197 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 11.1.2010, 22:02
Сообщение #1690
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Никаких..... заводится..... ездит......
сообщение 11.1.2010, 22:11
Сообщение #1691
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Сообщение #1692
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Новости с полей)))
Как гена сё ведёт?Какой щас ток даёт,и в морозы как акум ся чуствовал?
сообщение 11.1.2010, 22:26
Сообщение #1693
Из: Москва ЮВАО
Цитата(кобзев @ 11.1.2010, 22:11) *
Новости с полей)))
Как всегда..... заряд идет, стартер крутит..... Ток??? вольтметр стабильно 14.2 выдает.... после заводки (особенно в сильный мороз) 14.5- 14.7 , через пару тройку минут стабилизируется...... я так понимаю акума свое забирает после заводки.......
сообщение 11.1.2010, 22:31
Сообщение #1694
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
14.2 как долго держит ?
так не должно !
заряд должен падать до 13.8
сообщение 11.1.2010, 22:54
Сообщение #1695
так не должно !
сообщение 12.1.2010, 8:27
Сообщение #1696
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 12.1.2010, 9:22
Сообщение #1697
Из: Москва ЮВАО
Цитата(NeonKIR @ 12.1.2010, 8:27) *
значит плохо читал...... даже на родном РР маркировка стоит 14В ....... (тока они нихера толком не работают.... secret.gif )
Misha065
сообщение 12.1.2010, 16:43
Сообщение #1698
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
У Лукаса 55А порог низ 13,5В верх 14,9В при 3000оборотах нехилая зарядка, о как.)
сообщение 12.1.2010, 18:17
Сообщение #1699
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Судя по всем этим разговорам генераторы 55А и 80А мало чем отличаются друг от друга, за исключением периода времени зарядки. Например чтобы оживить поддохший аккум после стоянки надо кататся на 3х тыщах оборотов, с более мощным генератором сокращается время и километраж этой езды. Вот и всё. В этом заключается главный плюс 80А генератора. Кстати аккумулятор с ним не кипит ли?
сообщение 12.1.2010, 18:26
Сообщение #1700
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мой лично не кипит, таблетка справляется. Точно не мерял, временно нет тестера. Сужу по тому, что аккум в состоянии пахать и пахать после каждой вылазки...
Гена 21214 80А. Кстати, где-то видел графики зависимости тока от оборотов, на расчетные 80А нивский гена выходит к 6000 оборотам двигла. На ездовых оборотах(2000-3500), должно быть где-то в районе 40-55А, там гиперболическая зависимость. Разница в том, что у стока эти цифири тож примерно в два раза меньше.
сообщение 12.1.2010, 22:34
Сообщение #1701
Из: Москва ЮВАО
Я по этому поводу не парюсь...... скажу только одно..... раньше на стоковом генере с включенным светом и печкой в пробке на холостых акум сильно разряжался...... свет притухал..... даш оборотов под 2000 сразу становится ярче..... Сейчас у меня таких проблем нет, с включенным светом, печкой и обогревом стекла (заркал) ничего не притухает и акум заряжается...... проверено в снежных пробках, в метель......
Так што делайте выводы сами......
Сегодня первая поломка за много месяцев....... прям во дворе...... устранил в течение часа..... замерз малость.....
сообщение 12.1.2010, 22:47
Сообщение #1702
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 22:49
Сообщение #1703
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2010, 0:47) *
PS езжу с 55А геной, проблем никаких не обнаружено. Саб и вполне нехилую музыку выдерживает нормально. Пока... grin.gif Шучу, путем все, и заряд идет, и свет не гаснет на холостых.
Сообщение отредактировал Sprpddr - 12.1.2010, 22:51
сообщение 12.1.2010, 23:18
Сообщение #1704
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Тоже 55А гена, на холостых ближний, ПТФ, печка, музон - заряд идёт... Правда ХХ около 900. Всё вырубишь - тыщща.
сообщение 13.1.2010, 0:03
Сообщение #1705
Из: Москва ЮВАО
Какой песок????? dntknw.gif абыжаэш дарагой...... У меня би-би не работало...... заработало бля само в неподходящий момент (прямо во дворе под окнами у соседей) ...... пришлось спешно массу скидывать..... секас с замерзшим капотом, затем секас с замерзшим замком багажника...... поиск шестигранников.... и съем руля......
нашел причину..... обломился провод от кольца которое по язычку крутится, кольцо в итоге отпало и замкнуло всё нахер..... Притащил домой..... припаял и назад..... машина уже остыла напроч...... поставил, собрал..... Би-би работает))))) ok.gif
сообщение 13.1.2010, 22:25
Сообщение #1706
Лёша, привет! Зря я спросил, что случилось, "в чем суть"...Мог бы и сам догадаться-уже не первый раз замечаю, что мы с тобой синхронно решаем одинаковые проблемы-я тоже этот контакт на руле рихтовал недавно..гыы
ps- (песок-это из анекдота про экзамен, когда студент долго и невнятно пытался объяснить что такое верблюд и на нетерпеливый вопрос профессора-так в чем же суть??!! ответил-так...эта... ссуть в песок..)
сообщение 13.1.2010, 23:04
Сообщение #1707
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
rofl.gif Старый но прикольный!
Совет походу: если уж скидываете баранку - не поленитесь намазать кольцо сигнала графиткой погуще, избежите лишних растрат на новый блок подрулевых или самопальства с язычком контакта звонка! Со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!
сообщение 14.1.2010, 0:00
Сообщение #1708
Из: Москва ЮВАО
Да насрать на него..... всё равно переделывать..... secret.gif После всего случившегося надумал по теплу дополнительную колодку на би-би ставить..... всё ж проще цепь разомкнуть, а не мучится со скидыванием прикрученной клеммы.....
Да Саш, тока недавно обсуждали))) вот оно и всплыло))))) пришлось чинить.... а так хотелось до тепла дотянуть.....
сообщение 14.1.2010, 0:09
Сообщение #1709
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 10:07
