> что делать чтобы тише работала?
Tj4eg
сообщение 10.11.2007, 20:57
Пользователь №: 1472
Год Выпуска: 1975
Всем привет!
У меня есть вопрос ко всем специалистам по тюнингу классики!
Что нада сделать чтобы машина работала как можно тише? Я так понимаю глушитель нужен какой-то другой или этот надо переделывать, цепок другой ставить? Может кто-то такое пытался себе сделать, подскажите что для этого нужно?
- Tj4eg   что делать чтобы тише работала?   10.11.2007, 20:57
- - UntameD   смотря что у вас стаит таинственный ты наш,как вар...   10.11.2007, 22:31
|- - Радик   Цитата(UntameD @ 10.11.2007, 21:31) смотр...   25.11.2009, 0:29
- - Tima   ТИше ты его не сделаешь, так уж устроен двигтел ВА...   11.11.2007, 1:20
|- - Захар   Цитата(Tima @ 10.11.2007, 23:25) ТИше ты ...   11.11.2007, 12:12
- - Tima   Так вот я и говрю бесшумности работы самого двигат...   11.11.2007, 14:13
- - ilya_2007   еще можно цепь однорядную со свездами поставить   29.9.2009, 5:32
|- - gas-prom   Цитата(ilya_2007 @ 29.9.2009, 6:32) еще м...   29.9.2009, 10:20
- - Dimjan   ЦитатаМожно сделать натяжитель цепи роликовый как ...   29.9.2009, 12:38
|- - Marves   Цитата(Dimjan @ 29.9.2009, 14:38) ЦитатаМ...   16.10.2009, 20:31
|- - gas-prom   Цитата(Marves @ 16.10.2009, 21:31) Цитата...   21.10.2009, 10:30
|- - srg_a   интересует. буду ждать.   21.10.2009, 11:39
|- - gas-prom   Цитата(gas-prom @ 21.10.2009, 10:30)...   23.11.2009, 12:42
- - Колян   Проще купить иномарку))))))))))))))   16.10.2009, 20:34
- - ромарио   ничего с класическими движками не сделаеш тока ре...   16.10.2009, 20:35
- - new   Бред.Это не моё.Так... шёл мимо...   22.10.2009, 22:40
|- - bobyn   Цитата(new @ 23.10.2009, 0:40) Бред.Это н...   2.2.2012, 20:40
|- - 1300SL   Цитата(bobyn @ 2.2.2012, 19:40) Цитата(ne...   2.2.2012, 22:19
- - Dexiter   я думал, я один такой...   22.10.2009, 23:40
- - mik58   смотрим здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/d...   23.10.2009, 7:19
|- - INVICTUS   Цитата(mik58 @ 23.10.2009, 8:19) смотрим ...   23.10.2009, 7:46
- - Женько   gas-prom, где ты такую звездочку взял??, от велика...   23.11.2009, 13:08
|- - gas-prom   Цитата(Женько @ 23.11.2009, 13:08) gas-pr...   23.11.2009, 13:22
- - REC   Я обратил внимание, что много шума идет на системе...   25.11.2009, 0:06
- - zek   Систему выхлопа рекомендую собирать из деталей Сив...   25.11.2009, 7:24
- - c0oL   gas-prom опиши пожалуйста подробно весь процесс из...   29.11.2009, 8:46
- - nikelenon   Проклеить весь салон, и под капотное пространсво б...   19.1.2010, 15:28
- - H1per   Да че вы говорите что не возможно сделать тише, ка...   24.2.2011, 20:37
- - Ludvig   Есть старый дедовский способ. Асбестовый шнур с жи...   24.2.2011, 22:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какой шнур, сам мотор тихо работает.   24.2.2011, 22:26
- - Ludvig   Есть дедовский способ, чтобы мотор тихо работал......   24.2.2011, 22:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Знаю про шнур, у меня его пол мешка в гараже, его ...   24.2.2011, 23:11
- - 123600   а вы знаете что етот шнур ВОЗБУДИТЕЛЬ РАКА есть ко...   24.3.2011, 20:57
|- - pipa86   Цитата(123600 @ 24.3.2011, 20:57) а вы зн...   26.3.2011, 21:06
|- - 123600   Цитата(pipa86 @ 26.3.2011, 22:06) Цитата(...   31.3.2011, 21:41
|- - pipa86   Цитата(123600 @ 31.3.2011, 21:41) Цитата(...   1.4.2011, 15:01
- - lavr06   просто не все умеют за ними следить. надо учитыват...   1.4.2011, 16:47
- - keygabrielll   до капиталки движок работал очень тихо, на холосты...   2.4.2011, 0:17
- - R&M   да вряд ли с ним что-то случится - это же войлок))...   2.2.2012, 22:48
- - 1300SL   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st...   2.2.2012, 22:54
|- - R&M   Цитата(1300SL @ 2.2.2012, 22:54) http://v...   2.2.2012, 22:58
- - bobyn   мелкий вопросик задам =)) что то звенит в поддоне ...   2.2.2012, 23:50
- - Ролакс   Для начала тянем цепь,потом остальное.   2.2.2012, 23:56
- - bobyn   в том то и дело цепь натянул нормально =)) звук да...   2.2.2012, 23:57
|- - Ролакс   Цитата(bobyn @ 2.2.2012, 22:57) в том то ...   3.2.2012, 0:03
|- - bobyn   Цитата(Ролакс @ 3.2.2012, 2:03) Цитата(bo...   3.2.2012, 0:08
- - Ролакс   Да там каг бы и звенеть нечему..мож кто чего вспом...   3.2.2012, 0:50
- - 1300SL   не знаю как это что бы тише работала. привык всегд...   3.2.2012, 6:32
|- - bobyn   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 8:32) не знаю к...   3.2.2012, 9:23
|- - lance   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 7:32) не знаю к...   4.2.2012, 20:15
|- - ant-bear   Цитата(lance @ 4.2.2012, 23:15) Цитата(13...   5.2.2012, 10:15
|- - IGORYAN   Цитата(ant-bear @ 5.2.2012, 11:15) е...   5.2.2012, 13:04
- - 1300SL   да крышку ты просто не снимешь, нужно двигатель пр...   3.2.2012, 9:30
|- - bobyn   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 11:30) да крышк...   3.2.2012, 9:36
- - 1300SL   а вообще залей хорошего масла, на "полусине...   3.2.2012, 9:40
- - Роман Кировоград   Подшипники генератора могут , помпа, проверь сразу...   3.2.2012, 9:43
|- - bobyn   Цитата(Роман Кировоград @ 3.2.2012, 11:43...   3.2.2012, 9:46
- - Роман Кировоград   Нет, надо снимать поддон, потом открутишь насос.   3.2.2012, 10:22
|- - bobyn   Цитата(Роман Кировоград @ 3.2.2012, 12:22...   3.2.2012, 13:28
|- - filipp   Цитата(bobyn @ 3.2.2012, 17:28) Цитата(Ро...   4.2.2012, 18:35
|- - дениска63   Цитата(bobyn @ 3.2.2012, 14:28) Цитата(Ро...   4.2.2012, 22:11
- - Роман Кировоград   Может думал шо ГРМ- это гидро ременной механизьм.)...   5.2.2012, 13:10
- - серго   я думал ГРМ - Газо Распределительный Механим   5.2.2012, 13:13
- - Роман Кировоград   Правильно думал, шютка юмора, понимашььь?))))   5.2.2012, 13:16
- - lance   осталось токо отрезать болгаркой кусоу блока и мож...   6.2.2012, 13:52
- - 1300SL   зачем резать? просто там же ремень и ставьте, толь...   6.2.2012, 14:50
- - Роман Кировоград   pechera12 , твое сообщение переместил в Луганскую ...   18.2.2012, 16:51
- - turbotroikadrift   Предложу свой вариант шумоизоляции- сантиметровый ...   26.5.2012, 0:20
- - 1300SL   еще беруши в уши. так вообще иномарки отдыхают...   26.5.2012, 0:40
|- - turbotroikadrift   Цитата(1300SL @ 26.5.2012, 2:40) еще беру...   27.5.2012, 14:54
- - Sroslov   Тут немного отошли от темы... Раздел все таки ...   25.6.2012, 23:54
- - vad_ik   Цитата(Sroslov @ 26.6.2012, 1:54) Тут нем...   26.6.2012, 0:37
|- - Sroslov   Цитата(vad_ik @ 26.6.2012, 2:37) Очень ош...   26.6.2012, 0:48
- - vad_ik   Цитата(Sroslov @ 26.6.2012, 2:48) Цитата(...   26.6.2012, 0:55
|- - Sroslov   Цитата(vad_ik @ 26.6.2012, 2:55) Так а ре...   26.6.2012, 1:02
- - vad_ik   Честно - вообще первый раз про такой слышу) Всегда...   26.6.2012, 1:20
|- - Sroslov   Цитата(vad_ik @ 26.6.2012, 3:20) Честно -...   26.6.2012, 1:30
- - vad_ik   Понял. Это инжекторный скорее всего)) Он как раз д...   26.6.2012, 1:32
- - streamm   цепь натяжитель успокоитель карб распредвал коленв...   28.7.2012, 21:23
- - Creatt1ve   Всё правильно. Замена всех изношенных деталей ГРМ ...   14.8.2012, 22:49
|- - krab_89   Расскажите кто-нибудь,собираюсь вварить вместо род...   19.11.2012, 21:04
- - vad_ik   Ты даже этого не заметишь. Зато заметишь насколько...   19.11.2012, 21:08
- - krab_89   Цитата(vad_ik @ 19.11.2012, 22:08) Ты даж...   6.2.2013, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:01
