17.4.2010, 22:12
#1880
20.4.2010, 20:23
#1881
Съездил на дачку...... поковырялся в машинке, решил таки поменять прокладку б. насоса ибо из под него неслабо давило масло..... каково же было мое удивление когда вместо прокладок на б. насосе обнаружились сопли герметика, а на проставке разодранные воспоминания о прокладке......
Поставил новые прокладки, вроде пока сухо ...... Попутно устранил некоторые "неисправности" карба, малеха поправил рычаг уск. насоса и чуть подогнул планку на которой верталет стоит, теперь снова на нажатие педали нормально реагирует...... Кароче таз снова валит))))) Назрел вапрос..... П.С Кто то помнится мне занизится предлагал......
Кол-во скачиваний: 50На этой дорожке я несколько раз приложился защитой, раз или два штанами и разок резонатором....... Вот так вот...... и такова добра километра 3 - 4 от трассы до дома...... |
20.4.2010, 20:33
#1882
МЫХ ,жуть дорога канешна.А скубился вкусно!!Поздровялю.
20.4.2010, 20:36
#1883
П.С Кто то помнится мне занизится предлагал...... На этой дорожке я несколько раз приложился защитой, раз или два штанами и разок резонатором....... Вот так вот...... и такова добра километра 3 - 4 от трассы до дома...... Тююю....а с виду приличный автобан...я б и не сомневалсо про масло-х.з. манометр чо показывает? |
20.4.2010, 20:40
#1884
На фото , до боли знакомые дороги, это не Кировоград.У нас просто в самом городе такие. Да , не занижаться надо , а завышаться.
20.4.2010, 21:45
#1885
по такой дороге 40км в час реально держать)
20.4.2010, 22:15
#1886
Тююю....а с виду приличный автобан...я б и не сомневалсо про масло-х.з. манометр чо показывает? Ну ну.... приезжай)))) тебе немного км 40 всего...... я тебе гарантирую што вернешся без глушака и без защиты)))))) Если вобще проедеш...... Манометр кстати нормально показывает...... На фото плохо видно..... но там яма на яме..... 40км/ч сразу смерть подвеске...... 20 и то много....... прямо американские горки..... |
20.4.2010, 22:37
#1887
Леша, коробку поменял? А то давай...рискну своей защитой...приеду..вместе запуляем.
20.4.2010, 22:47
#1888
Да думаю 20 нормально было бы, но заколебешься объезжать...
Со всех щелей это со ВСЕХ вообще, откуда только может? Не бывает обычно такого, когда Колпачки вообще ни на что не влияют если масло идет наружу, на сапун в том числе. Кольца... с кольцами сложнее, но если компрессия норм то по идее не должно в картер сильно много газов уходить, это взаимосвязано. Речь была о компрессионных, маслосъемные там вообще ни при чем, они только в камеры масло не пускают. Наверно все же прокладки? А что с сапуна, то хз еще... у меня давило, и перестало вот вдруг, только сапун протер да пламегаситель новый в шланг вставил, ибо не было его. Не понял почему было, не понял почему перестало. Шланг у меня прозрачный, и он чистый внутри, не считая сухих белесых отложений.
Причина редактирования: сорри, дезинформировал. Перепускной в фильтре...
21.4.2010, 8:06
#1889
Леша, коробку поменял? А то давай...рискну своей защитой...приеду..вместе запуляем. Там не только коробка, там еще пркладка поддона и подушки....... без ямы никак, а её нет как нет..... тем более я уже договорился на пятницу..... мне всё на сто поставят )))) И будет у меня 210605)))))) Никит, я вот в замешательстве, ты говориш што из за клапана может тока м.фильтр выдавить, но там то как раз сейчас и не течет..... давило сквозь б.насос в основном....... и почему я раньше там прокладки не поменял???? Весь поддон с левой стороны в говне....... да и сама прокладка поддона мальца сопливит..... не удивлюсь если она тока за счёт герметика держится (как было с прокладкой головы)...... Прежних владельцев поубивал бы собственными руками за их экономию....... |
21.4.2010, 10:33
#1890
Ну раз знаешь что там сопли вместо прокладок, тогда о чем разговор то?
Прокладка масляного фильтра - объективно самое слабое место, ибо там проходит ВСЕ прокачиваемое масло, сразу после маслонасоса(почти без потери давления), причем прижимается она обычно слабее чем все прочие, чисто ручками без особого натяга. Если там не давит - редукционный в поряде. Тем более, говоришь, и давление показывает нормальное а не аццкое. |
21.4.2010, 11:47
#1891
Леша, коробку поменял? А то давай...рискну своей защитой...приеду..вместе запуляем. .. без ямы никак, а её нет как нет..... т нада яма |
21.4.2010, 12:45
#1892
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Поздравляю с ништячками, Леш!!!
21.4.2010, 18:52
#1893
21.4.2010, 19:15
#1894
Будет лучше!!!
21.4.2010, 20:03
#1895
23.4.2010, 21:14
#1896
23.4.2010, 21:49
#1897
23.4.2010, 21:56
#1898
Че стряслось?
23.4.2010, 22:02
#1899
Леша, не пугай нас. Мы можем помочь?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:16 |
