19.12.2012, 8:31
#951
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
-25С Не завелась даже с аккумулятором принесенным из дома . Пока стартер кручу схватывает , как только отпущу -глохнет . Выкрутил свечи , на торце по кругу налет из льда !!!
Использую бензин-газ . Масло лукойл 10-40W Сцук погнул ключ в замке зажигания , замок тоже замерз **** упс -28С было оказывается . Сообщение отредактировал Aloha - 19.12.2012, 12:39 |
19.12.2012, 21:37
#952
Сегодня опять немного помучил девятку,на градуснике было -23, масло в КПП как мед,значит при установке крыльев меняю и масло,зря только откладывал, с выжатым сцеплением крутит не намного то и бодрее, но схватила с 3 оборота. Завтра шестерку попробую завести,заодно проверю как себя ведет масло ENI и Castrol =)
20.12.2012, 14:22
#953
Масло Eni I-Synt 10W40 показало себя не плохо, на термометре -20,масло загустело, но не на много (можно уверенно сказать,что стандарт при -25 оправдает) В КПП масло не загустело ни капли (залито Castrol Axle EPX 80W90) предачи включаются двумя пальцами,так же как и задняя) все остальное- в видео
http://www.youtube.com/watch?v=O1mezRxp-RE Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 14:23 |
20.12.2012, 14:39
#954
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло Eni I-Synt 10W40 показало себя не плохо, на термометре -20,масло загустело, но не на много (можно уверенно сказать,что стандарт при -25 оправдает) В КПП масло не загустело ни капли (залито Castrol Axle EPX 80W90) предачи включаются двумя пальцами,так же как и задняя) все остальное- в видео http://www.youtube.com/watch?v=O1mezRxp-RE в гараже -20? |
20.12.2012, 14:47
#955
Масло Eni I-Synt 10W40 показало себя не плохо, на термометре -20,масло загустело, но не на много (можно уверенно сказать,что стандарт при -25 оправдает) В КПП масло не загустело ни капли (залито Castrol Axle EPX 80W90) предачи включаются двумя пальцами,так же как и задняя) все остальное- в видео http://www.youtube.com/watch?v=O1mezRxp-RE в гараже -20? да, в нем холоднее чем на улице (на улице солнце) |
20.12.2012, 15:55
#956
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
таже херня- из гаража бывает на улицу греться ходиш
20.12.2012, 16:05
#957
Тоже было в гараже -20. Правда на улице тогда было -40. Так что почти что Ташкент.
20.12.2012, 16:05
#958
24.12.2012, 20:04
#959
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
вот и я закину свой ролик:) http://youtu.be/WqHQOSqXZ30
24.12.2012, 20:17
#960
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
вот и я закину свой ролик:) http://youtu.be/WqHQOSqXZ30 мда, вот же япошки, на наши морозы не расчитаны а заводятся нормально. обороты 2000 сама держит так? дверьми по жигулевски хлопаешь |
24.12.2012, 20:25
#961
вот и я закину свой ролик:) http://youtu.be/WqHQOSqXZ30 мда, вот же япошки, на наши морозы не расчитаны а заводятся нормально. обороты 2000 сама держит так? дверьми по жигулевски хлопаешь на инжекторе прогревочные 1500-2000об\мин. |
24.12.2012, 20:26
#962
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2012 Из: г.Брацлав,Винницкая обл., Пользователь №: 75671 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
На такую холодную зиму надо синтетику лить У меня на термометре -21, запуск с 1 раза. потом заглох через 5 секунд, и еще раз запустился. Аналогично и у меня!Вчера при -19 завелась,5 сек поработала и заглохла,потом еще 5 секунд поганял стартером и вуаля,она спокойно работает! |
24.12.2012, 20:28
#963
24.12.2012, 20:29
#964
На такую холодную зиму надо синтетику лить У меня на термометре -21, запуск с 1 раза. потом заглох через 5 секунд, и еще раз запустился. Аналогично и у меня!Вчера при -19 завелась,5 сек поработала и заглохла,потом еще 5 секунд поганял стартером и вуаля,она спокойно работает! если бензин подкачать вручную на бензонасосе- то с первого раза стабильно заводиться |
24.12.2012, 22:30
#965
Цитата У меня на термометре -21, запуск с 1 раза. потом заглох через 5 секунд, и еще раз запустился. Аналогично и у меня!Вчера при -19 завелась,5 сек поработала и заглохла,потом еще 5 секунд поганял стартером и вуаля,она спокойно работает! А у меня, как у Игорька 1984-с 39-го раза...Правда- не завелась |
24.12.2012, 22:32
#966
а что у вас по погоде,страшный минус?
24.12.2012, 22:35
#967
Пробовал при минус 20. И теплые свечи вкрутил, и АКБ свежезаряженный поставил, и эфира полбанки влил...ни фи га (((
Забил на это дело и поехал на Дриме) |
24.12.2012, 22:39
#968
у вас как и у нас,послезавтра плюсовая))
24.12.2012, 22:41
#969
24.12.2012, 23:52
#970
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Был во Владимире...
В ночь с сб на вс там было -32 на градуснике... Машина простояла с 23.00 сб до 14.00 вс... Ессесно акб снимал на ночь... С 3-его раза завелась и то потому что карбюр замёрз вместе с педалью газа... плюс сказывается говняное масло (недавно обнаружил за запаской бутылку Лукойл 10в40 минераль), короче ща обещают +2 к четвергу... буду менять на что-нить нормальное и наверно на полусинь... Сегодня ночью в МСК как известно тоже было около -30.... машина стояла с 1.00 ночи понедельника до 13.00 собсно тоже без акб... Завелась так же с 3-го раза... те же причины... замерзает карбюратор.... хз почему... мб бенз говно... хотя вроде ща лью тока Лукойл, Шелл, БиПи... Сообщение отредактировал NightSurfer - 24.12.2012, 23:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 0:32 |
