#150
#151
#152
А у меня всё не как у людей, выходной на неделе, а в выходные я работаю))
#153
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Машина у тебя СУПЕР!!!! Молодец, очень много мне идей подкинул :)
По этому поводу есть 4 вопроса, по возможности ответь как можно конкретней ![]() 1. Расскажи про кожух под руль от 07, как он устанавливается, т.е. есть ли проблемы с его установкой и встаёт ли он в штатные места? 2. Раскажи про лампочку вентилятора, как смастерить, как подключить? 3. Что за 5ти лопостой вентилятор, как установил, есть ли проблемы с установкой (поподробней)? 4. Что за вентилятор печки на подшипниках? Какие проблемы с его установкой? Заранее огромное человеческое спасибо, т.к. я сам хочу всё это установить на свою машинку :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#154
Машина у тебя СУПЕР!!!! Молодец, очень много мне идей подкинул :) По этому поводу есть 4 вопроса, по возможности ответь как можно конкретней ![]() 1. Расскажи про кожух под руль от 07, как он устанавливается, т.е. есть ли проблемы с его установкой и встаёт ли он в штатные места? 2. Раскажи про лампочку вентилятора, как смастерить, как подключить? 3. Что за 5ти лопостой вентилятор, как установил, есть ли проблемы с установкой (поподробней)? 4. Что за вентилятор печки на подшипниках? Какие проблемы с его установкой? Заранее огромное человеческое спасибо, т.к. я сам хочу всё это установить на свою машинку :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.Берем кожух 07 и верхнюю его часть немного подрезаем по форме верхней части штатного кожуха от 06 (предварительно снятого с машины) Примеряем по месту, излишки подрезаем.Далее по желанию разбираеться борода и аккуратно извлекаеться кнопка аварийки и переставляеться в кожух 07 Прикручиваем на место и наслаждаемся. 2.Лампочка вентилятора: Понадобиться следующее: Сама лампочка в цоколе как у лампы тормозухи (я себе взял зелёную), старая кнопка аварийки (можно не рабочую), метра 3-4 2х жильного провода, клеммы шт 4. Дале снимаем приборку и бороду. Протягиваем провод из моторного отсека в салон и тянем до бороды. На ту сторону где борода одеваем на провода 2 клеммы (помечаем с обоих сторон где +). Берем кнопку аварийки и разбираем её, вынимаем красную кнопку и у нас в руках оказываеться как бы заглушка с дыркой, в эту дыркувставляем лампочку и устанавливаем на место.Подключаем провода и собираем бороду. Далее в моторном отсеке находим клеммы подключения вентилятора и провода от кнопки подключаем к ним (по желанию, или на скрутках или меняем клеммы и сращиваем провода) Проверяем работу вентилятора и лампы замыкая промода на датчике температуры ОЖ на радиаторе. 3.С вентилятором ничего сложного, покупаем мотор с 8и лопастной крыльчаткой и ставим взамен штатного. 4.Моторы вентилятора печки бывают 2х видов на подшипнике и на втулке, оба внешне одинаковые но со временем втулочный начинает выть что и послужило причиной замены на подшипниковый (ВОЙ достал).Проблем с установкой почти нет, разбираем бороду, отщёлкиваем 4ре замка на кожухе печки и аккуратненько извлекаем в правую сторону, а дальше самое интересное, не знаю как у других, а у меня провода вентилятоа + и - оказались коротки пришлось откусить и после замены мотора (я брал уже с крыльчаткой)на проводах делал скрутки и изолировал, самое сложное в моём случае оказалось подключить кнопку, провода оказались коротки и кнопка вылазит тока на 2-3 см(( после подключения проверяем на включение вентилятор и собираем всё как было. Наслаждаемся тишиной.(шуршание вентилятора не в счёт) Вот собственно и всё))) ![]() Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.5.2008, 22:08 |
#155
МЫХЪ,
Огромное тебе спасибо!!!!!! |
#156
astarot, Незачто))
#157
МЫХЪ,
#158
![]() ![]() ![]() и после ![]() ![]() и так по мелочи ![]() ![]() ![]() ![]() багажник ![]() в багажнике конешно бардак, но вроде всё нужное))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 10.4.2008, 20:06 |
#159
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Багажник клевый, чем отделывал?
Срочно берись за двери и пороги, удаляй ржавчину нах!... А диски отличные, под шестерочку идеально подходят! Сообщение отредактировал REзонатор - 10.4.2008, 20:14 |
#160
REзонатор, Багажник ни чем не отделывал, купил готовый комплект и поставил, а ксаемо дверей это временно, а пороги нормальные.
#161
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
че от предохранителей провода не по прятал??? как у меня)
#162
А они мне не мешают, а приспичит так пластинку какую нибудь прилажу.
#163
: ![]() ![]() .[ С грилем вы,похоже, неразлучны. А не было мысли облагородить сию конструкцию? Идеально (но дорого и незнамо где) отхромировать его. Дешевле покрасить в черный (незаметный, маскирующий) цвет или в белый, вызывающий. А творчески подойти- сделать так, чтоб издалека ментовские мигалки напоминали. И все будут почтительно расступаться заранее ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это у тебя вместо крутилки подиум с клавишей, да? И зеленый проводок....туда же? Надежно закрепил? ![]() -согласен с твоей оценкой . Расскажешь потом как с практичностью дело обстоит. ![]() Под капотом, смотрю, на новые бачки всякие разорился-ну и правильно. Копеечное дело, а импозантности добавляют. А на бачек сцепления денег не хватило, что-ли? ![]() Сообщение отредактировал Господин поручик - 12.4.2008, 17:34 |
#164
.[ С грилем вы,похоже, неразлучны. А не было мысли облагородить сию конструкцию? Идеально (но дорого и незнамо где) отхромировать его. Дешевле покрасить в черный (незаметный, маскирующий) цвет или в белый, вызывающий. А творчески подойти- сделать так, чтоб издалека ментовские мигалки напоминали. И все будут почтительно расступаться заранее ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это у тебя вместо крутилки подиум с клавишей, да? И зеленый проводок....туда же? Надежно закрепил? ![]() -согласен с твоей оценкой . Расскажешь потом как с практичностью дело обстоит. ![]() Под капотом, смотрю, на новые бачки всякие разорился-ну и правильно. Копеечное дело, а импозантности добавляют. А на бачек сцепления денег не хватило, что-ли? ![]() Господин поручик, Гриль видоизменять смысла не вижу, краска всё равно слезет и будет ж.. ![]() ![]() |
#165
[(((( А какую оценку ты имел ввиду, и окакой практичности идет реч? Штото не доганяю ![]() Да про багажник я... Фоты в ответе чето не закрепились ![]() |
#166
[(((( А какую оценку ты имел ввиду, и окакой практичности идет реч? Штото не доганяю ![]() Да про багажник я... Фоты в ответе чето не закрепились ![]() Правое окошко управляеться с вод. сиденья там 2е кнопки, а с права тока 1а ))) А гриль мне нужен я на нем всякое барахло на дачу вожу да и ваще.... А снять проблем нет, тока где его хранить? балкона в своём распоряжении не имею, да и гаража у меня нет. |
#167
Даа...уж. Без гаража тоскливо.И хранить и делать толком ничего нельзя
#168
Господин поручик, Про багажник: как я писал ранее был куплен комплект обивки багажника меховой))) и установлен взамен пластика. Обивка довольно жёсткая, формованная и неплохо смотриться давно хотел.... и вот сбылась мечта идиота
![]() ![]() Моя немного подругому выглядит. |
#169
![]() ![]() ![]() Очень полезная штука! В составе с КПК и прогой навигации не даст заблудиться в незнакомом месте. Работает очень шустро по сравнению со старой версией которая глючила безбожно и жутко тормозила. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 11:55 |
