1.10.2009, 21:12
#1190
Лёша....ну когда ты аватар поменяешь? Я уже не могу смотреть...такой ржач
1.10.2009, 21:21
#1191
1.10.2009, 23:23
#1192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
1.10.2009, 23:59
#1193
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
мдя...без печки щас тяжко...не понимаю как я раньше без нее ездил
2.10.2009, 8:44
#1194
Привет...привет. Печку зря сломал, уже пора протапливать потихонечку. Как те удалось? как как.... Руками..... потянул..... и сломал..... Заслонку оторвал что ли? или тросик из крана выдернул? Почти угадал..... рачаг нижний сломал...... после последний сборки там постоянно што то дребезжит на прогреве...... ясное дело мафон в кожух упираеться..... пошевелиш за ручку вродь не слышно...... кароч ДОШЕВЕЛИЛСЯ))))) вот такие щя З.Ч кожух год тока отходил...... поеду на дачу поставлю старый..... родной ему всё пофигу..... за 10 лет не сломался и дальше будет..... ток он малька покоробленный временем и жарой..... Я не мерзну.... вентилятор работает воздух теплый идет))))) правда не туда куда нужно..... ноги потеют))))) Лёша....ну когда ты аватар поменяешь? Я уже не могу смотреть...такой ржач Саш, а вот спецом не поменяю..... пусть прыгает))))) Или тебе больше нравился угюмый, не выспавшийся хомяк? П.С у кого то слоник прыгает, а у меня мышшшъ))) |
2.10.2009, 13:24
#1195
Привет...привет. Печку зря сломал, уже пора протапливать потихонечку. Как те удалось? как как.... Руками..... потянул..... и сломал..... Заслонку оторвал что ли? или тросик из крана выдернул? Почти угадал..... рачаг нижний сломал...... после последний сборки там постоянно што то дребезжит на прогреве...... ясное дело мафон в кожух упираеться..... пошевелиш за ручку вродь не слышно...... кароч ДОШЕВЕЛИЛСЯ))))) вот такие щя З.Ч кожух год тока отходил...... поеду на дачу поставлю старый..... родной ему всё пофигу..... за 10 лет не сломался и дальше будет..... ток он малька покоробленный временем и жарой..... Я не мерзну.... вентилятор работает воздух теплый идет))))) правда не туда куда нужно..... ноги потеют))))) У меня тоже мафон в кожух... Яхтенный сезон кончится - буду проставку мутить, благо фанера еще осталась))) Кстати, у тебя не завалялась лишняя клипса крепления короба отопителя? |
2.10.2009, 13:33
#1196
У меня тоже мафон в кожух... Яхтенный сезон кончится - буду проставку мутить, благо фанера еще осталась))) Кстати, у тебя не завалялась лишняя клипса крепления короба отопителя? А наф фанера?? оргстекло рулит... буду на выходных себе мутить))) а короб он вроде на скобах, а не на клипсах...... П.С будете сегодня? |
2.10.2009, 14:23
#1197
Просто фанера уже есть, а оргстекло еще добыть надобно.
Ну да, на скобах, я их просто так обозвал... Попробовал трамблерную разогнуть до нужного размера - только сломал... Если сегодня будет в тепле, то будЕМ, а если на улице - то будУ. Хотя в любом случае попробую соблазнить Лену шерстяными носками))) |
2.10.2009, 14:26
#1198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здороф! Как нибудь укреплял пороги? Не гниют?
2.10.2009, 14:54
#1199
Цитата ... ясное дело мафон в кожух упираеться..... Вот отчасти поэтому я немного нарастил бороденку...Теперь уж точно не упирается.
Кол-во скачиваний: 153 |
2.10.2009, 15:11
#1200
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А как нарастил ?какой материал?как сделал ?по подробней можешь объяснить?если можно ко мне в темку флудани)
2.10.2009, 15:46
#1201
Здороф! Как нибудь укреплял пороги? Не гниют? Ничего не укреплял.... не гниют..... залит мавиль и атработка..... А как нарастил ?какой материал?как сделал ?по подробней можешь объяснить?если можно ко мне в темку флудани) А эта пурга у Поручика в теме описана..... |
11.10.2009, 22:10
#1202
Вот и съездил на дачку, сезон закрыл))) Попутно решилась маленькая проблемка которая не давала покоя....... машина не ехала..... приемистости при разгоне никакой , подхват тока после 3000 об...... Всё оказалось до смешного просто.... не так давно поменял я шланг вакуумкорректора трамблера...... шланг оказался чуть великоват, но ничего не болталось, сидело нормально..... Сёдня наконец сподобился концы шланга к штуцерам стяжками притянуть (хомутов мелких не нашел) ...... ООООоооо!!!! машинку как подменили..... давно она так не рвала из под жопы..... а я то грешил на редуктор 06..... Гы.. на грунтовке на второй ускорился, шлифанул по дороге неслабо)))))
Появилось подозрение на неисправность термостата...... З.Ы Заехал по пути в 49 (тот што в Реутове, по Носовихе) и купил переключатель от калины и резистор 8й..... буду колхозить печку..... |
11.10.2009, 22:22
#1203
Счастливчик, а у меня сезон неполучилось закрыть. Удачи с отопителем.
12.10.2009, 0:26
#1204
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
12.10.2009, 8:11
#1205
Leo666 А приборчик то я тебе так и не отдал......
12.10.2009, 9:01
#1206
12.10.2009, 10:18
#1207
МЫХЪ, а что там за шланг ?
12.10.2009, 13:54
#1208
12.10.2009, 14:33
#1209
МЫХЪ, сорри что влезаю =)
NeonKIR, вот он, на фото у мужика в руке, по научному называется шланг вакуум-корректора угла опережения зажигания. Надевается на штуцер вакуум-корректора на трамблере и штуцер из задроссельного пространства на карбюраторе:
Кол-во скачиваний: 92Сообщение отредактировал Enkei - 12.10.2009, 14:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 3:46 |
