15.8.2009, 22:56
#1110
... гореть в этой цепи кроме предов больше нечего...... А принудиловку и надо делать через доп цепь и ниипет!!!! ... А чего же он (пред) гореть-то будет. И если уж сгорел, то значит есть от чего. И это надо устранять, а не включать тупо дополнительную цепь. И всегда считалось: усложнение конструкции, приводит к снижению надежности. А в общем: хозяин - барин... Усложнение - есть надежность в данном случае.... |
15.8.2009, 23:26
#1111
Остановиться??? Я посмотрю как ты это сделаеш в тоннеле в пробке...... ага.... Всё новое и термостат и патрубки...... На крайняк печку врубаешь и паришься)))Новое не значит хорошее,сам убедился недавно после замены термостата,но у меня другая проблема была,наоборот не грелась. |
16.8.2009, 8:47
#1112
Остановиться??? Я посмотрю как ты это сделаеш в тоннеле в пробке...... ага.... Всё новое и термостат и патрубки...... На крайняк печку врубаешь и паришься)))Новое не значит хорошее,сам убедился недавно после замены термостата,но у меня другая проблема была,наоборот не грелась. Ну вот смотри.... термостат Vernet поставлен 3 года назад, за это время показал себя с лучшей стороны..... патрубки я менял этой весной и собно тоже всё надежно..... Хомуты Norma самые лучшие..... А от охлаждения печкой я и не отказывался...... но помогает это слабо...... |
16.8.2009, 9:33
#1113
А если преды стандартные пальчики, то они бывают отходят и недают контакта, сам прошел через это. А принудиловка и как контроль и как помощь одновременно)
17.8.2009, 13:47
#1114
А если преды стандартные пальчики, то они бывают отходят и недают контакта, сам прошел через это. А принудиловка и как контроль и как помощь одновременно) Дак контроль есть.....защиты от дурака нету...... Контакты перекинул...... Ну штож ... время покажет..... Но обходную цепь всё же сделаю обязательно..... |
20.8.2009, 11:09
#1115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ух е мае осили я твою тему это просто пипец два дня читал
Хорошая машинка мне понравиася тока вот где бампера в какой шкаф спрятал? |
20.8.2009, 14:09
#1116
20.8.2009, 18:33
#1117
Вот можеш сказать как ты подключал ПТФ ??? ну попорядку а то я хчу подключить к ближнему а немагу догнать как в электрике как рыба в аквариуме :)))
20.8.2009, 18:43
#1118
я прям от фар
20.8.2009, 20:34
#1119
Вот можеш сказать как ты подключал ПТФ ??? ну попорядку а то я хчу подключить к ближнему а немагу догнать как в электрике как рыба в аквариуме :))) Вот вроде так.....
Кол-во скачиваний: 117если ничего не напутал..... + ПТФ взял с акумы, дальше на релле, управление релле через кнопку..... кнопка ПТФ запитана от кнопки габаритов, што бы всё как положено было, ПТФ без габаритов не работают..... |
20.8.2009, 20:42
#1120
Покупаеш комплект для подключения ПТФ, там схема есть и согласно ей все ставим)
20.8.2009, 20:51
#1121
20.8.2009, 21:49
#1122
А у меня дурная привычка чеки и инструкции оставлять в бардачке)))
21.8.2009, 10:08
#1123
21.8.2009, 19:58
#1124
21.8.2009, 20:37
#1125
Ок пасибо :) у мя схема подрубления есть тока я в ней запутался или она неправельно начирикана!!! а то хелла коммет 500 валяются уже год в кладовке ждут когда я машину покрашу и их инсталирую!!!
22.8.2009, 10:45
#1126
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня дурная привычка чеки и инструкции оставлять в бардачке))) Ну у меня тож где то Подари мне такую, а то у меня проипашка живёт с той стороны двери, не прикольно потом ездить искать! |
22.8.2009, 11:24
#1127
А у меня дурная привычка чеки и инструкции оставлять в бардачке))) Ну у меня тож где то Подари мне такую, а то у меня проипашка живёт с той стороны двери, не прикольно потом ездить искать! Ну нет уж..... пусть она У Меня жывёт в мышыне....... Заведи себе такую - шоб в машинке жила))))) |
23.8.2009, 20:42
#1128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Так она и сделана отдельно..... нужна отдельная цепь питания, не зависящая от релле, датчиков и прочей ху..ни.... Насколько можно судить по схеме, штатно питание вентилятора - отдельная цепь питания и висит на 5 преде дополнительного блока (16А). При установке волговского блока предохранителей ты, скорее всего, объединил несколько цепей. ИМХО выход такой: 1. Выделить под питание вентилятора отдельный предохранитель (16А). 2. Поставить хорошее (надежное) реле. 3. Если нет доверия реле и датчику, установить силовой выключатель принудительного включения в обход реле, но с этого же преда (см. ниже). Во беда...я бы нарисовал сначала все эти цепи....проверил на бумаге...теоретически....Чутье подсказывает, что если в основной цепи будет КЗ...то сгорит и независимая цепь... С интересом жду решения проблемы Абсолютно правильная мысль - сгорит! И опять меня никто не слушает....... То што вы советуете и так сделано при установке проводки..... реле нормальное!! датчик включения тоже!!! Просто надо УБРАТЬ с преда вентилятора лишнюю клемму (о чем я уже писал выше) и сделать ОТДЕЛЬНУЮ цепь питания на принудительное включение...... сейчас принудиловка находиться в той же цепи - сделана путем замыкания контактов датчика. Как выяснилось в процессе эксплуатации схемы (сделал только щас, раньше не стояло) схема неверная так как при згорании преда (повод не важен - перегруз или к.з ) вся цепь оказываеться ОБЕСТОЧЕННОЙ и дополнительная цепь нужна как раз для таких случаев....... скорее всего будет поставлена 3х ходовая кнопка от7ки со значком вентилятора и доп. цепи будут подведены туда...... минуя основной блок. Штобы при згорании преда иметь возможность включить вентилятор и устранить перегрев до появленя возможности устранить причину автоматического невключения. Единственное што напрягает это то што проводка уже вставлена в перегородку кпитально и лишние провода туда уже не пролезут....... ну што ж ...... будем сверлить дырку рядом с проводом питания мафона..... всё равно тянуть к бороде надо.... Реле системы охлаждения ВАЗ-2103...2108 Термобиметаллический датчик ТМ108, применяемый в качестве реле включения электровентилятора в системе охлаждения двигателя, очень часто выходит из строя. В жаркую погоду, в условиях интенсивного городского движения электровентилятор работает почти беспрерывно. В результате подгорают контакты датчика включения вентилятора, а восстановить их невозможно. После неоднократных замен этого датчика я изготовил электронное реле, где в качестве датчика используется "штатный" терморезистивныи датчик температуры ТМ106, с помощью которого контролируется температура двигателя. Схема этого реле температуры работает безотказно в течение многих лет. Основным узлом в ней является триггер Шмитта, собранный на транзисторах VT1, VT2. Вход триггера подключается к терморезистивному датчику R1 ТМ106. Резистором R2 устанавливается порог срабатывания реле при температуре жидкости 92...94°С. С коллектора транзистора VT2 сигнал управления подается на электронный ключ на транзисторе VT3, который в свою очередь включает исполнительное реле К1 электровентилятора M1 охлаждения двигателя. Стабилитрон VD1 предотвращает ложные срабатывания реле при колебаниях бортового напряжения питания 12 В. Монтажная плата устанавливается в корпусе любого старого реле типа PC-527, а транзистор VT3 устанавливают под винт на этот корпус для лучшего охлаждения. Сообщение отредактировал rus_54 - 23.8.2009, 20:44
23.8.2009, 20:50
#1129
rus_54...давай свои тезисы опубликуй в соответствующей теме...я там покритикую...в пух и прах
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 0:26 |
