21.4.2010, 10:33
#1890
Ну раз знаешь что там сопли вместо прокладок, тогда о чем разговор то?
Прокладка масляного фильтра - объективно самое слабое место, ибо там проходит ВСЕ прокачиваемое масло, сразу после маслонасоса(почти без потери давления), причем прижимается она обычно слабее чем все прочие, чисто ручками без особого натяга. Если там не давит - редукционный в поряде. Тем более, говоришь, и давление показывает нормальное а не аццкое. |
21.4.2010, 11:47
#1891
Леша, коробку поменял? А то давай...рискну своей защитой...приеду..вместе запуляем. .. без ямы никак, а её нет как нет..... т нада яма |
21.4.2010, 12:45
#1892
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Поздравляю с ништячками, Леш!!!
21.4.2010, 18:52
#1893
21.4.2010, 19:15
#1894
Будет лучше!!!
21.4.2010, 20:03
#1895
23.4.2010, 21:14
#1896
23.4.2010, 21:49
#1897
23.4.2010, 21:56
#1898
Че стряслось?
23.4.2010, 22:02
#1899
Леша, не пугай нас. Мы можем помочь?
23.4.2010, 22:11
#1900
23.4.2010, 22:20
#1901
Это вот новая коробка так выкаблучивается?
23.4.2010, 22:27
#1902
Тебе ж тока до сервиса доехать...коробас ведь менять будешь...как раз и сцепу глянут. Сам доедешь или тебя оттащить?
23.4.2010, 22:29
#1903
А педаль сцепления чо проваливается, перепускает главный?
24.4.2010, 8:00
#1904
Это вот новая коробка так выкаблучивается? Ога)))) Я думаю не надолго.... хрустики притрутся и будет нормально...... Тебе ж тока до сервиса доехать...коробас ведь менять будешь...как раз и сцепу глянут. Сам доедешь или тебя оттащить? )))))) Так я с него и ехал до дому ...... там же ВСЁ новое....... И сцепа и короб...... шланг поменяли треснувший на внешней оболочке ....... А педаль сцепления чо проваливается, перепускает главный? Ничого там не перепускает...... я думай приработается и встанет как надо...... если нет, будем меры принимать...... |
24.4.2010, 9:53
#1905
Через раз втыкаются, значит? Скрежет идет при этом или как? Все передачи так или какие то конкретные?
Думаю, сцепление недовыжимается... А педаль может проваливаться если шток главного цилиндра херово отрегулирован(если он там регулируется - я не помню, вроде там болтик упорный есть). Впрочем, рабочего - тоже и куда чаще. Или у того, или у другого свободный ход большой. Какой ворошили по ходу дела - тот и сбит. Иначе хз чем объяснить... Могла быть вилка, но в жиге вилки не гнутся... ну и известный прокол, бывающий у всех - воздух. Гидропривод вообще вскрывали? Если да, педаль постоянно проваливается или накачивается с нескольких пинков? Если же не вскрывали, то воистину хз. Больше не из-за чего. Если ничего не повреждено по ходу, а то мало ли эти сервисеры... Проверь на всякий, никуда не девается тормозуха из бачка? Вот, в тему музычка... |
24.4.2010, 9:57
#1906
Вилки гнутся...проверено на ПЕДАЛЬНОМ...
24.4.2010, 9:58
#1907
Я слышал что у нас они тупо ломаются по месту шаровой, но не гнутся. Если гнутся - тоже проверить стоит.
Впрочем, вилка то НОВАЯ... |
24.4.2010, 10:02
#1908
Была трещина в месте разветвления на одной из лопаток...и по трещине изгиб. Те же симптомы-хруст, затрудненное включение передач
24.4.2010, 10:04
#1909
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 20:06 |
