197 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 5.11.2009, 0:52
Сообщение #1330
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
МЫХЪ, завидую тебе... Уже в тепле катаешься... А я сегодня поеду воевать с этой печкой... Очень буду надеяться, что благодаря тебе с первой попытки смогу собрать..
сообщение 5.11.2009, 1:44
Сообщение #1331
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Не бережешь себя, камрад;)
С успешным апгрейдом, а уплотнители поскорей на место ставь!
сообщение 5.11.2009, 5:21
Сообщение #1332
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Мда. Ощущение такое же, как при езде зимой на мотоцикле без шлема. За 2 минуты в льдышку превращаешься.
сообщение 5.11.2009, 9:25
Сообщение #1333
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ага ))).... такой вот контраст, спереди тепло, а с боку дует))))) Хотя зимой всё равно особо быстро не поездиш)))))) Зато у мелкого сзади ташкент)))))
сообщение 6.11.2009, 21:27
Сообщение #1334
Из: Москва ЮВАО
Покатался.... в машине тепло..... уплотнители так и не поставил, дует сильно......Тормаза вроде разработались, но педаль всё равно кажеться очень низко встает...... , зато не уводит при торможении))))
сообщение 6.11.2009, 21:50
Сообщение #1335
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
МЫХЪ, у тебя сопротивления на печке сильно греются? У меня чуть ли не до красна... И буквально за несколько секунд.. Тоже теперь пытаюсь сделать скорость "меньше первой".
сообщение 6.11.2009, 22:06
Сообщение #1336
Леша... нунарисуй, как вентиль печки сделал...чото я нифига по схемам не понял dntknw.gif Вот, и у Игоря непонятки...а вроде одну идею мастерили...
Павлуха
сообщение 6.11.2009, 22:17
Сообщение #1337
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ручник подтяни.
Dementyanov
сообщение 7.11.2009, 3:17
Сообщение #1338
Из: Москва
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Дык сопротивления эти должны стоять в воздушном потоке вентилятора, внутри печки.
сообщение 7.11.2009, 9:27
Сообщение #1339
Из: Москва ЮВАО
Штоб так было, надо как на схеме моей шнивский резюк подключать После штатного...... , а не поотдельности.....
Саш, да куда уж понятнее..... , ладно, нарисую от руки и выложу.......
Цитата(Павлуха @ 6.11.2009, 22:17) *
Ручник подтяни.
)))) Я по твоему совсем идиот...... ручник затянут, на 1-2 зуба...... держит мертво.....
Шнивское сопротивление оставил болтаться в свободним плавании..... по наблюдениям в течении 5 минут работы печки, вроде не грееться......
maksimka013
сообщение 7.11.2009, 22:25
Сообщение #1340
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
Год Выпуска: 1981
МЫХЪ а шток выкрутить на ГТЦ пробовал?выкручиваешь - подводишь колодки же...думаю, поможет...тока ручник придется ослабить наверн...
сообщение 7.11.2009, 22:35
Сообщение #1341
Из: Москва ЮВАО
.... maksimka013 Может я туплю безбожно, но ОТКУДА ???? шток на ГТЦ????? На Вакуумнике есть, но я его не трогал и не собираюсь пока...... (на старом уже пробовал, окрутить гайку так и не получилось.......)
maksimka013
сообщение 8.11.2009, 9:44
Сообщение #1342
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1981
тот самый шток, что ты описал...я его неправильно называю...там удерживаешь ключом на 8 и плоскогубцами выкручиваешь-закручиваешь...так делал...
сообщение 8.11.2009, 12:55
Сообщение #1343
Из: Москва ЮВАО
Не буду..... Тормозит нормально, а педаль уже чуток поднялась и жошче стала...... если подкрутить, ваще в юз будет хватать..... оно мне надо..... umnik2.gif я уже на ино чуть не убился с непривычки из за тормазофф..... слижком чуствительные.....
сообщение 8.11.2009, 13:01
Сообщение #1344
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Бывает такое, с непривычки. Вчера на Шниве ехали с девушкой на автодром, учиться ей. Дорога обледенелая, вижу - лежак лежит. Давлю на тормоз с привычной силой, а тормоза то у Шнивы гораздо более чуткие и легкие. Стало вправо разворачивать, хорошо что полный привод, только рулем выравниваться можно, главное тягу не убирать. Ну и еще хорошо что подвеска прощает лежаки =)
сообщение 8.11.2009, 13:08
Сообщение #1345
Из: Москва ЮВАО
Неее не поставил..... не лезут сцуко, а дверь разбирать неохота...... Может обрезать и вколотить... umnik2.gif dntknw.gif dntknw.gif пластик всё таки ...... (железо на даче осталось, да и зачем внутри железо..... вот с наружи - да)
сообщение 8.11.2009, 13:43
Сообщение #1346
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я свои при замене стекол на 07е просто надевал один конец а второй просто кулаком сверху вколачивал. Нужно было только в месте бывшей перемычки под треугольником между пластинами двери поддеть аккуратно внутренний край уплотнителя, потому что там металл остался двумя слоями. Тебе проще, 06 стекла если верно помню?
Обрезать - тоже вариант, лучше сзади. Свои тоже подрезал чуток - под новые треугольники лезть не хотели...
сообщение 8.11.2009, 13:49
Сообщение #1347
Из: Москва ЮВАО
..... Обрезать скорее всего буду по длинне опускного стекла..... , не лезут из за скобок которыми прокладка внутренняя пришпилена...... да и накладка мешает, они у меня еще железные и на заклепках, а не на пистонах......
сообщение 8.11.2009, 14:05
Сообщение #1348
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так эту шторку внутри двери можно оторвать и пониже приклеить на водостойкий клей, чтоб не мешалась.
Я лично ее вообще выкинул, о чем, впрочем, уже пожалел. Приурочу сие действо к весенней разборке дверей...
А что за накладки я не понял...
сообщение 8.11.2009, 14:13
Сообщение #1349
Из: Москва ЮВАО
"Шторки" эти я уже обрезал внутри, а это остатки - то што под молдингом уплотнителя осталось..... к ним ща не подобраться никак, фортка мешает с уплотнителем и накладка......
Накладка травмобезопасная, в простонародье - Батон.......
Пойду свечи менять..... ужор достал.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 13:41
