21.10.2010, 20:22
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
21.10.2010, 20:24
#402
21.10.2010, 20:31
#403
21.10.2010, 20:36
#404
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
21.10.2010, 22:06
#405
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Светят отлично, лампы филипс +30%. Подключал, используя комплект на фото выше. |
23.10.2010, 12:49
#406
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 31515 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
23.10.2010, 20:57
#407
Фары не ПТФ, а сдвоенные: [attachment=49273:ПТФ_al_khateeb.jpg] Сам такие же недавно себе поставил) Клевые, но мощные, жрут электроэнергии много))) Да, светят нормально :) Я вот хотел спросить, ребят. Я противотуманки на кнопку заднего ПТФ. Критично ли это. Надо ли лучше сделать через реле? Допфары (не ПТФ) сегодня поставил через реле Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2010, 20:57 |
23.10.2010, 23:06
#408
Да, светят нормально :) Я вот хотел спросить, ребят. Я противотуманки на кнопку заднего ПТФ. Критично ли это. Надо ли лучше сделать через реле? Допфары (не ПТФ) сегодня поставил через реле Всмысле? У тебя идет провод от плюса аккумулятора к кнопке, а от кнопки сразу на ПТФ? Если да, то делай через реле конечно. т.к. они ооочень мощные.... PS: Вот фотограффия, правда качество не очень... ближний+дальний+ПТФ под бампером
Кол-во скачиваний: 152 |
23.10.2010, 23:43
#409
Фары не ПТФ, а сдвоенные: [attachment=49273:ПТФ_al_khateeb.jpg] Сам такие же недавно себе поставил) Клевые, но мощные, жрут электроэнергии много))) Да, светят нормально :) Я вот хотел спросить, ребят. Я противотуманки на кнопку заднего ПТФ. Критично ли это. Надо ли лучше сделать через реле? Допфары (не ПТФ) сегодня поставил через реле задний ПТФ не расчитан на лампы 55 ватт в любом случае тем более 2 штуки, да и горит задний ПТФ только при включенном ближнем свете фар! реле нужно обязательно!!!!! |
24.10.2010, 9:34
#410
Фары не ПТФ, а сдвоенные: [attachment=49273:ПТФ_al_khateeb.jpg] Сам такие же недавно себе поставил) Клевые, но мощные, жрут электроэнергии много))) Да, светят нормально :) Я вот хотел спросить, ребят. Я противотуманки на кнопку заднего ПТФ. Критично ли это. Надо ли лучше сделать через реле? Допфары (не ПТФ) сегодня поставил через реле задний ПТФ не расчитан на лампы 55 ватт в любом случае тем более 2 штуки, да и горит задний ПТФ только при включенном ближнем свете фар! реле нужно обязательно!!!!! Спасибо, братишкИ :) Блин, теперь еще придется поковырятсо. Лепота Сообщение отредактировал Sima4 - 25.10.2010, 20:14 |
31.10.2010, 14:24
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня киржач "автосвет" стоят. Соят ~800-1200 рэ (ток не помню за пару или за штуку, вроде за пару). Светят далеко, луч типа как у прожектора, четкий пучок.
Сзади стоят какие-то маленькие, овальные, светят рассеянно, но недалеко, но для заднего хода хорошо. |
25.11.2010, 1:27
#412
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2009 Из: УКРАИНА,АЛЕКСАНДРИЯ Пользователь №: 17594 Машина:2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Классные фарки! Желтые в туман отлично-не далеко, но широко.Белые посредине между дальним и ближним.
26.11.2010, 19:57
#413
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
26.11.2010, 20:41
#414
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Фары не ПТФ, а сдвоенные: [attachment=49273:ПТФ_al_khateeb.jpg] Сам такие же недавно себе поставил) Клевые, но мощные, жрут электроэнергии много))) Стоят такие только Б/ушные отдали Они подржавели немного.... плохо светят Подключал я их так: Взял кнопку от 07ой модели и заменил свою которая включает габариты, родная на два положения тоесть вкл и выкл А семерошная на три выкл, вкл и еще раз вкл :)) там был кипиш по проводам но разобрался, пришлось помучаться но получилось но не помню как. каждую фару пустил через рыле В реле есть два входа под питание тоесть вход под включение реле и основной + вход под включение подвёл к кнопке. Всего две рыле основной вход + к каждой реле подвел через отдельный предохранитель и к окумулятору. Тоесть я езжу как бы с обычным светом на первой позиции выключателя и дальний свет тоже работает нормально А вторая позиция выключателя включает дополнительно противотуманки. В будущем хочу подсоединить эти противотумка на задний ход и поствить на зад, у меня стекло заднее с шелкографией плохо видно иногда во дворахю сзади стоят обычные дополнительные фанари на бампере типо как дополнительный стоп. подключены через фанари заднего хода. Сообщение отредактировал Gabber - 26.11.2010, 20:43 |
27.11.2010, 10:54
#415
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23167 Машина:Ваз 2106 Цвет:Балтика(голубая) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе в августе поставил противотуманки прямоугольные,белые, по большой части декоративная роль. Подкючил к габаритам, через переходник и уже вторая сплавилась(в буквальном смысле) кнопочка.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ!!! А теперь вопрос: возможно ли грамотно подключить противотуманки к габаритам, без какого либо ущерба? |
27.11.2010, 11:30
#416
Я себе в августе поставил противотуманки прямоугольные,белые, по большой части декоративная роль. Подкючил к габаритам, через переходник и уже вторая сплавилась(в буквальном смысле) кнопочка. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ!!! А теперь вопрос: возможно ли грамотно подключить противотуманки к габаритам, без какого либо ущерба? естественно кнопка будет плавится, ты же видимо без реле подключил все это дело? вооюще грамотное подключение это так, что ПТФ включаются тольк при включенных габаритах, схема в этой теме в принципе есть, вот тебе еще раз где на схеме стоит буква "Б" туда проведешь провод с кнопки включения габаритов (зеленый провод), ну а "А" с резервного предохранителя 16А
28.11.2010, 0:11
#417
Да, я их напрямую подсоединил.
Как называется это реле? Сообщение отредактировал Farit - 28.11.2010, 0:12 |
28.11.2010, 10:38
#418
9.12.2010, 13:38
#419
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто подскажет, может кто ставил, в такие весемовские туманки http://shop.wesem.com/ru/4/6598/Dopolnitie...uglyie_tipa_HO3 ксенон норм встает? глубины для лампы хватает?
9.12.2010, 13:51
#420
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто подскажет, может кто ставил, в такие весемовские туманки http://shop.wesem.com/ru/4/6598/Dopolnitie...uglyie_tipa_HO3 ксенон норм встает? глубины для лампы хватает? Че с дуба рухнул в такие туманки ксенон ставить???С ксеноном это будет ПРОЖЕКТОР, дальй епть светит не так ярко как ксен в круглых туманках.Сам знаю ибо ездил с такими и с ксеноном, включал только в полях на бездорожье!Пожалей людей не вставляй ксен в такие туманки!!!Для ксена подойдут самые маленькие туманки, и чем меньше-тем лучше, по крайней мере других не ослепишь!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 21:31 |
