13.11.2007, 23:35
Вот и Я наконец решил написать про свою машину: ваз 2106 г.р ноябрь - декабрь 1997 цвет (грязно) Белый))
двиг 2106 1600 кпп 4х ступ. полный сток. По движке ничего не делал да и не хочу, подвеска сток, торм. диски и колодки Allied NIPPON(Япония), торм. цилиндры Fenox, все изменения коснулись только салона: были заменены накладки дверей отделка карпет + кож.зам , поставлен подрулевой кожух 07 и перенесена кнопка аварийки, на месте аварийки стоит лампа индикатор работы вентилятора, заменено вод. сиденье на UNP (хз што за модель 3 разных части сидуха, спинка и подголовник) поставлена музыка JVC G-617 и колонки JBL фронт на подиумах и тыл в ак.полке. Установлены эл. стеклоподъёмники Гранат и эл.подогрев. зеркала, нормальный руль взамен стоковому ну и эл.привод багажника и центр. замок не 4 двери через сигналку. С наружи может и колхоз но мне по.... главное всегда привозит домой)) P.S насчет гриля и воздухозаборов не ругать это предметы экстерьера. Сорри фотка пока одна, но будет ещё.
Кол-во скачиваний: 3654----------------------------------------------------------- А так мы выглядим сейчас
Кол-во скачиваний: 2241Лето 2008 ------------
Кол-во скачиваний: 180Лето 2012 ------------------------------------------------------------------------------------- 07. 11 Подводим итоги...... Двигатель Изначально сток...... 1600 за время эксплуатации: Поменяны все прокладки, заменена цепь и звезды, заменен поддон, заменена крышка Р.В. , заменены м.с. колпачки, все патрубки и бачки, Заменен Р.В на 213й эл. внетилятор стоит 8ми лопастной, (был 4х ) полная замена подкапотной проводки с внесением необходимых изменений . Карбюратор Солекс 083 (изначально был Озон ...074-20 ) Генератор 80А Динамо. (был сток 42А) КПП 5ступ. (было 4 ступ.) Экстерьер Внешне сток..... Тонирована задня пассажирская часть 20% Llumar , заднее стекло с подогревом (заменено не работали нитки) Задние фонари спереди добавлены ПТФ (как бы Бош ) Поставлен парктроник 4 точки (на крыше по желанию "Гриль" ) Найдена и поставлена Хром решотка оригинал металл. Зеркала Ручки открывания дверей "евро" в цвет кузова. Салон Поставлены реечные Эл. стеклоподъемники "Гранат" на передние и задние стекла с блокировкой от детей карты дверей "кожа" 2 цвета (до этого ставил ворсистые) подиумы под динамики 13 с карманом "дерево" отделка "кожа" задняя акустическая полка под блины (горбатая) Водительское сиденье UNP составное из 3х моделей + пассажирское от 07. Поставлены белые приборы от АвтоПрибор подсветка приборов светодиодная (1 лампочка на стакан) Полная шумо-виброизоляция (кое что надо переделать) Багажник отделан карпетом (готовые формованные детали) на пол брошена ванна ..... Все уплотнители дверей заменены , на дверях резиновые бархотки . Установлен жесткий ворсистый потолок. посветка СД Для удобства стоит Б.К модель ТХ- 517 (умирает потихоньку) Сток часы поменяны на электонные от VST. с термометром Ножевые преды (были изначально) замнен на блок с большим количеством контактов. поставлены светодиоды в стойки. кожух рулевой от 05-07 , туда перенесена аварийка .............. Музыка Голова JVC KD - G 617 фронт - JBL GTO - 526e тыл - JBL GTO - 936e добавлен усь Fusion 602 в задний контур ............ Подвеска заменены рычаги в сборе (ВИС) заменен рулевой редуктор заменены рулевые тяги (ВИС ) Шаровые Заменен редуктор з. моста заменен кардан заменены реактивные тяги (усиленные желтые) + разрезная панара пружины спереди оригинал сзади " амортизаторы СААЗ пер. торм. целиндры зад. торм. целиндры Lukas пер. колодки NIPPON (япония) зад. колодки ................ Список не полный конечно, всего не упомниш....... читайте тему...... спрашивайте.... оставляйте каменты..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 25.5.2016, 20:54
Кол-во скачиваний: 402 |
7.3.2010, 19:45
#1780
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок
в чём проблема может быть ? |
7.3.2010, 20:09
#1781
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок в чём проблема может быть ? Проблема в херовой смазке...... снять стартер, снять тяговое , протереть внутри и сам якорь(или как его там..... цилиндр этот внутренний) и смазать слегка моторным маслом..... сам стартер - почистить ось обгонной муфты и протереть и тоже слегка смазать моторным маслом...... собрать и поставить назад....... проблема должна уйти...... |
7.3.2010, 23:53
#1782
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок в чём проблема может быть ? Проблема в херовой смазке...... снять стартер, снять тяговое , протереть внутри и сам якорь(или как его там..... цилиндр этот внутренний) и смазать слегка моторным маслом..... сам стартер - почистить ось обгонной муфты и протереть и тоже слегка смазать моторным маслом...... собрать и поставить назад....... проблема должна уйти...... ну я так и думал стартер был снят с экспортной машины, и походу с 90-того года не чистился... спс за подсказку разберу весь и смажу |
8.3.2010, 11:32
#1783
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо...
8.3.2010, 16:10
#1784
8.3.2010, 16:43
#1785
графитка на морозе превращается в глину )))
я смажу кастролом п\с, думаю на долго хватит |
9.3.2010, 12:09
#1786
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо... И тем не менее, так даже в камасутре написано...... правда я узнал опытным путем....... Лех, а саму шестерню чем мазать? У меня на старом была в литоле, в камасутре прочитал, что надо маслом, отец выразил сомнение в долговременности масла на такой детали. |
9.3.2010, 21:21
#1787
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо... И тем не менее, так даже в камасутре написано...... правда я узнал опытным путем....... Лех, а саму шестерню чем мазать? У меня на старом была в литоле, в камасутре прочитал, что надо маслом, отец выразил сомнение в долговременности масла на такой детали. Как ни странно, на снятом (сломанном, обгонная муфта) грязи почти не было..... всё двигалось..... Но тем не менее на деталях присутствовала металлическая пыль..... Саму шестерню я не мазал.... только ось...... в смазке шестерни не видел смысла..... ибо при контакте шестерни с венцом пыль и стружка по любому будут лететь..... |
25.3.2010, 9:49
#1788
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23180 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Это мое второе сообщение на форуме... А что за зеленые цифры светятся в темноте над приборкой??? Недавно видел нечто подобное тоже в шестерке (стоял рядом на светофоре).
25.3.2010, 10:00
#1789
25.3.2010, 11:42
#1790
это подобие на БК )))
мых я генератор сделал, причина была в оторванной клемме щя зарядка при полной нагрузке меньше 13.5 не опускается у тя новостей нет ? |
25.3.2010, 22:08
#1791
это подобие на БК ))) мых я генератор сделал, причина была в оторванной клемме щя зарядка при полной нагрузке меньше 13.5 не опускается у тя новостей нет ? И где же её оторвало??? В каком месте??? На самой гене???? У меня пока всё по старому...... скоро ожидается пополнение.... обновление...... кароч апгрейд очередной, как всё сростется отпишусь, а щас даж не кажу шо будет, ато опять ни.....я не получится...... |
25.3.2010, 23:19
#1792
У меня пока всё по старому...... скоро ожидается пополнение.... обновление...... кароч апгрейд очередной, как всё сростется отпишусь, а щас даж не кажу шо будет, ато опять ни.....я не получится...... И эт прально, чем дольше планируешь, тем быстрее азарт проходит, я так варю и крашу уже второй год... Ну а просто намекнуть?.. |
26.3.2010, 0:57
#1793
клемму я наверное сам оторвал, но она болталась на соплях
сегодня ехал в гараж и пропала вообще зарядка на мин 10, доехал стал смотреть, вроде всё ок потом потрогал сам болт на гене, он болтался, затянул завёл и оху......... зарядка прям стала идеал, включил все потребили а зарядка меньше 14.2 не опускается ! потом поставил на средний режим и стала 13.8 короче я счастлив мых у меня тоже планов МОРЕ на лето, главное всё успеть тебе тоже чтоб всё задуманное удалось http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=380 тут и фото )) |
26.3.2010, 9:28
#1794
У меня пока всё по старому...... скоро ожидается пополнение.... обновление...... кароч апгрейд очередной, как всё сростется отпишусь, а щас даж не кажу шо будет, ато опять ни.....я не получится...... И эт прально, чем дольше планируешь, тем быстрее азарт проходит, я так варю и крашу уже второй год... Ну а просто намекнуть?.. А ты угадай с трех раз...... я вродь даже писал уже гдето...... там кое што под замену , ну и апгрейд....... Да, азарт штука такая...... я тож уже 2 года крашу....... Но как всегда всё упирается в деньги....... я человек семейный и на машину много тратить не могу, иначе давно бы всё сделал....... клемму я наверное сам оторвал, но она болталась на соплях сегодня ехал в гараж и пропала вообще зарядка на мин 10, доехал стал смотреть, вроде всё ок потом потрогал сам болт на гене, он болтался, затянул завёл и оху......... зарядка прям стала идеал, включил все потребили а зарядка меньше 14.2 не опускается ! потом поставил на средний режим и стала 13.8 короче я счастлив мых у меня тоже планов МОРЕ на лето, главное всё успеть тебе тоже чтоб всё задуманное удалось ))) Вот и чудненько))) Гайка на шпильке кстати распостраненная болезнь, сам в прошлом столкнулся........ машина даж ехать не хотела...... обнаружил случайно....... затянул и всё стало ОК, а щас ваще думать забыл....... Даа планы, планы..... успеть бы...... еще и одохнуть надо съездить....... на море хочу....... |
26.3.2010, 10:37
#1795
я уже потихоньку начал воплощать свои планы
жду тёплых дней буду пороги мутить, а то соли их покарали <censored> ))) теперь буду с умом красить |
28.3.2010, 22:13
#1796
Леша, привет! Колись...зачем домкрат блатной купил ( взял...стащил...(нужное подчеркнуть))?
28.3.2010, 22:30
#1797
Леша, привет! Колись...зачем домкрат блатной купил ( взял...стащил...(нужное подчеркнуть))? Нада...... (с) Я еще и "стакан" 2шку куплю..... пригодится...... А штатный у меня уже есть)))) Хотел седня шаровые оменять...... облом...... хоть и тепло, но двор забит машинами..... развернутся негде..... нада на буднях когда все на работе...... Хотя иногда думаю, может эти реанимировать..... |
28.3.2010, 22:42
#1798
А чо смазка? Новые взял, сам напихал туда литола и усё... Мне в сервисе меняли пару слева (800 руб)...так я проследил, чтоб не схалтурили...Мог бы и сам зафигачить, но в мурзилке кажуть-нада ШРБ смазку...не нашел такой...а мне литолу намазали. Ну...хоть так.
29.3.2010, 8:33
#1799
В том то и дело..... ставилось всё в сборе...... и я шота недотумкал малость смазку проверить...... больше такой ошибки не повторю......
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:48 |
