197 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 26.2.2010, 10:46
Сообщение #1770
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну што ж удачи!!
А мои часики врут где то на 1.0 .... в.м подключен к акуму..... часы к часам , т.е 1й пред..... врут даже на заглушенной......
сообщение 26.2.2010, 13:08
Сообщение #1771
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Мля, вот почему я тогда решил сэкономить 500р... Ща бы тоже электродрельному звуку радовался. Завидую, в общем, белой завистью...
Misha065
сообщение 26.2.2010, 22:22
Сообщение #1772
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Леш улыбнул про махание дворников) Да с этим реле есть такая фигня, я когда катушку менял тупо поднял дворники и махали они всю замену. Вот это реально раздражает в этом реле diablo.gif
сообщение 26.2.2010, 22:57
Сообщение #1773
Из: Москва ЮВАО
Вона Лись фотку кинул своего реле..... нада поискать такое с крутилкой..... но как бы не оказалось што оно тока у хохлян есть, а у нас нема....
Misha065
сообщение 26.2.2010, 23:03
Сообщение #1774
Мне попадались 2 производителя, но принцип один и тот же. Т.е как у нас.
Junk3r
сообщение 3.3.2010, 0:37
Сообщение #1775
Из: Донецк (Украина)
Пользователь №: 1949
Цвет:Сафари
Цитата(коша @ 15.11.2009, 2:42) *
Да нет МЫХЪ езда не причём я и 5 н аэтом валу кручу и сухо
вот смотри сам
[attachment=33700:сухо.jpg]
извиняюсь за глупый вопрос...
Для чего нужна это желтая распорка? Служит как жесткость?
сообщение 3.3.2010, 0:51
Сообщение #1776
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да. Вот только попутно брызговики убиваются...
сообщение 7.3.2010, 17:07
Сообщение #1777
Из: Москва ЮВАО
Умер стартер....... вскрытие показало - развалилась обгонная муфта (пластиковая её часть ) на которую бендикс цепляется...... тяговое под вопросом ибо под напряжением пока не проверял......
Нада искать новую муфту и бендикс (его тож слегка подъело)...... Стартер пойдет под восстановление ....... (где то лежит еще один, самый первый..... будем делать из двух один.....)
сообщение 7.3.2010, 17:34
Сообщение #1778
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
То ись как умер, ты ж его только что менял?
сообщение 7.3.2010, 18:06
Сообщение #1779
Из: Москва ЮВАО
вот тот што менял и подверг вскрытию......
сообщение 7.3.2010, 19:45
Сообщение #1780
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок
сообщение 7.3.2010, 20:09
Сообщение #1781
Из: Москва ЮВАО
Проблема в херовой смазке...... снять стартер, снять тяговое , протереть внутри и сам якорь(или как его там..... цилиндр этот внутренний) и смазать слегка моторным маслом..... сам стартер - почистить ось обгонной муфты и протереть и тоже слегка смазать моторным маслом...... собрать и поставить назад....... проблема должна уйти......
сообщение 7.3.2010, 23:53
Сообщение #1782
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
стартер был снят с экспортной машины, и походу с 90-того года не чистился...
разберу весь и смажу
сообщение 8.3.2010, 11:32
Сообщение #1783
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Эээ... я слыхал, что смазывать надо графиткой... Масло - временная мера, засрется, с пылью и другим г-ном смешается и фсьо...
сообщение 8.3.2010, 16:10
Сообщение #1784
Из: Москва ЮВАО
И тем не менее, так даже в камасутре написано...... правда я узнал опытным путем....... umnik2.gif
сообщение 8.3.2010, 16:43
Сообщение #1785
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
графитка на морозе превращается в глину )))
сообщение 9.3.2010, 12:09
Сообщение #1786
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Лех, а саму шестерню чем мазать? У меня на старом была в литоле, в камасутре прочитал, что надо маслом, отец выразил сомнение в долговременности масла на такой детали.
сообщение 9.3.2010, 21:21
Сообщение #1787
Из: Москва ЮВАО
Как ни странно, на снятом (сломанном, обгонная муфта) грязи почти не было..... всё двигалось..... Но тем не менее на деталях присутствовала металлическая пыль.....
Саму шестерню я не мазал.... только ось...... в смазке шестерни не видел смысла..... ибо при контакте шестерни с венцом пыль и стружка по любому будут лететь.....
Levit
сообщение 25.3.2010, 9:49
Сообщение #1788
Пользователь №: 23180
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
Это мое второе сообщение на форуме... А что за зеленые цифры светятся в темноте над приборкой??? Недавно видел нечто подобное тоже в шестерке (стоял рядом на светофоре).
сообщение 25.3.2010, 10:00
Сообщение #1789
Из: Москва ЮВАО
То светится Бортовой компутер!!))))) О как!!! Полезная весч однако.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:38
