14.9.2009, 22:30
#1160
Леш такие диоды полный фуфел, лучше с 4диодиками
Кол-во скачиваний: 97посредине как раз он, света дает намного больше. |
14.9.2009, 22:50
#1161
Кол-во скачиваний: 97посредине как раз он, света дает намного больше. Твои диоды дают направленный свет, а эти за счет вогнутой верхушки - рассеянный, чего мне и нужно было)))) эт прост на фото так.... сам же видел - шкала полностью, равномерно освещаеться..... О.... забыл сафсем))) Я еще диоды взял..... на стойки взвмен сгоревшим, и мааахонькие для приборки)))) буду дублировать индикацию авариек и делать индикацию кнопок не имеющих световой индикации..... (во закрутил) Осталось узнать какое напряжение выдает термодатчик головы при 100 градусах и ставить лампу...... |
14.9.2009, 22:57
#1162
Твои диоды дают направленный свет, а эти за счет вогнутой верхушки - рассеянный, чего мне и нужно было Те которые на чип диодах,не направленные,угол каждого 120-140 градуссов и светят хорошо,твои слабоваты. Осталось узнать какое напряжение выдает термодатчик головы при 100 градусах и ставить лампу...... Какую лампу?Прям напрямую хошь? |
14.9.2009, 23:00
#1163
отличные приборы !
из нутри не пробывал просвечивать ? |
14.9.2009, 23:03
#1164
Твои диоды дают направленный свет, а эти за счет вогнутой верхушки - рассеянный, чего мне и нужно было Те которые на чип диодах,не направленные,угол каждого 120-140 градуссов и светят хорошо,твои слабоваты. Осталось узнать какое напряжение выдает термодатчик головы при 100 градусах и ставить лампу...... Какую лампу?Прям напрямую хошь? А мне ярко и не надо..... я со штатными подсветку почти до конца закручивал..... слишком ярко.... ночью приборы в боковом стекле отражаються, напрягало сильно...... Да, если получиться.... прямо к зеленому проводу подрублюсь..... главное што бы от этого прибор врать не начал...... отличные приборы ! из нутри не пробывал просвечивать ? Так они и подсвечиваються изнутри))) диод стоит за место штатной лампы подсветки...... |
14.9.2009, 23:07
#1165
А мне ярко и не надо..... я со штатными подсветку почти до конца закручивал..... слишком ярко.... ночью приборы в боковом стекле отражаються, напрягало сильно...... Да, если получиться.... прямо к зеленому проводу подрублюсь..... главное што бы от этого прибор врать не начал...... Со светодиодами теперь и не убавишь,если только регулятор переделывать.На счет лампы,схему развязки какую нибудь делать надо и работала,чтобы она в ключевом режиме,а то яркость светодиода нарастать будет,да и на показания прибора,думаю,повлияет. Сообщение отредактировал Павлуха - 14.9.2009, 23:08 |
14.9.2009, 23:30
#1166
Со светодиодами теперь и не убавишь,если только регулятор переделывать.На счет лампы,схему развязки какую нибудь делать надо и работала,чтобы она в ключевом режиме,а то яркость светодиода нарастать будет,да и на показания прибора,думаю,повлияет. А и не надо убавлять.... света достаточно..... Про индикатор.... вот поэтому и беру диоды, у них порог срабатывания выше чем у лампы (реостат подсветки на идею натолкнул)...... Грубо говоря на 100 градусах у нас 9в , значит порог включения тоже должен быть 9в иначе сработает или раньше или позже..... лампочка же будет разгораться постепенно, а это нафик не надо..... реостат кстати на яркость диода не влияет..... |
14.9.2009, 23:53
#1167
Со светодиодами теперь и не убавишь,если только регулятор переделывать.На счет лампы,схему развязки какую нибудь делать надо и работала,чтобы она в ключевом режиме,а то яркость светодиода нарастать будет,да и на показания прибора,думаю,повлияет. А и не надо убавлять.... света достаточно..... Про индикатор.... вот поэтому и беру диоды, у них порог срабатывания выше чем у лампы (реостат подсветки на идею натолкнул)...... Грубо говоря на 100 градусах у нас 9в , значит порог включения тоже должен быть 9в иначе сработает или раньше или позже..... лампочка же будет разгораться постепенно, а это нафик не надо..... реостат кстати на яркость диода не влияет..... Какая разница,светодиод тоже разгораться будет,надо или триггер ставить или еще что кумекать.Проведи испытания,подключи все, датчик сунь в кипящую воду и замерь напряжение на индикаторе,заодно,точность его проверишь.Про регулировка яркости подсветки,думать не надо,все уже реализовано,просто ставится переменник в несколько килоом вместо стокового. |
15.9.2009, 8:02
#1168
Какая разница,светодиод тоже разгораться будет,надо или триггер ставить или еще что кумекать.Проведи испытания,подключи все, датчик сунь в кипящую воду и замерь напряжение на индикаторе,заодно,точность его проверишь. А вот этим и хочу заняться..... тестер в зубы и вперед))))) посмотрю што получиться..... если дельце выгорит, будет очень неплохо)))) |
15.9.2009, 11:20
#1169
Почитал я тут..".переписку знгельса с каутским"...озадачился
15.9.2009, 12:30
#1170
Почитал я тут..".переписку знгельса с каутским"...озадачился ))) Ну попробуй))) Я тебе даж для этой цели масляный тройник выделю))))) Ток не забывай што удатчиков диаметр резьбы у всех разный)))) |
15.9.2009, 12:41
#1171
Подсветка порадовала.
А на счет датчика от 09 идея понравилась. Поставить зуммер и уже закипание не пропустишь... возьму на заметку, а тебе удачи |
15.9.2009, 15:38
#1172
Подсветка порадовала. А на счет датчика от 09 идея понравилась. Поставить зуммер и уже закипание не пропустишь... возьму на заметку, а тебе удачи Возьми , возьми))) Я морочиться не буду..... буду делать из того што уже есть..... на штатном датчике темп. попробую реализовать идею)))) ))) удача не помешает)) Пасиба |
15.9.2009, 20:18
#1173
Леш, а что это за реле такое "Реле таймер обогрева стекла" и где оно продается?
15.9.2009, 20:26
#1174
Леш, а что это за реле такое "Реле таймер обогрева стекла" и где оно продается? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10895 |
15.9.2009, 20:44
#1175
Леш, а что это за реле такое "Реле таймер обогрева стекла" и где оно продается? Леш, а что это за реле такое "Реле таймер обогрева стекла" и где оно продается? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10895 Миш, между прочим их главный офис чуть ли не в твоем доме находиться....... Ток зараза их в продаже нет...... релюшек этих..... |
15.9.2009, 21:09
#1176
Спасибо Леш я там еще одно чудо присмотрел, реле автоматичиского включения фар, в октябре постараюсь купить)
15.9.2009, 21:25
#1177
15.9.2009, 21:27
#1178
Еще одной электроной примочкой больше)))
15.9.2009, 21:39
#1179
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:48 |
