение #1912
Из: Москва ЮВАО
Насчет вибрации ты не прав.... она на холостых.....
Сцепление как и было..... педалька чутка поднялась....
сообщение 24.4.2010, 22:06
Сообщение #1913
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вибрацию я как пример привел, о разности передаточных чисел.
Насчет того что делать с вибрацией на ХХ сам бы с радостью узнал, забодала рычагом по ноге бить...
Все же проверь весь гидропривод... Просто так педали не проваливаются...
сообщение 24.4.2010, 23:23
Сообщение #1914
Из: Москва ЮВАО
Так я же писАл - менялся шланг, снималась коробка, соответственно рабочий тоже...... я так думай это всё из за новой сцепы....... там ход другой....
С вибрацией будем посмотреть, может штаны, а може резонатор...... Я не думаю што это сцепление не отбалансировано, ставилось по оправке .......
сообщение 24.4.2010, 23:33
Сообщение #1915
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Оправка центрует, а не балансирует. Да и не отцентровав, коробку в принципе нереально воткнуть, пробовали уже...
О балансировке можешь не париться - это как раз при переключениях вибрировало бы. На холостом ходу на нейтрали диск сцепы зажат, фиг ли ему выеживаться?
Ход у всех сцеп должен быть одинаковый. Ну или, как минимум, они работать должны одинаково. Кстати, чья сцепа воткнута?
Серьезно, педаль накачивается или постоянно проседает?
З.Ы. Друг мой МЫХЪ, выручай... Глянь темку мою, расскажи про переходник для руля...
сообщение 25.4.2010, 0:00
Сообщение #1916
Из: Москва ЮВАО
Ну я и имел ввиду отцентровано)))))
Сцепа??? Кажись VALEO ..... мягкое зараза..... никак не привыкну..... да еще педаль провалилась...... Но целиндры то рабочие иначе бы оно ваще не выключалось.......
Щас бл.... дождь идет.... не знаю как я завтор под машину полезу...... через какпот ведь не подлезеш......
сообщение 25.4.2010, 8:58
Сообщение #1917
Говорил, какой-то из них перепускает, не держит давления.
сообщение 25.4.2010, 11:42
Сообщение #1918
Из: Москва ЮВАО
Ничего у меня не перепускает..... всё нормально.
Как и следовало ожидать, педаль всё таки поднялась и заняла первоначальное положение, вилку отрегулировал..... осталось дождаться когда коробка притрется...... передачи с каждым разом легче втыкаются..... я думай еще пара недель мучений и усё придет в норму.....
...... Ручник сломал...... )))) буду менять рычаг.....
сообщение 25.4.2010, 12:33
Сообщение #1919
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
МЫХЪ, будем надеяться что всё притрётся и притрясётся, будет как и раньше, только лучше.
И как ты умудрился ручник сломать?? Я его на дня двумя руками вбок отгибал, ногами гнул - так зараза еле-еле на 0.5 см вбок смял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:02
