197 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.8.2009, 1:27
Сообщение #1070
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Прикинул с градиентом синий-серый-белый. Делал наскоро, поэтому выкладывать сейчас не буду.
В общем, под условием сохранения имеющейся краски (путь наименьшего сопротивления) градиент до молдинга получается слишком сжатым. Завтра/послезавтра попробую протянуть его до кромки крыла (сейчас просто лень создавать слои с копиями молдингов-поворотников-дверных проемов), но тогда почти наверняка придется еще что-то мутить с кормой (спереди хром-решетка убирает такую необходимость). Ну и крыша тогда беленькая должна будет остаться.
Кстати, колебался по поводу передних стоек в моем варианте. Логичнее всего, конечно, было бы завершить серый на сварном шве. Но он низковато, некрасиво получится. А вести донизу - придется очень четко на самой машине прикидывать завершение. С крылом-то понятно, а вот с панелью под лобовиком развязаться будет непросто...
сообщение 12.8.2009, 20:12
Сообщение #1071
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Построил два градиента: синий-серый-белый (первая пикча) и просто синий-белый (вторая). Извини, уж не стал тратить время на сведение градиента с ватерлинией в корме по цвету... Серого практически не видно, имхо, а значит в этом случае серый нам вообще не нужен.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 12.8.2009, 20:14
сообщение 12.8.2009, 20:43
Сообщение #1072
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А приколльно получаеться)))) Как аэрография...... плавный переход от серо-голубого к белому)))) Мне нравиться good.gif Тока такая покраска дороже всей машины обойдеться...... но помечтать то можно.... а? pooh.gif
сообщение 12.8.2009, 20:51
Сообщение #1073
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну, предполагаю, что можно и не дороже всей - нужен пульвер, краска и много-много разбавителя))) Чтобы эффект акварели получить
сообщение 12.8.2009, 20:57
Сообщение #1074
Из: Москва ЮВАО
Ф том то и дело..... ни один мастер за обычные бабки не возьметься....... заломят ого - го...... И краску надо 3 вида...... А с баллона такой переход хрен получиш.......
сообщение 12.8.2009, 21:11
Сообщение #1075
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Зачем три вида-то?
Берем пульвер, находим компрессор, серо-голубую краску и разбавитель к ней. Разбавляем, чтоб ложилась как будто чайный пакетик 10й раз заварили, почти на всю бочину, кроме самого-самого верха. След. слой кладем, немного отступив сверху, итд. постепенно процент разбавителя уменьшаем. Я так мыслю...
сообщение 12.8.2009, 21:17
Сообщение #1076
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Mike Indigo @ 12.8.2009, 22:11) *
Зачем три вида-то?
Ну я так подозреваю што помимо разбавителя придеться в серо-голубую еще и белую добавить, што бы серый цвет добавился...... я так мыслю umnik2.gif
П.С низ серо-голубой, потом переход на серую до молдинга или до сгиба дверей..... дальше родной белый...... с мордой понятно там решонка))) на жопу переход до молдинга багажника.....
сообщение 12.8.2009, 21:29
Сообщение #1077
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В список "найти/взять" надо добавить еще нехилый кусок забора - пробовать переходы)))
сообщение 12.8.2009, 21:37
Сообщение #1078
Из: Москва ЮВАО
Ага))) А так же Бокс, Компрессор и Пульвик хороший...... , а так херня в общем то..... или 20 - 30 тонн рублей...... и в сервак загнать..... umnik2.gif
сообщение 12.8.2009, 21:43
Сообщение #1079
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Пульвер есть, компрессор знаю у кого взять, а бокс... Хочешь сказать, у тебя на даче нет разборной теплицы системы "домик"? ;)
сообщение 12.8.2009, 22:09
Сообщение #1080
Я тоже скажу... С плавным переходом (без резкого контраста) в сумерках будет казаться, что белая машина как будто просто запачкана дорожной грязью и пылью... Как после мокрой грязной трассы. Вот именно в такой конфигурации-светлый верх-темный низ. Все прелести перехода цветов можно оценить только в солнечную погоду. Лет десять-15 назад частенько попадались плавно покрашенные машинки...жигули...причем
сообщение 12.8.2009, 22:26
Сообщение #1081
Из: Москва ЮВАО
Была..... из наборных секций (аллюминиевых)...... нагло спз...ена из кладовки в разобранном виде...... Цвет мет..... diablo.gif
Хы... а может я именно этого и добиваюсь.....
maksimka013
сообщение 13.8.2009, 9:54
Сообщение #1082
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
Год Выпуска: 1981
МЫХЪ, самое простое решение - разбавить белую краску с лаком один к трем (три части лака) и потихоньку наращивать переход...меньше ошибок...разбавителя меньше расход...
сообщение 13.8.2009, 10:46
Сообщение #1083
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Т.е. я правильно понимаю, что сначала закрываем почти весь борт серо-голубым, а потом сверху-вниз наращиваем много слоев разбавленного белого?
сообщение 13.8.2009, 12:25
Сообщение #1084
Из: Москва ЮВАО
Ваще изначально планировалось облить белым..... а уже потом мудрить с серо-голубым..... Вот шоб как щас ток с плавным переходом....
maksimka013
сообщение 13.8.2009, 14:28
Сообщение #1085
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1981
давайте давайте...делайте...
Mike Indigo да почти так... если от серого цвета переход к белому мутить, то снизу вверх нада наращивать слои...снизу - меньше слоев, сверху(уже по белому цвету) - больше...
сообщение 13.8.2009, 19:55
Сообщение #1086
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Как классно получилось,прям как ино какое то))
сообщение 13.8.2009, 20:30
Сообщение #1087
Из: Москва ЮВАО
Ага.... ток на картинке..... а живьём - всё тот же ржавый, битый таз......
сообщение 14.8.2009, 11:17
Сообщение #1088
Из: Москва ЮВАО
И так господа...... Не повторяйте моих ошибок.....
Седня снова перегрелись из за сраного предохранителя...... И принудиловкой воспользоваться не смог..... т.как неосмотрительно воткнул кнопку в ту же цепь....... т.е просто на замыкание контактов термодатчика.......
Теперь предстоит либо изменение схемы проводки либо изменение цепей питания сильных потребителей, таких как обогрев зеркал, стекла и тд. ......
Ситуация банальна..... на одном преде запитаны силовые элементы вентилятора и обогрева зеркал...... воспользовался обогревом зеркал во время утреннего ливня....... в итоге выползал из туннеля на Сущевке со включенной на полную печкой, што бы сбить температуру...... прибился кое как в плотном потоке к бордюру..... эт хорошо што в салоне оказался пред..... мало удовольствия во время лиивня ковыряться в багажнике..... Нада шота думать с разводкой.....
сообщение 14.8.2009, 11:20
Сообщение #1089
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Нда,не весело.Надо делать кнопку включения отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:52
