197 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 3.4.2010, 23:44
Сообщение #1810
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Господин поручик @ 4.4.2010, 0:18) *
И почем у вас поменять шаровые?
зы- а сам молотком колотил...или на съемник надеялсо?
Уже рупь двацать, прошлый год было дешевле....... инфляция мать её.....
Молотком не колотил, боялсо што нибуть сломать...... нескоко раз ипанул тяжелым ключём...... съемник гавно..... нада кочергу найти где то.... ваще универсальная весч,(ей рулевые снять как два пальца её богу)........ Левую ваще еле сняли ..... верхняя прикисла неслабо...... правая пошла легше..... наверно я её малеха стронул......
Вот еще што заметил, как то плохо разгонятся мы стали...... не тянет сафсем..... , а може я избаловался на инжекторе иношмарном??? кароч подхват нормальный начинается где то с трех...... и вроде педаль уже в полу, и не едем....... Но шлифуем со старта отменно))))))
сообщение 4.4.2010, 1:03
Сообщение #1811
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Во-во, и у меня так было, шлихует, но как-то обороты за 5.5 тыс. не переваливают, померял компрессию - в 3-м горшке 6.8... как я зимой заводился?...
Может, в твоем случае достаточно карб помыть...
сообщение 4.4.2010, 9:09
Сообщение #1812
Из: Москва ЮВАО
Незнаю как у тебя, но моя в легкую за 5ку накручивает, тока как то вяло, как будто чего то не хватает......
Буду менять б. фильтр и воздушный , а там поглядим......
сообщение 4.4.2010, 10:30
Сообщение #1813
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хороший съёмник стоит 600 р, он на палец шаровой жмёт с силой наверное тонну или более, потом пару ударов молотка и готова !
сообщение 4.4.2010, 11:26
Сообщение #1814
Из: Москва ЮВАО
Вот такую фигню я и купил...... ток толку от нее оказалось мало.......
сообщение 4.4.2010, 12:25
Сообщение #1815
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
этого не может быть !!!
главное ударить очень сильно молотком 2-3 раза и 99% что палец выскочит drinks.gif
сорри но у тя руки наверное не такие как надо )))
сообщение 4.4.2010, 17:10
Сообщение #1816
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ура, знающие люди... как вот эту херню с картинки юзают вообще?
сообщение 4.4.2010, 19:02
Сообщение #1817
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
откручиваешь болт на 90%, потом ставишь кончиками съёмника на середину пальца шаровой, крутишь болт на съёмнике, и потом хуяр*шь пока не соскочит палец )))
миг
сообщение 9.4.2010, 14:53
Сообщение #1818
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
....обычно залаживаю тяжёлый лом и пару тройку ударов молотком.Слетает на постое.Меняю каждые два года.
сообщение 9.4.2010, 17:29
Сообщение #1819
Из: Москва ЮВАО
В общем то проблема то решена..... ничего нигде не скрипит...... и тазик валит неплохо...... ток разгоняется медленно, грешу на 6й редуктор , до этого был 3й..... убей не помню што у них за Г.П...... dntknw.gif umnik2.gif
Скоро, скоро апгрейды...... закупка продолжается...... масло, опоры и прокладки уже куплены...... дело за малым......
сообщение 9.4.2010, 17:42
Сообщение #1820
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
На 39 оборотов кардана 20 оборотов колеса - 06
на 41 оборотов - 20колеса -03
на 43 оборота - 20 колеса -01
на 44,4 оборота - 20 колеса -02.
Поднято только одно заднее колесо, поэтому расчитываем на 20 оборотов за счет дифференциала.
за разгоном не гонюсь, и так прёт неплохо, главное скорость и обороты agree.gif
сообщение 9.4.2010, 18:04
Сообщение #1821
Из: Москва ЮВАО
Ага бл.... ща брошу все и побегу обороты щитать))))))
На нем написано што то было...... не помню......
сообщение 9.4.2010, 20:44
Сообщение #1822
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
свечи, карб, компрессия и тд )))
сообщение 10.4.2010, 0:29
Сообщение #1823
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Передаточное число главной пары 2103 - 4.1. Пара 2106 - 3.9, нынче применяется везде и на любых движках.
Проверяется так, как сказал NeonKIR, либо вскрытием. Если и то и то нах не надо, и ты точно знаешь что было и что встало, то и забей на это, это нормально. Насколько хуже разгоняется то?
сообщение 10.4.2010, 8:09
Сообщение #1824
Из: Москва ЮВАО
Настолько, насколько максималка увеличилась....... если раньше 120 ехала за 4000 то сейчас не добирает......
сообщение 10.4.2010, 8:58
Сообщение #1825
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну и значит нет поводов для беспокойства good.gif Говорят что он(3.9) еще и экономичнее...
сообщение 10.4.2010, 10:21
Сообщение #1826
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если ездить как пенсионеры, экономия НЕРЕАЛЬНАЯ !
сообщение 10.4.2010, 20:46
Сообщение #1827
Из: Москва ЮВАО
Та же фигня))) Поэтому раход как обычно)))) В городе у нас не реально как пенсы ездить, или как все или джипом снесут.)))))
сообщение 10.4.2010, 21:59
Сообщение #1828
Цитата(МЫХЪ @ 10.4.2010, 21:46) *
......... В городе у нас не реально как пенсы ездить, или как все или джипом снесут.)))))
Тяаакс...нарушаем, значица....А я обычно мощно разгоняюсь до разрешенной скорости и потом пилю, как пенсы. Главное-побыстрее с места сорваться и занять нужную траекторию. Вот отсюда и расход. umnik2.gif
сообщение 10.4.2010, 23:09
Сообщение #1829
Из: Москва ЮВАО
Ну не скажите сударь, меньше 80-90 иногда ехать опасно, хотя смотря где ехать...... по трешке меньше 90 обычно никто не ездит...... на отдельных участках я там стрелку клал на 150...... особо на подлете из центра к Волгоградке, там сначала спуск потом подъем, и при подъезде к эстакаде уже 140 в горочку...... ну эстакаду по внешнему(левому) на 120 поролететь это ваще тема...... пугал там иномарки...... secret.gif
Хотя в некоторых местах и 60 много...... кадаж сука эти стройки-ремонты закончат...... dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:59
