#36
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
я себе поставил фирмы Wesem по 380 руб за штуку. Очень доволен,ближний не нужен вообще,угол освещения оооочень широкий!!
#37
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а в бампер прямоугольные никто не пробовал врезать? по идее нормально должно смотреться..
#38
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1269 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день!
Я у Вас тут новенький, хотя за рудем ВАЗа давненько.Мучался таким же выбором очень долго и в итоге установил себе Hella FF 75.Прорезал отверстия для них в решетке радиатора и закрепил штатные крепления фар на кузов. Вывел питание отдельной кнопкой. Настроил чуть меньше края полосы ближнего света фар. Результат: дальним практически не пользуюсь, свет при езде не скачет, зимой особо не грязняться, в дождливую погоду просто незаменимы, вообщем ни разу не пожалел о потраченных деньгах и времени на их установку. Весь комплект обошелся в 1600 руб. Ставил сам. В гаевне, при прохождении тех.осмотра проблем не было. |
#39
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 30.9.2007 Из: Красноярск, РОЩА! Пользователь №: 1299 Машина:Ваз2106 Цвет:Красная Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! Я у Вас тут новенький, хотя за рудем ВАЗа давненько.Мучался таким же выбором очень долго и в итоге установил себе Hella FF 75.Прорезал отверстия для них в решетке радиатора и закрепил штатные крепления фар на кузов. Вывел питание отдельной кнопкой. Настроил чуть меньше края полосы ближнего света фар. Результат: дальним практически не пользуюсь, свет при езде не скачет, зимой особо не грязняться, в дождливую погоду просто незаменимы, вообщем ни разу не пожалел о потраченных деньгах и времени на их установку. Весь комплект обошелся в 1600 руб. Ставил сам. В гаевне, при прохождении тех.осмотра проблем не было. Скинь фото, интересно как смотрятся врезанные... |
#40
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 96 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Меня интересует такой вопрос! Чем руководствуются люди подключающие противотуманные фары на одну кнопку с противотуманным фонарем? Ведь в таком случае ночью их включать согласно ПДД нельзя! Ибо задний фонарь включается лишь в условиях недостаточной видимости а противотуманные фары можно и в усл недост видимости и в темное время суток (вроде бы)! Я видел таких! Прилично слепят (там их еще 2 штуки сзади было)!
#41
Основатель ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
В сети есть куча различных схем подключение есл иинтересн оможешь поискать.
Я уже подключал противотуманки на другой машине и могу дать несколько коментариев: 1) по ПДД противотуманки должны гореть только совместно с ближним светом фар поэтому управляющий импульс на реле нужно взять с положительного провода идущего к фарам ближнего света, установим в разрыв выключатель. 2) Противотуманки нужно подключать через реле т.к. на них слишком большой ток и никакой выключатель не выдержит 3) Плюс на противотуманки можно взять прямо с аккума, установим в цепь выключатель в колбе. Цепь противотуманного фонаря не потянет, но кнопку от него использовать можно А вот собственно и схема [attachment=4285:attachment] |
#42
alex833 спасибо, уже который раз даешь мне дельный совет. Как считаешь, на сколько ампер нужно ставить предохранитель? Зависит от мощности твоих противотуманок. Возьми сумарную их мощность допусти 2х100вт раздели на 12 вольт (напряжение) получишь ток проходящий по проводам т.е. для примера 2х100 / 12 = 16А и берешь предохранитель на немного больший ток. Т.е. если все ок то он будет держать а если замыкание то он сработает В любом случае насколько я помню бывает только два номинала предов 8А и 16А Чтобы небыло двоечтения правил ПДД вот выдержка из нормативных документов (Spok учти их т.к. под бампером может быть низковато): Требования к установке противотуманных фар Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля. А это учти при покупке фар: Требования к противотуманным фарам Противотуманные фары должны быть в обязательном порядке сертифицированы на соответствие Правилам №19 ЕЭК ООН "Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств". Фары, прошедшие проверку на соответствие Правилам ЕЭК ООН получают знак международного утверждения - несмываемую надпись на рассеивателе или защитном стекле фары (обычно закладывается в заводские пресс-формы и имеет рельефное изображение). Этот знак содержит информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др. Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге. Категории фар обозначаются следующим образом: С - ближний свет; R - дальний свет; Н - только с галогенной лампой; PL - пластмассовый рассеиватель; S - цельностеклянный оптический элемент (лампа-фара); В - противотуманная фара. В большинстве противотуманных фар применяется однонитевая лампа категории Н1. Кроме нее применяют также лампы категорий Н2, Н3 и Н7 (усовершенствованная лампа Н1). Из предлагаемых в продаже противотуманных фар хорошо зарекомендовали себя недорогие отечественные фары производства ОСВАР и "Автосвет". Из дорогих можно рекомендовать фары фирм "Hella" и "BOSCH". Признаю про включение вместе с фарами я малость напутал ![]() Т.е. подключи их к любому проводу габаритных огней |
#43
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 76 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1967 Машина:Шаха Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот вы тут сидите и все против ослепления ближнего водителя а как тогда понимать фуры у которых по 8 фар горит! йа вот недавно ездил ночью по трассе дак вообще невозможно темень ничо невидно и у меня обычный ближний свет ну дальний врубаю когда нет никаво но они веть всегда вылезут из за горы и ослепят понацепляют и ехал вот из за них 50 км в час все ямы собирал по обочине в слепую!
#44
Пенсионер со стажем ![]() Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
вот вы тут сидите и все против ослепления ближнего водителя а как тогда понимать фуры у которых по 8 фар горит! йа вот недавно ездил ночью по трассе дак вообще невозможно темень ничо невидно и у меня обычный ближний свет ну дальний врубаю когда нет никаво но они веть всегда вылезут из за горы и ослепят понацепляют и ехал вот из за них 50 км в час все ямы собирал по обочине в слепую! Дальним их дальним! ![]() ![]() Сообщение отредактировал федор - 22.4.2008, 21:25 |
#45
Экстремальный Жигулистъ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Фурам разрешено ставить более 2х допфар.Эт нам можно ставить тока 2 фары,бред,как обычно,понапридумывают законов.а потом думают,почему мы их нарушаем???Я бы се с удовольствием воткнул штук 4 доп фары...А так стоят Весемовские туманки,очень доволен.Раньше стояли дешовые лампы в ближнем и туманках,типа под ксенон-выкинул нах,хотя даже на нмокой дороге их было хорошо видно.Купил в ближний ОСРАМ с у/ф фильтром,в туманки позже поставлю,пока там штатные-теперь светит з...бись!!!
![]() Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 22.4.2008, 21:44 |
#46
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
друг едет из америки везёт мне противотуманки хеловские в подарок.. только говорит что там только отражатели типа электрики нет.. и говорит что большие и квадратные.. жду с нетерпением.. у мя только вопрос.. что с ними делать то???
#47
Ставить,однозначно.Хелы оправдывают свою цену,они действительно светят хорошо!
#48
VAZныйFRANZ, вот он привезёт, посмотрим какого они размера... что то мне не внушает слова:"Купил тебе самые большие какие были в магазине.."
#49
У Хелы,даже самые маленькие фары светят достойно...
#50
VAZныйFRANZ, я не о том.. я о том что если там джиповские квадратные огромные. то куда мне их?))))
#51
Тада можно продать их,а уж потом купить те,которые те нравятся.
#52
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не ссы будет две но БОЛЬШИХ
#53
Обычно большие допфары-эт не ПТФ,а фары дальнего света.На трассах общего пользования их лучше не включать.Советуют использовать тока на бездорожъе,но на шестерках и так мощный дальний...
#54
как мне обьясняли в магазине если линза с полосками то это ближние противотуманные фары а если без них то дальние противотуманные ну ещё есть птф для дневной езды они сами по себе маленькие
так что любые дальние можно переделать в ближние заменой стекла а его наверняка можно заказать в магазине они практически идут по статье расходников |
#55
Большие фары со стеклом-рассеевателем-эт ПТФ,если большая,но с прозрачным-эт дальнего света,если маленькая и прозрачная,то просто допфара.В допфары дальнего света ставят лампы H1,т.е. там стоит лампа дальнего света,в то время,как в ПТФ и маленьких допфарах стоит H3.Поэтому просто так переделать и дальнего в ПТФ не получится,все равно слепить встречных будет.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 8:48 |
