197 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Рейтинг 4 V
Искатель
сообщение 3.1.2010, 19:52
Сообщение #1670
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 4 раза
А по мне так - эта лучшая, можно вместо MY воткнуть МОЙ
Сообщение отредактировал Искатель - 3.1.2010, 19:54
сообщение 3.1.2010, 22:09
Сообщение #1671
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Можно)))
сообщение 4.1.2010, 22:15
Сообщение #1672
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
проблем не каких нет ??
сообщение 4.1.2010, 22:54
Сообщение #1673
Из: Москва ЮВАО
Да хватает..... если включить обогрев стекла, зеркал, печку, музыку(без уся) и весь свет головной + ПТФки - БК на ХХ показывает не ниже 12.5в ....... (БК подключен напрямую к АКБ через отд. пред.) Единственный минус..... при такой нагрузке движок крутится тяжело ибо сопротивление гена немерянное....... (он как бы в обратку тянет.....) Я обычно ток свет и музыку включаю, а из обогрева ток што нибудь одно..... ибо преды не резиновые))))
Пришел мороз опять в Москву, после оттепели...... Капот замерз....... замок на багажнике замерз в усмерть...... а в нем незамерзайка....... Электропривод Рулит))))) кнопку нажал и всё)))) Капот вскрывал скребком ибо смазка на замке превратилась в тесто....... долил незамерзайку))))
сообщение 5.1.2010, 10:51
Сообщение #1674
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а что за гена стоит ??
это с дальним ?
сообщение 5.1.2010, 15:42
Сообщение #1675
Из: Москва ЮВАО
это с дальним ?
Ты, я смотрю тему сафсем не читал........
Гена Dynamo 80А ...... для ВАЗ 2108-09 с нормальным шкивом .....
Это со всем..... и сосветом и со всем.....
сообщение 5.1.2010, 16:25
Сообщение #1676
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Болгарский ??
говорят они бредовые...
если со всем что можно, 12.5 это отлично !!!
noname_456
сообщение 5.1.2010, 19:46
Сообщение #1677
Из: Москва
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Год Выпуска: 1980
Хм, Лех, а у меня при вкл музыке, печке, обогреве заднего стекла и бл. свете, 12,2- 12,5 , но стОит только нажать на тормоз, сразу до 11,7 падает...Это нормально что стопы столько жрут?
NeonKIR Гена такой же как у автора темы.
Сообщение отредактировал noname_456 - 5.1.2010, 19:54
сообщение 5.1.2010, 19:50
Сообщение #1678
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
какой гена ??
туда наверно надо диодные лампочки ставить...
сообщение 5.1.2010, 22:16
Сообщение #1679
Из: Москва ЮВАО
Привет Макс)))
Ваще мало 11.7...... а ХХ скока оборотов??? А акума в каком состоянии? Если на издыхании то по моему нормально...... (со старым убитым акумом пару раз так было в прошлогодний снегопад). У меня такие показания на 800а оборотах..... Правда тут всё от погоды зависит..... вот была оттепель и снегопад сильный я всё врубил вплоть до задних ПТФ, дворники махали...... вот тока тогда просадка при торможении была ниже 12..... И не забывай, я снимаю V прямо с акума, если подключать БК в цепь первого преда то так и будет...... (часики на 1в меньше кажут)
noname_456
сообщение 5.1.2010, 23:31
Сообщение #1680
Из: Москва
Год Выпуска: 1980
Аа, ну тогда понятно. Аккум варта новый, при заводке БК в режиме нагруз.вилки показывает 9.5В или больше, когда как. Но БК то у меня как раз непосредственно к первому преду подсоединен... ХХ у меня 700-800 в холод до 900
сообщение 5.1.2010, 23:38
Сообщение #1681
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ещё вопросик:
12.5 вольт под полной нагрузкой это у тя на холостых ??
сообщение 5.1.2010, 23:54
Сообщение #1682
Из: Москва ЮВАО
Тогда не парься..... всё ОК, летом подключиш к АКБ и всё придет в норму)))))
Стопаки и т.д на первом преде сидят..... отюда и потеря......
Цитата(NeonKIR @ 5.1.2010, 23:38) *
ещё вопросик:
Да на холостых...... на ходу 13.8 - 14.2 ......
сообщение 6.1.2010, 0:36
Сообщение #1683
=12.5 вольт под полной нагрузкой это у тя на холостых ??
-Да на холостых...... на ходу 13.8 - 14.2
Ух ты! Леша, ну а по утрам на холодную стартер бодренько крутит или как?
сообщение 6.1.2010, 1:00
Сообщение #1684
Из: Москва ЮВАО
Или как..... Стартер крутит нормально..... Но законы физики еще никто не отменял...... жидкости на морозе меняют структуру...... в часности масло 10в40 густеет до состояния жидкой сметаны...... нада было лить 5ку ...... но ЕССО к сожалению тока синька, а мне синька противопоказана..... течет прокладка поддона.....
Так што движок особо не насилую..... если со второго - третьего раза заводиться устойчиво, то очень хорошо)))))
сообщение 6.1.2010, 1:10
Сообщение #1685
Я про стартер спросил неспроста. С твоим мощным геной разряда батареи на ходу не бывает, так? Значит, весь заряд должен по утрам на стартер расходоваться... У меня вот гена стоковый...на ходу бывает и нет заряда АКБ. (хотя я по БК отслеживаю ситуацию и долго в таком режиме не держу)...Так вот-утром стартер не очень-то весело крутит... Ты вот почувствовал такую разницу по сравнению со старым геной? Есть ли смысл менять гену именно для утренних холодных стартов?
сообщение 6.1.2010, 4:25
Сообщение #1686
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я думаю - точно стоит.
У моей, сами понимаете, режим езды в плане заряда если не худший, то один из них(завод, прогрев, мизерное расстояние). Как купил, стартер и по теплому еле дрыгался постоянно. Аккум не менее постоянно таскался на подзарядку. Поставил нивского 80А, при том же режиме аккум, тоже новый, таскал домой два раза - забывал что-либо выключить когда уходил. Стартер бодрячком, даром что недавно тоже меняный самарский.
сообщение 6.1.2010, 10:37
Сообщение #1687
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
буду тогда 08 на 80-90А искать, чё то не охото 10-ый ставить, как заметил гемору с ним...
всё зависит от масла, акум и гена тут не причём, канешно бодренький АКБ крутит лучше но не намного
главное чтоб было всё в порядки с двигом, 2-3 раза прокрутил и он по любому заведётся agree.gif dance.gif
сообщение 6.1.2010, 13:54
Сообщение #1688
Из: Москва ЮВАО
Да ..... разряд мизерный, даже в мороз...... когда глушу 13- 13.5..... утром заводить, 12.5 - 12.7..... при заводке сваливается до 10....... крутить может долго...... я даж со старым акумом в прошлый год заводил без проблем.......
При - 28 пару дней постояла, с третьего раза завелась.......
По большому счету можно и с дохлого акума пустить с первого крута (убедился сам), главное што бы зажигание и карб в порядке были......
сообщение 11.1.2010, 21:42
Сообщение #1689
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Какие новости, Леш?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:38
