48 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 16:53
Сообщение #816
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 5.1.2013, 16:25) *
реле подключается от аккумулятора и замыкающий импульс будет идти от замка зажигания (как будто включили тумблер) но не практично это
Это не правильно!Нужна либо схема задержки,либо дополнительная команда,поступающая после начала работы генератора.Насчет ксенона,зависит как от самих туманок,так и от регулировки.
П@ш@
сообщение 5.1.2013, 18:13
Сообщение #817
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 5.1.2013, 14:33) *
Цитата(pelden @ 5.1.2013, 13:46) *
всем доброго! помогите разобраться как подключить противотуманки через генератор! так что бы при старте двигателя они загорались? Но не моргали при повышении и падении оборотов? А горели постоянно одним светом и гасли после выключения двигателя! т.е. завел-горят.заглушил-потухли??????
Такое невозможно сделать,если только стабилизатор собирать на строго 12вольт, но это сложно в исполнении (нужно рассчитать повышающий и понижающий трансформатор, рассчитать плату управления и т.д.) но если есть желание- можно и попробовать сделать,но проще сделать все с кнопки и аккумулятора и подвязать включение реле к запуску двигателя
здрасте приехали... проще простого это... одно 5контактное реле и всё. у меня сделан автовкл. ближнего при запуске двигателя.щас схемку набросаю
З.З - + при включении зажигания
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.1.2013, 18:24
obsqure
сообщение 10.1.2013, 14:48
Сообщение #818
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Всем доброго времени суток! Подскажите мене ответ на вопрос. Можно ли подключить противотуманки к штатной кнопке (ПТФ задняя) или нада через реле тянуть???
сообщение 10.1.2013, 14:54
Сообщение #819
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Через реле.
obsqure
сообщение 10.1.2013, 14:56
Сообщение #820
Из: Украина
Цвет:Зеленый
Цитата(payalnikk @ 10.1.2013, 14:54) *
Через реле.
а куда девать провода от штатной?
сообщение 10.1.2013, 15:03
Сообщение #821
___«Carabinieri»___
Если оставлять не будешь, заизолируй и оставь в покое.
Tentorium-tih1
сообщение 26.1.2013, 22:13
Сообщение #822
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите пожалуйста, чтобы не создавать новую тему. Имеются новые ПТФ hella comet 450, лампы hella родные и osram night breaker plus. Проблема в том, что при любом напряжении 12-14 вольт, одна фара заметно светит ярче другой. Думал, может лампочки такие, одна тусклая попалась. Поставил другие, тоже самое. Думаю, может что реле поменять на ПТФ? Контакты проверял, все в порядке. Куда копать, не знаю.
сообщение 26.1.2013, 22:20
Сообщение #823
массы нет скорее всего.
ну сейчас электрики придут, подскажут.
сообщение 26.1.2013, 22:24
Сообщение #824
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
масса скорее всего окислилась, проверяй массу, и к чему масса подключена? к корпусу или сразу на акум?
Tentorium-tih1
сообщение 26.1.2013, 23:49
Сообщение #825
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо за советы. Буду проверять. Масса идет к реле, а от реле на корпус.
kolobis
сообщение 2.2.2013, 20:05
Сообщение #826
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Фары классные. Посмотри внутри разъем папа\мама, окисляется от влаги.
Сообщение отредактировал kolobis - 2.2.2013, 20:07
svo
сообщение 5.2.2013, 15:00
Сообщение #827
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
Валяются птф от 2108,белые.....,вот думаю оторвать задний красный глаз,а его провод вытянуть прямо к передку и запитать восьмёрошные птф,как думаете реле ближнего потянет пару по 55вт,и стоит ли провод сменить на более мощный...,красный глаз вроде 21 вт.
Smeliys
сообщение 5.2.2013, 15:08
Сообщение #828
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Тот провод, что перекинешь с зада на перед подключи на отдельное реле на управление катушкой (85 контакт), 86 кинь на массу, 30 запитай на гену или акб, а с 87 разводи на птф
svo
сообщение 5.2.2013, 16:10
Сообщение #829
Из: спб
Цвет:гранат
Извини,не понял,ещё реле ставить?,можно поподробней...,что то запутал...к чему такие сложности?
Сообщение отредактировал svo - 5.2.2013, 16:15
сообщение 5.2.2013, 16:22
Сообщение #830
главный по маслу
Из: Zwickau
кнопка птф не расчитана на большой ток,поэтому ставят реле,можно поставить любое на 10А,у меня ПТФ подключены через РС527- самые дешевые реле,которые есть в любом магазине
сообщение 5.2.2013, 16:24
Сообщение #831
да гдето есть тут в теме тыща схем,реле надо,с ним и ярче светить будет и от пожара спасешся.
svo
сообщение 5.2.2013, 16:30
Сообщение #832
Из: спб
Цвет:гранат
Спасибо!,дошло...,про кнопку не подумал!,а кто нибудь восьмые птф ставил?,как они?
Сообщение отредактировал svo - 5.2.2013, 16:33
сообщение 5.2.2013, 16:32
Сообщение #833
главный по маслу
Из: Zwickau
главное что ярче чем сток фонари светит,а что еще надо? Кстати сказать-без заднего противотуманного фонаря меня на ТО не пропустили,была перегоревшая лампочка,заставили менять прямо на месте
сообщение 5.2.2013, 16:41
Сообщение #834
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Установлены противотуманные фары DLAA LA-111.Перед установкой был закрыт дренаж и на герметик посажен задний резиновый защитный колпачок,к каждой фаре подведен индивидуальный провод +и-,питание через реле.
Противотуманками доволен,свет белый на родных лампах.
сообщение 5.2.2013, 16:42
Сообщение #835
могут потеть,но нестрашно,светом лечится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 22:12
