11.4.2010, 0:07
#1840
Игорь, боже упаси нас с фурами в слипстрим играть. Читайте здесь
Безопасная дистанция-это святое |
11.4.2010, 0:14
#1841
Поддерживаю.
11.4.2010, 1:14
#1842
Обратил внимание - после прошедшей зимы (очень снежной и ледяной) я почти в 2 раза увеличил дистанцию, притом подсознательно...
11.4.2010, 8:57
#1843
12.4.2010, 20:11
#1844
На дачку вот съездил...... плодотворно день провел...... спина болит......
Немного пошаманил машинку...... заменил прокладку сапуна (с прошлого года никак не сделаю) делоф 5 минут....... и бензофильтр поменял и подогнул трубки так шоб в фильтре больше бензу было........ карб малеха подтянул на пол оборота....... Эффект от проделанного положительный - стало снова валить..... 140 по МКАДу да еще запас оставался (в машине был не один)...... Появился в салоне неприятный звон, как бы резонанс от двига..... бесит уже....... обычно езжу с музыкой, а тут ехали в тишине и всю дорогу это бззззззз ........ Нада шота делать...... Ваши предложения..... што зудит? (тяги печки не предлагать, не то) |
12.4.2010, 20:49
#1845
Лёш,зудит на оборотах,иль во всём спектре?
12.4.2010, 21:21
#1846
15.4.2010, 20:47
#1847
мне кто нибудь внятно ответит или нет???? ....... Завтра сам буду меры принимать...... |
15.4.2010, 20:53
#1848
Осмелюсь предположить...может цепь?!
15.4.2010, 20:56
#1849
15.4.2010, 20:57
#1850
Не цепь это, я думаю. Цепь как раз лучше на холостых слышно и при сбросе газа.
Скорее, действительно какие-то из тяг в резонанс входят, вот и все. Банально, этот дребезг лучше слышно в салоне или под капотом? |
15.4.2010, 20:59
#1851
При определенных оборотах, или как?
15.4.2010, 21:02
#1852
О_о,пошли советчики))))))))))))))))
Ну я начал)) МЫХ,пробуй просто газовать вручную с открытым капотом,мот учуешь шота. |
15.4.2010, 21:09
#1853
Можно и я. Цепь будет зудеть если слабо натянута , при определенном количестве оборотов, и на ходу тоже.
15.4.2010, 21:14
#1854
15.4.2010, 21:15
#1855
Появился в салоне неприятный звон, как бы резонанс от двига..... бесит уже....... обычно езжу с музыкой, а тут ехали в тишине и всю дорогу это бззззззз ........ Нада шота делать...... Ваши предложения..... што зудит? (тяги печки не предлагать, не то) Вот недавно у себя зуд победил...два зуда. Дребежжал кожух рулевой (протянул стяжные винты) дредежжала накладка на бардачке (тоже винты поджал) дребежжало (это уже третий зуд) зеркало салонное. Его кронштейн касался лобовика...засунул туда распорку. Все зуды на ходу искались методом нажатия рукой на подозрительный предмет. Еще курьезный зуд был-талон ТО, зажатый справа в уплотниле стекла своим уголком жужжал |
15.4.2010, 21:19
#1856
Значится так..... зудит в салоне..... "на газу" .... на холостых и езде накатом и сбросе газа(торможение двигом) зуда нет.
Цепь не при чем..... у меня автонатяжитель..... |
15.4.2010, 21:20
#1857
В какой зоне салона? Торпеда, двери, потолок?
15.4.2010, 21:25
#1858
15.4.2010, 21:34
#1859
Ну вот тогда оттуда и стоит начать. Проверить затяжку всех гаек, для начала... Потом имеет смысл посмотреть тяги газа, может и педаль из-за них звенеть...
Можно посмотреть крепление блока предохранителей, ибо он тоже может болтаться... Что за звук, звонкий такой, металлический? От оборотов зависит? На всех оборотах или на определенных и исчезает при дальнейшем их увеличении? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:48 |
