197 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 31.8.2009, 22:10
Сообщение #1140
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(МЫХЪ @ 25.8.2009, 20:03) *
Будет што то типа этого : [attachment=29452:Схема_2106_мини.jpg] .... )) найдите 10 отличий))))
Хороший вариант,прям напрямую от акб без преда))).Ну а если серьезно,делал уж,чтоб вент включался всегда,а не только при вкл. зажигании.Да и что вы так к системе охлаждения пристали,стоковый вариант нормально справляется со своими обязаностями.
сообщение 31.8.2009, 22:28
Сообщение #1141
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Не правильный ответ..... стоковый СПРАВЛЯЛСЯ!!!, хватит!! хачу шоб всё было по моему и ниипёт!!! Буду делать как на этом рисунке, но пред всё таки будет просто не нарисован..... Видел мини блоки на 3 преда, буду внедрять под капот))))
Цитата(Misha065 @ 31.8.2009, 22:41) *
Леш к тебе вопрос по поводу приборов. 1 Точность спидометра, топлива и температуры ОЖ, на уровне стока или хуже, 2 забыл какая у них подсветка штатная? если незатруднит ответь, а то мысля пришла обновить свои приборы)
Точность та же, приборы заводские, подсветка была зеленовато белая)))) А вот обновить теперь в копейку влетит..... 2500 - 2700 цену видел.... я ф шоке.... брал когда то за 1450..... казалось дорого..... ща уже думаю - прально сделал.... ща бы на бабло попал.....Прикрепленный файл  Prib2.jpg ( 70.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Павлуха
сообщение 31.8.2009, 22:32
Сообщение #1142
Из:
Есть и на один
сообщение 31.8.2009, 22:40
Сообщение #1143
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Павлуха @ 31.8.2009, 23:32) *
Есть и на один
У меня на 1 - 3 штуки стоят.... ток под стоковый пред, у тя на фотке под флажковый))))
Павлуха
сообщение 31.8.2009, 22:46
Сообщение #1144
Из:
Есть и под стоковые такие,но размеры соответственно другие.
сообщение 31.8.2009, 22:50
Сообщение #1145
Из: Москва ЮВАО
Стоковые обоймы раскручиваються на манер шариковой ручки и внутри пред лежит)))) Вот их и буду менять на обойму из 3х флажковых..... один на комп, 2й на ПТФки, на 3й посажу вентиль.....
сообщение 6.9.2009, 19:55
Сообщение #1146
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Привет! Почитал про твою шумку и решил забацать себе, пока только капот с крышкой багажника. У меня валяется кусок чего-то, с одной стороны самоклеящаяся, с другой фольга, где-то 4 мм толщиной. Пойдет на первый слой? Если капот заклеить, тише станет на улице или в салоне? smile.gif
сообщение 6.9.2009, 20:50
Сообщение #1147
Из: Москва ЮВАО
Привет)) Неее не пойдет.... как уже выше писалость, надо вибру и Сплен (Изолон) 8мм с фольгой!!, а вот уже после этого можеш сверху лепить 4ку))) вместо штатного одеяла..... Станет тише и внутри и снаружи))) (но у меня то еще и щит моторный проклеен)
сообщение 14.9.2009, 19:52
Сообщение #1148
Из: Москва ЮВАО
big_boss.gif Подниму ка темку.... Вот начитавшись темки Misha065 решил тож сподобиться....... и поставил себе реле паузы дворников......
Вот собсно как это выглядит Прикрепленный файл  IMG_0953.jpg ( 164.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Вскрыл приборку, решил сделать капитально Прикрепленный файл  IMG_0954.jpg ( 185.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
, обжал в клемму провод реле и писалки ..... Вот и поставил уже)))) Прикрепленный файл  IMG_0955.jpg ( 189.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
.... Попробовал, ощущения положительные.... правда до конца не разобрался как паузу регулировать..... но у меня всё впереди))))
А ещё .... малость поцарапал машинку...... но шкурка и краска творят чудеса))))
Bars
сообщение 14.9.2009, 20:21
Сообщение #1149
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
а сколько эта релюшка стОит?
Misha065
сообщение 14.9.2009, 20:26
Сообщение #1150
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Регулируется просто) Ставиш в непрерывный режим, выключаеш, ждеш 0,5-40сек и снова вкл. непрерывный режим. Стоят по разному мин.170р макс. 260р.
sansey
сообщение 14.9.2009, 20:27
Сообщение #1151
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
привет,Леш!хотел спросить по поводу приборов.у меня такие же,только я поставил себе белые рассеивающие диоды.так белого света так и не добился.ощущение,что в приборы встроено что то типа экрана голубого света.поэтому и подсветка отдает"голубизной"у тебя такого нет?Прикрепленный файл  приборы.jpg ( 153.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
по поводу вентилятора...у меня вентилятор крутится от двигателя(не знаю почему у меня не электрический)так сделай себе также...это вроде бы возможно.
сообщение 14.9.2009, 21:34
Сообщение #1152
А где собсно сама регулировка? Её можно на ходу регулировать, исходя из конкретных условий?
Misha065
сообщение 14.9.2009, 21:42
Сообщение #1153
Да прямо на ходу. Идет редкий мелкий дождь ставим 40сек, мелкая морось к примеру 20сек, это можно делать в движении. Сперва прерывистый, выкл на нужный промежуток, снова прерывистый вкл. и пусть машут через то время которое задал.
сообщение 14.9.2009, 21:55
Сообщение #1154
Наверное удобно... А они двойные махи делают...или как? Я вот как-то привык к своим....только в сильный дождь ставлю непрерывный режим, а так-с заводской паузой...
сообщение 14.9.2009, 21:58
Сообщение #1155
Из: Москва ЮВАО
Да в приборах действительно стоят световильтры светло зелёные..... с белыми лампами подсветка светло зеленая получаеться..... а с синими - синяя)))) Было Прикрепленный файл  Prib4.jpg ( 68.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
стало Прикрепленный файл  IMG_0597.jpg ( 90.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
По поводу вентилятора..... нет и еще раз нет!!! электрический меня устраивает полностью, просто преды говно попались...... да и сам виноват - дофига потребителей навесил......
Misha065
сообщение 14.9.2009, 22:09
Сообщение #1156
По сравнению со штатным супер, но они делаю один мах, вверх-вниз и перив)))
сообщение 14.9.2009, 22:12
Сообщение #1157
Леша...чего молчишь? Миша меня уже почти убедил. friends.gif Надо искать место для рыгулятора...Мож покажете его? Как он выглядит? Куда его ставить?
sansey
сообщение 14.9.2009, 22:16
Сообщение #1158
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
спасибо.только у меня светофильтры почему то голубые стоят.их реально как нибудь удалить?
сообщение 14.9.2009, 22:17
Сообщение #1159
Из: Москва ЮВАО
А чё говорить то?? Читай Сообщение #1164 )))), а приобрел на южке, в магазине электросветотехника (ДиаЛуч) цена вопроса 168р .....
Правда я туда за другим реле поперся..... Реле таймер обогрева стекла и зеркал хотел...... придеться в офис конторы производителя ехать..... она кстати чуть ли не в Мишкином доме)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:38
