1.11.2009, 22:33
#1310
Неее нада не выключатель, а именно понижающий резистор...... я в электронике ни в зуб.... как номинал подобрать штоб вентилятор в половиту 1й скорости крутил, да штоб еще эта хрень пожар не устроила.....
Накрайняк в цепь еще один резистор штатный воткну...... типа - 1я (2) 2я - (1) 3я - (о) |
1.11.2009, 22:42
#1311
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Я тоже не очень волокуший в жлектронике( так что тумаки не сразу отпускайте
Сообщение отредактировал коша - 1.11.2009, 22:42 |
1.11.2009, 22:53
#1312
Я тоже не очень волокуший в жлектронике( так что тумаки не сразу отпускайте Это уже не раз обсуждалось..... Не годиться этот девайс, хоть и выполняет данную функцию...... пробовал подключать на 1ю ск. ... обжег пальцы об керамику резистора ибо грееться как паяльник...... вот если бы спиралька была потолще |
1.11.2009, 23:03
#1313
МЫХЪ я эти темки не смотрел так как меня устраивает штатная.
А из какого материала спиралька |
1.11.2009, 23:18
#1314
МЫХЪ я эти темки не смотрел так как меня устраивает штатная. А из какого материала спиралька Обычный нихром в керамической постели...... Я вот чё подумал..... можеть я че не так подключал??? По 10й схеме вроде + на 2й контакт приходит..... я к 1му цеплял...... может зря??? Нада с тестером всё промерить....... где самое большое сопротивление...... |
2.11.2009, 1:05
#1315
2.11.2009, 3:03
#1316
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
не в курсе тока потребления классического вентилятора, но на зубиле эта зараза жрет 14 ампер на полном ходу... Мощность сопротивления должна быть ватт под 40-50, не меньше. А номенкулатура таких заводских в магазинах особо не блещет количеством разных номиналов ( http://chip-dip.ru/catalog/1670.aspx ).
Также можно из нихромовой проволоки сделать новые элементы на штатный блок резисторов. (ну или на переднеприводный, разницы то :)) Для подбора номинала резистора желательно поиграться с реостатом достаточной мощности, а потом уже измерить сопротивление реостата, когда желаемый режим будет получен. Впрочем, можно измерить ток потребления вентилятора на штатных режимах и отталкиваться от них. Проблема - большинсвто мультиметров ширпотребных не меряют ток больше 10 ампер, по крайней мере так на них заявлено. Нужны токовые клещи... И минимальное напряжение старта электродвигателя обычно выше минимального напряжения, при котором он может поддерживать вращение. Есть некоторая вероятность, что в желаемом режиме он вообще стартовать не будет. Может на иномарках электронная регулировка сделана? PS Подумалось, что реостат можно заменить просто куском нихромовой проволоки, по толщине аналогичной штатной, натянутой на доске между пары гвоздей.. В штатном резисторе то проволоки весьма немного. Только натянутой тактак, чтобы сама проволока не касалась доски. На один гвоздь провод на + питания вентилятора, второй провод на сам вентилятор и пользоваться им, как щупом, водя по проволоке... а на доске можно и метки рисовать в понравившизся позициях. Сообщение отредактировал Dementyanov - 2.11.2009, 3:12 |
2.11.2009, 9:17
#1317
Ага))) Видел))) Мне не грозит, 1й этаж...... разьве шо пандус соорудить как на эвакуаторах и прямо в окно)))) не в курсе тока потребления классического вентилятора, но на зубиле эта зараза жрет 14 ампер на полном ходу... Мощность сопротивления должна быть ватт под 40-50, не меньше. А номенкулатура таких заводских в магазинах особо не блещет количеством разных номиналов ( http://chip-dip.ru/catalog/1670.aspx ). Также можно из нихромовой проволоки сделать новые элементы на штатный блок резисторов. (ну или на переднеприводный, разницы то :)) Для подбора номинала резистора желательно поиграться с реостатом достаточной мощности, а потом уже измерить сопротивление реостата, когда желаемый режим будет получен. Впрочем, можно измерить ток потребления вентилятора на штатных режимах и отталкиваться от них. Проблема - большинсвто мультиметров ширпотребных не меряют ток больше 10 ампер, по крайней мере так на них заявлено. Нужны токовые клещи... И минимальное напряжение старта электродвигателя обычно выше минимального напряжения, при котором он может поддерживать вращение. Есть некоторая вероятность, что в желаемом режиме он вообще стартовать не будет. Может на иномарках электронная регулировка сделана? PS Подумалось, что реостат можно заменить просто куском нихромовой проволоки, по толщине аналогичной штатной, натянутой на доске между пары гвоздей.. В штатном резисторе то проволоки весьма немного. Только натянутой тактак, чтобы сама проволока не касалась доски. На один гвоздь провод на + питания вентилятора, второй провод на сам вентилятор и пользоваться им, как щупом, водя по проволоке... а на доске можно и метки рисовать в понравившизся позициях. Думал уже..... пожалуй буду мутить из того што есть..... надо было этим заниматься пока тепло было..... а ща нереал ваще..... пока разобрал замерз...... собрать толком не смог..... |
3.11.2009, 23:52
#1318
Если все срастеться, завтра буду с нормальной печкой......
3.11.2009, 23:55
#1319
А колоться будешь когда сделаешь или сегодня идею выложишь?
4.11.2009, 0:13
#1320
Ну можно и сегодня.....
Кол-во скачиваний: 62Хочу так попробовать...... Схемка малька не правильная, но основная идея понятна....
Кол-во скачиваний: 39Взято со схемы 2123 (шнива) |
4.11.2009, 16:57
#1321
4.11.2009, 18:25
#1322
Зато зиму встретиш в тепле
4.11.2009, 18:32
#1323
Нифига..... уплотнители на стекла так и не поставил, дует зверски особенно на 100 км.ч...... откуда
4.11.2009, 19:52
#1324
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Брррррр, я тоже без уплотнителей спереди катаюсь, дует конечно, машина быстро оставает, и не посидишь особо в ней..
4.11.2009, 19:54
#1325
4.11.2009, 20:34
#1326
Ну уплотнители стекол внутренние, если я правильно понял - мне тонировщики сняли их, а поставить все руки не доходят..
4.11.2009, 21:27
#1327
Во во.... хотел передние затонировать, снял ...... и так назад и не поставил....... теперь мерзну......
4.11.2009, 23:37
#1328
4.11.2009, 23:43
#1329
Так ты чтоб теперь быстро не ехать (чтоб не задувало) заказал пейс кар!!! Ай молодЭц!
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 12:40 |
