197 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 15.4.2010, 20:57
Сообщение #1850
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Не цепь это, я думаю. Цепь как раз лучше на холостых слышно и при сбросе газа.
Скорее, действительно какие-то из тяг в резонанс входят, вот и все.
Банально, этот дребезг лучше слышно в салоне или под капотом?
сообщение 15.4.2010, 20:59
Сообщение #1851
При определенных оборотах, или как?
сообщение 15.4.2010, 21:02
Сообщение #1852
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
О_о,пошли советчики))))))))))))))))
Ну я начал))
МЫХ,пробуй просто газовать вручную с открытым капотом,мот учуешь шота.
сообщение 15.4.2010, 21:09
Сообщение #1853
Можно и я. Цепь будет зудеть если слабо натянута , при определенном количестве оборотов, и на ходу тоже.
сообщение 15.4.2010, 21:14
Сообщение #1854
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Sprpddr @ 15.4.2010, 21:56) *
Найди мне тему - "Зуд в салоне" и я в ней отпишусь.......
сообщение 15.4.2010, 21:15
Сообщение #1855
Цитата(МЫХЪ @ 12.4.2010, 21:11) *
Появился в салоне неприятный звон, как бы резонанс от двига..... бесит уже....... обычно езжу с музыкой, а тут ехали в тишине и всю дорогу это бззззззз ........ Нада шота делать......
Ваши предложения..... што зудит? (тяги печки не предлагать, не то)
Вот недавно у себя зуд победил...два зуда.
Дребежжал кожух рулевой (протянул стяжные винты)
дредежжала накладка на бардачке (тоже винты поджал)
дребежжало (это уже третий зуд) зеркало салонное. Его кронштейн касался лобовика...засунул туда распорку.
Все зуды на ходу искались методом нажатия рукой на подозрительный предмет.
Еще курьезный зуд был-талон ТО, зажатый справа в уплотниле стекла своим уголком жужжал smile.gif
сообщение 15.4.2010, 21:19
Сообщение #1856
Из: Москва ЮВАО
Значится так..... зудит в салоне..... "на газу" .... на холостых и езде накатом и сбросе газа(торможение двигом) зуда нет.
Цепь не при чем..... у меня автонатяжитель.....
сообщение 15.4.2010, 21:20
Сообщение #1857
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В какой зоне салона? Торпеда, двери, потолок?
сообщение 15.4.2010, 21:25
Сообщение #1858
Из: Москва ЮВАО
в районе педалей..... Завтра буду делать..... можа шумку чутка переложу.....
сообщение 15.4.2010, 21:34
Сообщение #1859
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну вот тогда оттуда и стоит начать. Проверить затяжку всех гаек, для начала... Потом имеет смысл посмотреть тяги газа, может и педаль из-за них звенеть...
Можно посмотреть крепление блока предохранителей, ибо он тоже может болтаться...
Что за звук, звонкий такой, металлический? От оборотов зависит? На всех оборотах или на определенных и исчезает при дальнейшем их увеличении?
сообщение 15.4.2010, 21:48
Сообщение #1860
Из: Москва ЮВАО
звук как у движка ...... зудит при разгоне..... от оборотов не зависит..... (завтра всё сделаю скажу што зудит)
кататся много завтра..... ништяки покупать.....
О! Вопрос назрел..... Кто каропку менял 4 на 5 скажите планку третьей опоры меняли или оставляли четверошную.......
сообщение 15.4.2010, 21:52
Сообщение #1861
Ну дык хомут выхлопной на коробке так пакостит
сообщение 15.4.2010, 21:56
Сообщение #1862
Из: Москва ЮВАО
неправильный ответ......
сообщение 15.4.2010, 21:59
Сообщение #1863
сообщение 15.4.2010, 22:10
Сообщение #1864
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Траверсу менять надо вроде при замене коробки на 5ст, у нее своя.
Слушай, у меня тут глупая, но стоящая проверки идея появилась... Может быть ты и услышал свой же собственный двигатель? =) Шумку свою повороши... полик посмотри, мало ли че...
Иначе фиг его знает что. Один метод, лишний раз протянуть все что можно протянуть...
сообщение 16.4.2010, 20:07
Сообщение #1865
Из: Москва ЮВАО
Кароч всем неуд по предмету....... шум идет от педали газа, резонанс от двигателя через тяги....... dntknw.gif umnik2.gif
Съездил седня, закупил оставшиеся ништячки....... на следующей неделе будем делать...... big_boss.gif
Итак куплено:
2. Траверса КПП (3я опора) и резинка на неё под 5 ступ.
3. Поддон двига (картер)
4. Прокладка поддона.
5. Защита картера.
6. Пыльник м. о.
7. Глушитель нержавейка пр. во Тольятти.
8. Масло моторное 4л ESSO Ultra Semi Sintetic 10W-40
9. Промывка (Лукойл) 3л
10. Трансмиссионное масло 2л ELF (GL-5) 80W-90
11. Краска высокотемпературная в баллонах.
12. Подушки двигателя.
13. Трубка сцепления (на всякий, шланг потрескался......)
14. Фильтр маслянный SCT (х.з , ни разу не ставил еще)
15. Банка тосола 10л
16. Набор всяких прокладок......
17. Болтикоф-шурупчиков в запас......
Ну и еще што то по мелочи, всего не упомниш......
сообщение 16.4.2010, 20:30
Сообщение #1866
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
немало манеты ушло...
сообщение 16.4.2010, 20:46
Сообщение #1867
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 16.4.2010, 20:48
Сообщение #1868
Ого! Серьезные вливания! Сколько всяких разных "кубиков" для Легомобиля grin.gif
А педаль газа твоя озадачила...ведь писАл же- зудит при разгоне....т.е. в момент, когда педаль нажата и все люфты в приводе, вроде как должны выбираться...Ну...да ладно...разобрался и слава богу))
Сообщение #1869
Сколько ваших денег коробка пятиступка стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 18:08
